A A A A Автор Тема: Skywatcher Evoguide 50ED  (Прочитано 14482 раз)
Оффлайн AlYevАвтор темы
  • Благодарностей: 469
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Skywatcher Evoguide 50ED
« Ответ #120 : 14 Дек 2018 [21:44:22] »
Там вероятнее всего есть фиксатор (винтик)
Обыскался, ничего не нашёл. Под мою новую диагональ пилить нужно минимум 25 мм. Если со стороны объектива, то придётся двигать диафрагму. Она, наверное, приклеена.
Жду ещё пару барлух, надеюсь обойтись без хирургического вмешательства.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #121 : 14 Дек 2018 [21:51:31] »
Алексей, устроит в воскресенье (16.12), можем посмотреть, в любое разумное время.
Там и совместные выводы.
Звякните, если созреете.
  • БДЛА
« Ответ #122 : 14 Дек 2018 [22:15:46] »
Спасибо, подумаю. Завтра сообщу.
Приложу фото взвешивания. С окуляром, диагональю, кольцами, крышками, без барлоу. Чуть более кг.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #123 : 19 Дек 2018 [08:46:24] »
вчера удалось немного посмотреть Луну в искатель -на малых (до 50х) увеличениях картинка вполне сравнима между 120ЕД и 50ЕД -наводиться быстро -щас на искателе пентакс 20мм -31х поле более 2гр. -при смене окуляров минимальная регулировка (пентаксы почти парфокальны)Искатель как полноценный телескоп только апо...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
  • БДЛА
« Ответ #124 : 21 Дек 2018 [09:18:48] »
Так как с Олегом (Старый) безопасного способа открутить фокусёр мы не нашли (ещё раз поблагодарю за отзывчивость), а очередная барлоу с Али не помогла, было принято решение резать со стороны объектива. Остановился на 30 мм, чтобы с запасом достичь фокуса, как на nagler zoom, так и на ES 24/68. Маэстро Сатурн, естественно, блестяще справился с этой задачей (за что ему очередное спасибо).
  • БДЛА
« Ответ #125 : 21 Дек 2018 [09:27:15] »
Труба стала на 3 см короче и весит теперь в полном снаряжении менее килограмма. Такой её должен был выпустить Sky Watcher.
Осталось решить вопрос с диафрагмой. Она апертурой 40 мм, стоит в 40 мм от края ближайшей линзы объектива. Вопрос знатокам: Насколько подвинуть диафрагму и как это лучше сделать?
Напомню, апертура объектива 50 мм (возможно 50,5), фокусное расстояние 242 мм.
  • БДЛА
« Ответ #126 : 21 Дек 2018 [09:41:38] »
Так как в обычной жизни я торгую стальной трубой, то знаю формулу, по которой считается теоретический вес труб. От нечего делать решил посчитать плотность материала трубки 50ED, исходя из цифр уменьшения веса при укорачивании. Получилось 2,55 кг/л (у стали - 7,85).
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #127 : 21 Дек 2018 [10:01:31] »
да нормальный скайвотч выпустил продукт -ниче пилить не надо -все под Т2 легко подбирается и клик-лок и диагональ и барлоу...
  • БДЛА
« Ответ #128 : 21 Дек 2018 [10:18:50] »
Андрей, я про концепцию микрогляделки, а не искателя-гида. У меня в полном снаряжении 989 граммов. А у вас?
  • БДЛА
« Ответ #129 : 21 Дек 2018 [10:31:22] »
Классика 10х50.
Поле 6,4 градуса.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #130 : 21 Дек 2018 [10:56:01] »
ну я весом в граммах не заморачиваюсь, в еврах 1200 получается...с окуляром 20мм 31х поле 2,2гр. -на таком увеличении обзорно можно луну смотреть -поле достаточно для быстрой наводки, увеличение спокой можно поднять до 50-100х без потери контраста. вчера луну смотрел -лепота!
  • БДЛА
« Ответ #131 : 21 Дек 2018 [11:27:57] »
Понятно. Я хочу до 121х довести увеличение, приобретя зум 2-4 мм.
Луну, Венеру точно покажет.
Обнаружил, что в теме не поблагодарил Василия Вершинина за кольца. Отличные колечки. Жду площадку чуть подлиннее.
P.S. По моим расчётам, нужно диафрагму двинуть на 10 мм.
40*242/50,5 (с запасом) = 192 мм.
