A A A A Автор Тема: Skywatcher Evoguide 50ED  (Прочитано 14552 раз)
Оффлайн AlYevАвтор темы
  • Благодарностей: 469
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Skywatcher Evoguide 50ED
« Ответ #100 : 16 Ноя 2018 [11:19:35] »
Сделал сегодня "открытие" - оказывается объектив откручивается.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
  • БДЛА
« Ответ #101 : 16 Ноя 2018 [11:28:57] »
Соответственно, родилась мысль, что можно вкрутить этот объектив в более короткую трубку. Резьба на моей трубке имеет внешний диаметр 55,5 мм, шаг - 0,75 мм. Длина моей трубки без объектива в самом коротком состоянии - 173 мм.
Просьба владельцам искателей/гидов 50 мм измерить по возможности соответствующую резьбу.
Оффлайн olchan
  • Благодарностей: 10
  • Читатель :)
    • Сообщения от olchan
« Ответ #102 : 16 Ноя 2018 [15:07:08] »
40Dа, ZWO ASI 178 с, ZWO ASI 120 mini m, iOptron GoToNova, Vixen GP2, DeepSky 110/770ED.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #103 : 16 Ноя 2018 [15:14:49] »
На черном искателе от SW тоже 52.8 где то.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
  • БДЛА
« Ответ #104 : 16 Ноя 2018 [15:32:57] »
Спасибо! Свой 9(8)х50 тоже сразу измерил :'(
Надеюсь ещё на измерение этой штуки https://astronom.ru/product/truba-gid-50-mm-s-opravoj-i-mikrofokuserom-deepsky.html
и подобных.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #105 : 16 Ноя 2018 [22:37:41] »
Алексей, наружний диаметр резьбы у такого 53,8мм.  :-[
  • БДЛА
« Ответ #106 : 08 Дек 2018 [15:26:13] »
В общем, разочаровался я в идее биноскопа из 50ed. Получается некрасиво с технической точки зрения, ну и дорого.
Ждём от промышленности выпуска ed55/275 с длиной, позволяющей использовать диагональ. Тогда с Nagler zoom 2-4 получится компактная и лёгкая биноапошечка.
  • БДЛА
« Ответ #107 : 08 Дек 2018 [15:30:41] »
Перебрал уже кучу барлоу. На снимке внизу только часть из них. Все, находясь перед диагональю, слишком сильно удлиняют задний отрезок. Жду ещё парочку с Али, но уже без особой надежды. Хоть у Зиберта заказывай 1,5х телецентричную.
  • БДЛА
« Ответ #108 : 08 Дек 2018 [15:34:21] »
Вот так сегодня выглядит моя апошечка. Но пока без фокуса.
Оффлайн Старый
« Ответ #109 : 08 Дек 2018 [15:40:04] »
Алексей, если именно 50мм, то как бы есть подобное, правда цена поболее, бленду можно переделать:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5632_TS-Optics-50mm-f-6-6-ED-Apo-Refraktor---Teleobjektiv---Super-Sucher---Leitfernrohr.html
Насчёт истинного ЕД не знаю, только за чуть большие деньги можно взять готовое и апертурное:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2590_APM-100mm-Bino-ED-Halbapo-Fernglas-fuer-1-25--Wechselokulare.html
Штатив всё равно нужен, а ему всё равно 1,5, или 3кг.
К вопросу о мобильности и увеличениях.  :-[
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #110 : 08 Дек 2018 [18:03:57] »
не те перебирали -из доступных баадер VIP/Ziess/FFc -спокойно перед диагональкой вкручиваете и получаете фокус с любым окуляром, диагональ понятно тоже баадер под Т2...зачем биться лбом...Смотрел сейчас марс и звезды вокруг-искатель изумительно рисует -звезды -точки, марс на 36х уже отчетливый диск видно...искать комфортно как с диагональю, так и без нее, на большой высоте понятно что с диагональкой удобнее. Биноскоп спокойно можно сделать -главное продумать крепеж и как выбирать межзрачковое расстояние...
