A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 191096 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #620 : 18 Апр 2019 [16:43:21] »
Мне кажется серводвигатель в этом случае лучше. И проще.
Продолжи плиз свою мысль. Если понадобится, смело рисуй на бумажке и фоткай её!
С ценами на комплектующие, конечно. Этот мотор с драйвером - 190р. В покое (без напряжения) фиксируется редуктором.
Управляется, т.к. униполярный, перебором единички на четырёх GPIO.
"Серводвигатель" - это модельная серва или ...? Чтобы управлять ей нужен ШИМ-генератор. В арду их полно, а вот в малине / апельсине всего один аппаратный ШИМ. И не факт, что он свободен. Или нужна отдельная I2C микруха. У меня есть такая. На платке. 16 каналов серв управляет. 250р стоит.
В общем, прошу конкретики. А не только "мне кажется".
Чем лучше? В чём проще?
モ - mo
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #621 : 18 Апр 2019 [17:46:51] »
Ну да, дешевая китайская сервомашинка. Если подключиться к потенциометру, то будет обратная связь. Т.е. можно узнать текущее состояние диафрагмы, в какую сторону и на какой угол можно крутить.
В малине можно сделать программный PWM.
А как у тебя планируется определять текущее положение шаговика (диафрагмы) после подачи питания? Видимо концевик должен устанавливаться и выполняться первоначальная установка в ноль? А если по какой-то причине при работе будет пропуск шагов?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #622 : 18 Апр 2019 [18:15:18] »
Никак. Сделал кадр и, если он тёмный, диафрагму приоткрываю. Если кадр сгорел - призакрываю. Если за три смещения ничего не изменилось, направление блокируется программно.
Мотор слабый, так что не поломает объектив, уперевшись в стопор. Просто будет пропускать шаги.
Китайские сервы поворачиваются на 60..90° край. Это значит, что на неё надо большую шестерню ставить. Можно качалками сделать, но не нравятся мне они. Вечно слетали, когда я самолётами занимался.
В программный ШИМ на не-реалтайм ОС я не верю. Начнётся генерация видео и все тайминги улетят. Хоть не пробовал
Вот что пишут: "Нестабильность ШИМ может выражаться, например, в дергании сервоприводов." тут, например: http://www.poprobot.ru/home/raspberrypi-pwm
Это не проблема, обратная связь по яркости кадров.
モ - mo
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #623 : 19 Апр 2019 [16:29:25] »
Напечатал костыль для фильтров, пока не приехали с китая лотки ;) проверил по луне. Норм тема :)
Оффлайн Калач Петрович
    • Сообщения от Калач Петрович
« Ответ #624 : 21 Апр 2019 [10:43:49] »
Подскажите, какое брать сверло для чистки сопла принтера? Печатаю диаметром 0.4 мм. Сверло с таким диаметром и брать? Или лучше взять 0.35 мм?
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #625 : 21 Апр 2019 [10:58:27] »
Я лично сверлом для чистки не пользуюсь. В проблемных случаях отворачиваю сопло, кладу его на плиту и включаю на полную. Всё что там было выгорает. Потом ставлю сопло на место, заправляю пластик и на пониженой температуре проталкиваю несколько сантиметров, этим способом всё прочищается.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #626 : 21 Апр 2019 [11:01:16] »
Допечатав, достаю проволоку из экструдера. Особенно касается одной проблемной катушки PLA. Если не прошляпил.
Если забилось, ставлю температуру побольше (240 для PLA), проталкиваю вручную пластик до "уверенного протекания" оного.
モ - mo
« Ответ #627 : 21 Апр 2019 [11:07:16] »
Олег, я читал, что нужно наоборот, температуру для прочистки понижать. Слишком жидкий пластик не вытолкнет соринку. Рекомендуют примерно 170 для ПЛА.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #628 : 21 Апр 2019 [11:09:59] »
Я редко читаю. Забивается у меня не мусором, а пластиком. Поэтому я его плавлю. На максимальной для моего экструдера температуре - 240 градусов. Срабатывало раза 4 уже.
По сути то же, что ты делаешь, сняв hotend и прогрев его на сковородке.
Свёрла тоже заказал. 0.35. Но пока не пользовался. Они не пришли ещё.
モ - mo
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #629 : 22 Апр 2019 [19:25:27] »
Что то дичь какая то, выжигание, свёрла..  :)
У меня в инструкции описано два метода чистки, проверял работает.. Может поможет и ещё кому.
https://ultimaker.com/download/73750/UM180129%20Ultimaker%203%20manual%20RB%20V12%20Russian.pdf
Со страницы 50.