242-192=50 мм - необходимое расстояние. А сейчас оно 40 мм.
Правильный расчёт?
Оффлайн Старый
« Ответ #132 : 21 Дек 2018 [13:29:28] »
Правильный расчёт?
Алексей, проверьте экспериментальным путём без объектива и призм.
Отмерьте 242мм от переднего края, тут глаз, основное режет/не режет.
Поставьте/подвиньте диафрагму, чтобы не резало и ... будет.  :)
  • БДЛА
« Ответ #133 : 21 Дек 2018 [16:11:07] »
То есть расчёт, как на рисунке ниже?
Тогда Х=48,4 мм. Если оптимистично предположить 51 мм апертуры (точно измерить не знаю как), то Х=52,2 мм.
  • БДЛА
« Ответ #134 : 21 Дек 2018 [18:05:36] »
Учитывая, что внутренний диаметр трубки 52 мм, открутил баррель от окуляра 30/80. Засунул в трубку до диафрагмы. Оказалось, что он выпирает на 11 мм из трубки - то, что надо. Обмотал для приличия салфеткой, надавил на трубку - результат достигнут. Теперь диафрагма в 51 мм от ближайшей линзы.
Правда, теперь на том месте, где раньше стояла диафрагма, образовался некрашенный металл.
Оффлайн Старый
« Ответ #135 : 21 Дек 2018 [19:25:21] »
1) Оптимистично, чтобы не резала да.
По простому, сколько отпилили - настолько и подвинули, фокусное то не изменилось.
Но резала ли до этого мы с вами не смотрели.  :-[
Может быть и резало, если смотреть на вашу картинку и расчёты ... навевает.
Проверьте в живую.
Можно ещё учесть расстояние до объектива.
2) Некрашеный металл желательно подкрасить.
Если совсем ничего нет, то чёрным матовым маркером.
Из не дорогих посмотрите типа такого: Маркер XF-1 черный матовый (для авто).
Обычно использую баллончики типа KUDO 1102.
Он неплох для больших площадей, для вас не очень удобен будет, но если набрызгать в плошку, то можно тампончиком (ватные палочки у жены).
https://www.maxidom.ru/catalog/kraski-i-grunty-aehrozolnye/1001174466/?utm_campaign=geo_moscow&utm_content=4844221&utm_medium=cpc&utm_source=Yandex.Market&utm_term=4844221&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvRjdC80LDQu9GMINCw0Y3RgNC-0LfQvtC70YzQvdCw0Y8gS1VETyAxMTAyINGD0L3QuNCy0LXRgNGB0LDQu9GM0L3QsNGPIDUyMCDQvNC7INGH0LXRgNC90LDRjyDQvNCw0YLQvtCy0LDRjztHVDRlTG9VMVJxWWRXZlZ0cVlfMFdnOw&ymclid=15454089048369522099800002
Ну, или совсем просто - обычным фломастером/маркером.
  • БДЛА
« Ответ #136 : 21 Дек 2018 [20:44:59] »
Раньше диафрагма (40 мм) стояла аж в 70 мм от объектива, то есть очень далеко. Сейчас в 51 мм - резать не должна. Проверил, не режет ли апертуру фокусёр. Нет, не режет. Нашёл у дочек чёрные маркеры - покрасил всю поверхность перед диафрагмой.
Обнаружил, что заляпал объектив. Маслом, что ли. Теперь чистить надо😢
  • БДЛА
« Ответ #137 : 03 Янв 2019 [13:26:27] »
Продолжаю превращать 50ED в карманную гляделку. Приобрёл для максимальных увеличений зум-окуляр 2-4 мм. В очередной раз поразился возможностям местной барахолки :). Увеличения с ним, соответственно, 61-69-81-97-121х. Поле зрения - 0,4-0,8 градуса.
  • БДЛА
« Ответ #138 : 03 Янв 2019 [13:41:34] »
Но, как известно, габариты гляделки определяются размерами монтировки. Поэтому приобрёл на Али миништатив. Его длина в сложенном виде - 20 см. Но главное его достоинство в том, что головка отвинчивается от ножек.
  • БДЛА
« Ответ #139 : 03 Янв 2019 [13:56:05] »
Головку от штатива планирую использовать, прикрутив к струбцине. Пока не могу провести наблюдательные испытания- площадка между кольцами слишком узкая и не позволяет прикрутить площадку головки штатива. Но всё выглядит монолитно.
