A A A A Автор Тема: Skywatcher Evoguide 50ED  (Прочитано 14564 раз)
Оффлайн AlYevАвтор темы
  • Благодарностей: 469
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Skywatcher Evoguide 50ED
« Ответ #60 : 21 Окт 2018 [14:01:33] »
Так как оптическая длина моей диагонали всего 79 мм, долго не мог понять, почему нет фокуса.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
  • БДЛА
« Ответ #61 : 21 Окт 2018 [14:11:19] »
Оказалось, зум с линзоблоком не помещается в барреле диагонали, упираясь непосредственно в зеркало. Тем самым добавляется ещё 9 мм. В сумме получаются избыточные 88 мм.
 Диагональ, конечно, хочу поменять на GSO 99%. Но, похоже, и линзоблок нужен другой или зум. В общем работы непочатый край :)
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
« Ответ #62 : 22 Окт 2018 [21:06:04] »
не лучше ли бы применить диагонали нпз 1,25 , в них зеркало юстируеться, получаете бонусом   готовый механизм юстировки, сведения осей.  Да и ход луча в ней меньше должен быть.
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
  • БДЛА
« Ответ #63 : 22 Окт 2018 [21:45:43] »
Спасибо за идею! Не сталкивался ещё с зеркалами НПЗ. Буду думать.
  • БДЛА
« Ответ #64 : 23 Окт 2018 [14:17:53] »
Есть у кого в хозяйстве такой теле экстендер? Интересуют следующие вопросы:
1. Все 4 оптических компонента находятся в юбке?
2. Юбка откручивается?
3. Можно юбку прикрутить к диагональному зеркалу 1,25? (Вместо втулки 1,25 или к ней)
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #65 : 25 Окт 2018 [13:05:57] »
лучше использовать баадер-цейсс призму -ход там 44 мм всего+клик-лок Т2-1,25 и кольца Т2 -подобрать можно фокус..из барлоу баадер вип хорошо будет -там фактор 1,3 при вкручивании в баррель окуляра с нулевой парфокальностью..
другой или зум
зачем зум на искателе с барлоу? морфей или никон св для искателя -лучший выбор...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #66 : 25 Окт 2018 [13:07:12] »
Итоговое поле зрения было одинаковым в оба телескопа, значит и увеличение одинаковое
не факт
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #67 : 25 Окт 2018 [13:08:54] »
Кстати, чуда не случилось: В 102 мм картинка лучше, чем в 50.
по моему опыту была одиноковая картинка на искателе и 120мм на одном увеличении, но мет чуть темнее но луна прекрасно смотрелась, то что в ахромат эстетика никакая апертура не исправит...лучше там не может быть никогда...
  • БДЛА
« Ответ #68 : 25 Окт 2018 [14:46:11] »
Смотрел по наземке. Будет небо - сравню по Луне.
  • БДЛА
« Ответ #69 : 25 Окт 2018 [20:26:19] »
не факт
Я далеко не оптик, но если у окуляров поле одинаковое по 50 ° и итоговое поле одинаковое, значит и увеличение одинаковое. TFOV = AFOV/увеличение.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #70 : 26 Окт 2018 [11:14:59] »
разброс может быть весма велик, тем более барлоу поле может резать и без того небольшого зума...по моему опыту корректор поля он же редюсер на 10% поле обрезает, а FFC конвертер увеличивает...разница весьма ощутима -смотрю в пентакс с конвертором -приходится заглядывать за край -там еще что-то видно -поле 82гр или более, смотрю с редуктором -четкий кружок обрезанного поля примерно 65гр.....по барлоу ситуация аналогичная -сначало надо проверять не режет ли барлоу поле -мой цейсс вроде не режет -на глаз не заметно, другие были -те чуток подрезали (нпз, баадер зум, виксен DX)
  • БДЛА
« Ответ #71 : 28 Окт 2018 [12:56:52] »
Попрошу коллег помочь в промерах диагоналей/призм. Чтоб не читать 4 страницы, напомню концепцию:
1. Хочу собрать биноскоп из двух 50ed - компактную планетную гляделку с максимальным увеличением порядка 125х (2,5D).