Оффлайн Grade
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Grade
« Ответ #630 : 22 Апр 2019 [21:54:23] »
Перегрев приведет к запеканию пластика, сверление - к выходу из строя экструдера.
Выход прост: покупаем на али пакетик с соплами и, если одно забилось, выкручиваем его горячим и кидаем в пузырёк с растворителем. Если печатали АБСом, то в ацетон, если ПЛА или ПЕТГ, то в дихлорэтан/метан. На недельку. Потом чистим и пропихиваем в сопло тонкую проволоку (струну). А пока они мокнут, вкручиваем другое сопло из прикупленного запаса и спокойно печатаем.
ТАЛ-1, ТАЛ200К, Ретрак ДОБ 14", ТАЛ250К, Астрограф DeepSky APO - Флюориты, 80/480. Монти: МТ-1С, МТ-3S, Т-9, MT-3S2D, SW GTe.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #631 : 22 Апр 2019 [22:07:57] »
Хм... при их цене, после слов "выкручиваем его и кидаем ..." я сразу додумал "в мусорку". Что и делал уже разок.
О, PETG растворяется в дихлорметане? Открытие для меня. Приятное. Спасибо!
モ - mo
« Ответ #632 : 22 Апр 2019 [22:11:55] »
свёрла..  :)
Сверло - это кусочек тонкой проволочки, для пробивания забитого отверстия в сопле. Оно никак не связано с теми сверлами, которыми рассверливают отверстия.
Кстати, может кто подскажет, как печатать круги на принтере без искажений? Рисую, допустим, переходник в Автокаде. Настройки сглаживания установил на максимум (круг выглядит кругом, как нужно). Сохраняю все это дело в STL'е, открывают в Куре, а он выглядит многоугольником. В Сликере такая же проблема...  :)
Качал модель 10-рублевой монеты для тележек в Ленте, эта моделька печатается нормально, а когда рисую сам, получается фигня...  :D
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #633 : 22 Апр 2019 [22:12:54] »
Категорически не рекомендую сверла, малейший задир на выходе из сопла и будете иметь проблемы. Рекоменду спец чистящий пластик. Вставляется в разогретый экструдер, чутка прогоняется. Затем температура понижается до 100 градусов, все внутри схватывется и пруток вынимается через верх
7х35
« Ответ #634 : 22 Апр 2019 [22:18:07] »
Просто у меня ситуация была такая, что никакое продавливание пластика не помогло, сопло забилось намертво. Удалось обычной иглой прочистить (видимо, соринка была прямо на выходе сопла). Есть сомнения, что чистящий пластик помог бы. Уже думал о его покупке.
« Ответ #635 : 23 Апр 2019 [17:26:26] »
Раскрыта тайна "ситалла" для 3Д-принтеров.
На самом деле это жаропрочное каминное стекло Robax (прозрачная стеклокерамика)
Дельцы его режут и перепродают втридорога.
А на самом деле оно стоит гроши если брать из первых рук.
http://steklorobax.ru/
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #636 : 23 Апр 2019 [17:37:46] »
О, кстати. А оно ИК-прозрачно? У тебя нет пирометра? Через него видна температура неба? Мне для AllSky нужно.
モ - mo
« Ответ #637 : 23 Апр 2019 [17:43:34] »
Заявляется повышенная прозрачность в ближнем ИК.
Пирометр не нужен можно на пульт от телека посмотреть через камеру телефона.
Вечером проверю.
PS. Есть ещё вариант NIPPON NEOCERAM, он отличается отсутствием "паттерна", просто гладкая полировка.
ЗЫ А может поплавить сабж да сделать заготовку ГЗ "типа ситалл"?  :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #638 : 23 Апр 2019 [19:28:35] »
Ох нет. Там выше тыщи нм. Нужен пирометр :( или термограф.
モ - mo
« Ответ #639 : 23 Апр 2019 [19:56:14] »
Коллеги, никто не пробовал избавиться при печати от замены цилиндров многогранными призмами? Конечно, это не очень напрягает, но хочется перфекционизьму  :).
А попробовал применить скрипт вот по этой ссылке:
https://3dtoday.ru/blogs/4gordi/teach-the-printer-to-print-circles-not-polygons/
Эффект - ноль. Я отличий при печати пробного цилиндра, диаметром 50 мм не нашёл. Как были еле заметные грани, так и остались.
Что это? Дурят нашего брата?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
