A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 191936 раз)
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #380 : 15 Фев 2019 [01:52:57] »
Я еще облизываюсь на этот "детский" принтер. Но это подарок будет племянникам в следующем году.
BIQU Delta 3D Printer- Unboxing and First Print - YouTube
  • Благодарностей: 1112
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #382 : 15 Фев 2019 [06:13:37] »
Мне топик на девушке понравился!  ;D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #383 : 15 Фев 2019 [12:39:45] »
Черновые башни при многоцветной печати одним соплом.
« Ответ #384 : 15 Фев 2019 [13:11:08] »
Это в смысле отходы чтоли...?
Я видимо не совсем понимаю технологию, но что мешает сделать такой вариант :
После печати одним цветом, катушка с приводом с помощью экструдера вытягивает пруток назад, и вторая мотокатушка начинает заправку второго цвета. (через боуден-тройники)
Достаточно только прочистить сопло.
« Последнее редактирование: 15 Фев 2019 [13:20:53] от GraY25 »
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #385 : 15 Фев 2019 [13:31:36] »
Эти башни и есть прочистка сопла. Правда это гипертрофированные башни, там тестировали систему. Но они реально не маленькие, если надо очень чисто  напечатать.
Почти полкило пластика на башню.
60 HOUR PRINT !! on the Original PRUSA i3 Mk2 Multi Material Upgrade. Massive Waste (Purge) Tower. - YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=E6FtLIbhBSk
« Ответ #386 : 15 Фев 2019 [13:36:38] »
Мда уж. А софтварно разве проблему не решить?
Типа научить слайсер прочищая сливать микс во внутренние зоны изделия, ведь чистыми должны быть только внешние поверхности..
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #387 : 15 Фев 2019 [13:37:11] »
Моя печать. Черновая по сути. Башня маленькая.
Tree Frog and Slug - Slic3r Prusa Edition - YouTube
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #388 : 15 Фев 2019 [13:45:33] »
Есть такое, я выше писал.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #389 : 15 Фев 2019 [15:23:32] »
Оу... Вот это мегакостыль! :)
А почему не N сопел?
モ - mo
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #390 : 15 Фев 2019 [20:28:51] »
Есть на четыре. Я ставил на два. Называется химера. Но с дельтой немного сложнее. Там линза, которую убрать тяжело и из-за этого гуляет высота сопел относительно друг друга. И сопла ещё могут задирать модель. Еще эффектор дельты не любит вес.
« Последнее редактирование: 15 Фев 2019 [20:53:48] от Vitaliy »
« Ответ #391 : 15 Фев 2019 [23:01:39] »
Придумал как уменьшить габариты колеса фильтров.
Стояла задача: для большой матрицы камеры FLI ML11002 сделать колесо фильтров под 4 фильтра LRGB размером 50х50 мм и два круглых 2" фильтров Ha и OIII, итого 6 фильтров. Диаметр колеса получался около 400 мм, что очень много.
Решил разместить фильтры на двух колёсах, в каждом из которых имеется пустое окно. Оба колеса будут располагаться в общем корпусе. Одно из колёс всегда располагается свободным окном в ходе лучей, и на это же место выставляется требуемый фильтр из второго колеса.
Диаметры колёс в этом случае получаются всего 180 мм.
Возможность управления от компа будет заложена, а пока - вручную.
Одно колесо уже напечатал, второе в процессе печати. Корпус пока "варится" в голове и в Компасе.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Grade
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Grade
« Ответ #392 : 15 Фев 2019 [23:43:05] »
Изящная идея!  ::)
ТАЛ-1, ТАЛ200К, Ретрак ДОБ 14", ТАЛ250К, Астрограф DeepSky APO - Флюориты, 80/480. Монти: МТ-1С, МТ-3S, Т-9, MT-3S2D, SW GTe.
« Ответ #393 : 15 Фев 2019 [23:51:33] »
Если зарытых собак в плане перефокусировок не будет тогда да, зачот))
Предельный вариант - мото-слайдер 7х1 фильтр.)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #394 : 16 Фев 2019 [00:54:35] »
Можно было сильно компактнее оба колеса сделать -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg2847629.html#msg2847629
И почему пластик не черный? Зеленый же будет свет пропускать.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #395 : 16 Фев 2019 [01:04:31] »
Вань, вот недопёр  :).
Может переделать, пока корпус не напечатал?
Чёрный кончился. А он всё равно под покраску чёрным матом пойдёт.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #396 : 16 Фев 2019 [01:07:23] »
Изящная идея!  ::)
Идея, в общем-то, не нова, подсмотрел её у Stand-ы. Да вот, оказывается, и у Иван Семёныча такое уже осуществлено.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #397 : 16 Фев 2019 [01:16:14] »
Только если сильно критично малые размеры сделать. Я то в прямофокусник то колесо ставил.
Электронику к своему колесу я тоже делал, если надо вспомню и оживлю тот проект.
« Ответ #398 : 16 Фев 2019 [10:36:20] »
Сейчас прикинул, выигрыш получается мизерным: у меня не занят центр, а в твоём варианте остаются значительные сегменты, так что перепечатывать не буду.
А вот за проект электроники буду премного благодарен. И пока тогда остановлю работы по корпусу, наверняка там что-то для схемы разместить придётся.
Тем более, что мне не к спеху, пока есть напечатанная кассета.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #399 : 16 Фев 2019 [15:20:07] »
Ручечка.
SBS GLASS FDplats.
Пришлось смотать и выкинуть немного пластиковой нити с катушки (порядка трех-четырех слоев с катушки). Оказывается прозрачные SBS не любят свет. И через некоторое время ими становится невозможно печатать.
Вид экструзии испорченного SBS. Сушка не помогает.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2019 [15:27:06] от Vitaliy »