2. Сейчас имеется один 50ed. Пытаюсь соединить его с диагональю, барлоу и имеющимся nagler zoom 3-6.
3. Этот зум выбран за качество, компактность, вес, фиксацию фокусных.
4. Для этого зума нужен задний отрезок 65 мм. Ещё у него длинная юбка (40 мм). То есть, нужна диагональ/призма, съедающая менее 65 мм и имеющая окулярную втулку не короче 40 мм.
  • БДЛА
« Ответ #72 : 28 Окт 2018 [13:14:32] »
5. Более реализуемым выглядит вариант с использованием барлоу. Линзоблок от барлоу НПЗ, вкрученный в зум, добавляет 17 мм заднего отрезка. Но он же физически удлиняет окуляр на 9 мм. То есть нужна диагональ/призма, которая съедает менее 82 мм и имеет окулярную втулку около 49 мм.
Т2 внутренняя резьба на телескопном конце диагонали позволит сэкономить 3 мм.
6. Учитывая мелкую апертуру, и диагональ/призму, и барлоу хочется качественные.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #73 : 28 Окт 2018 [13:18:54] »
То есть на само зеркало/призму и вторую втулку остаётся 25мм? Выглядит нереально. По моему, тут только слабая барлоу перед диагоналкой поможет.
По выносу подойдёт большинство призменных диагоналей, например http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1550 , но вот с такой длинной втулкой не видел.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2018 [13:27:02] от Lex1 »
  • БДЛА
« Ответ #74 : 28 Окт 2018 [13:25:53] »
Согласен, хороший вариант. Получается, нужна либо длинная, либо телецентричная барлоу 1,5х. Есть такие?
Линзоблок от НПЗ (и алишных барлоу 2х, 5х) вкручивал в диагональ - фокуса нет и близко.
P.S. Вторую втулку не нужно считать - она внутри телескопа.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2018 [13:42:44] от AlYev »
  • БДЛА
« Ответ #75 : 28 Окт 2018 [13:49:28] »
У Эрнеста обзор хороший. И съедаемая длина, и длина окулярной втулки - всё просчитано. Но мало вариантов.
Кстати, кто смело вставляет наглер зум в диагональ 1,25, посмотрите фото ниже. У диагонали окулярная втулка около 31 мм. Между втулкой зума и зеркалом, похоже, менее миллиметра.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2018 [13:55:48] от AlYev »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #76 : 28 Окт 2018 [15:44:39] »
Открутить 1.25" окулярную юбку наглого зума и прикрутить напрямую на диагональ или призму.
Я видел всё небо !
  • БДЛА
« Ответ #77 : 28 Окт 2018 [16:13:50] »
Что-то никак не осилю, как это сделать и зачем?
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #78 : 28 Окт 2018 [18:02:59] »
Рекомендую обратить внимание на такой параметр как парфокальность.
У Nagler Zoom 3-6 мм он имеет значение + 8.5 мм, это довесок к вашим расчётам.  :facepalm:
Когда не получается сфокусироваться этот параметр иногда играет решающую роль.
У окуляров с нулевой, или отрицательной парфокальностью в таком случае фокус поймать проще.
В рекомендациях на ТЕ написано про камеры Kameras bis 15mm Sensordurchmesser и ...  32mm Super Plössl.
Про призму, или зеркало ни слова.
В дополнительно рекомендуемых их тоже нет.
Одна из рекомендаций эта:
Großzügiger Arbeitsabstand von 20mm und, nach Entfernen der 40mm Distanzhülse, sogar 60mm. Damit können sogar DSLR Kameras angeschlossen werden.
Алексей, если хотите с зеркалом, то для начала попробуйте с ЛБ и окуляром с меньшей парфокальностью.
Mark III Hyperion zoom 8-24 с родной ЛБ у меня вставал на искатели с призмой, у него парфокальность - 7,5/-9мм.
Плёслы тоже, у многих около 0мм, а вот делосы не на всех пошли, у них + 5,7мм.
Пентаксы вставали, у них 0мм.  :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #79 : 28 Окт 2018 [18:30:35] »
Зачем уже у себя спрашивайте, это вы хотите неперменно скрестить Наглер Зум, диагональ и 50ЕД. :)
Я видел всё небо !