« Последнее редактирование: 08 Дек 2018 [19:26:24] от Andrey Star »
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Старый
« Ответ #111 : 08 Дек 2018 [19:37:58] »
Зрачок около 1,4мм - любой не кривой не ЕД звёзды прилично показывает на таком зрачке, акромя самого яркого десятка на небе.
Если окуляр 70гр, то поле менее 2гр.
Размер диска Марса 5,4 угл мин на х36, о деталях речь не идёт.
Уже не искатель (поле маловато), ещё не телескоп (увеличения маловаты).
Цена не детская.
Мой 804 с ЕС 12/92 имеет лучшие параметры при сопоставимых увеличениях и выдаёт картинку дай Бог каждому.
Как-то слабоватое утешение для ЕД. :-[
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #112 : 08 Дек 2018 [19:43:34] »
окуляр 76гр, поле более 2гр. -как поисковик -вполне, увеличение поднять не проблема -чумадан с пентаксами всегда под рукой...для 100х можно еще морфей 6,5мм взять...но основной калибр гораздо лучше -потому зачем...
Цена не детская.
цена-сказка, всегда такой искатель хотел -готовых нет -вот такой конструктор получился...
Оффлайн Старый
« Ответ #113 : 08 Дек 2018 [20:42:25] »
Мы с Алексеем смотрели его ЕД50, в целом не плох, но чисто для искателя по мне перебор, включая вес.
У искателя всё-таки другое амплуа, ну и цена соответственно.
Как ЕД объективу ему не хватает хорошего фокусёра и возможности без проблем установить призму/зеркало, колец и ластохвоста (дисбаланс солидный).
Те призмы и окуляры, что предлагаете вы дороже этой трубки - смысл?
Всё образмеривается задачей и ценой.
Если решить задачу любой ценой, то пусть будет как у вас.
Вопрос - на долго ли? :)
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #114 : 09 Дек 2018 [09:23:29] »
можно взять и дешевле диагональ, барлоу Vip не самая дорогая, окуляр можно и геперион...просто взял лучшее из того что есть...
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #115 : 09 Дек 2018 [09:24:21] »
хорошего фокусёра
геликоид работает хорошо, обычный фокусер искателю не нужен
Оффлайн Старый
« Ответ #116 : 09 Дек 2018 [09:43:34] »
Геликоид хорош для астрофото и в дополнение к основному при визуале.
При смене окуляров при их существенной разнице в парфокальности замучаетесь крутить.
Точность у него хорошая, а вот удобство не очень, из опыта.  :)
Да и ход обычно не очень велик.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #117 : 10 Дек 2018 [09:03:06] »
все решаемо -из одной линейки с одинаковой парфокальностью крутить не придется, если разнобой то да, крутить...как искатель 50ЕД весьма шикарен -поле в прямом варианте 5,5гр. 14х, с диагональю 36х более 2гр.
  • БДЛА
« Ответ #118 : 11 Дек 2018 [20:30:06] »
6,4 ° с тем же 24/68.
Вот думаю, может отпилить трубку со стороны объектива пару сантиметров, нарезать новую резьбу. Но придётся диафрагму двигать. Насколько это реализуемо? Апертура диафрагмы 40 мм, стоит в 70 мм от объектива.
Лучше бы, конечно, со стороны фокусёра отпилить. Но не получается его отделить от трубки. Приклеен что ли. Странно, что не на резьбе.
Оффлайн Старый
« Ответ #119 : 11 Дек 2018 [21:14:56] »
Алексей, сломать успеете.
Полистайте подобные типа:
https://stargazerslounge.com/profile/33858-drt/content/?type=forums_topic_post&page=21
Там вероятнее всего есть фиксатор (винтик) стопорящий посадку узла фокусёра на корпус.
