A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 157583 раз)
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #2940 : 11 Окт 2025 [09:12:35] »
на абс сейчас у меня офсет +0.015 и не отлипает
т.е. вы увеличиваете зазор?
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2941 : 11 Окт 2025 [12:41:08] »
Можно ещё проверить механику принтера, может в каком-то месте заедает подшипник
Не уверен.. В 99 процентов норм печатает. Это что то временное, пока не разобрался в причине.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2942 : 11 Окт 2025 [13:34:50] »
Могут глючить драйвера, один из них.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #2943 : 11 Окт 2025 [15:07:19] »
Драйвера могут. Они и сгорают и сгорают моторы и пр. и пр.
Есть ещё косяк в самой модели, типа ошибка в ней. Слайсер может исправлять ошибки, там есть такая функция.
Существуют модели которые невозможно распечатать с обычными настройками принтера. ВольтНик приводит пример такой модели. Но по контуру первого слоя видно, что это не этот случай.
Драйвера могут глючить из-за блока питания. Электроника может глючить.
В общем, это всё чисто теоретические домыслы. Но надо всё проверить по месту. :-[
Может ещё филамент переплетён и в некоторых местах заедает.
Чудес не бывает, если идёт косяк, то обязательно есть и причина для него. 8)
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2944 : 18 Окт 2025 [14:36:09] »
Шестеренка 47 зубов под ремень Gt2.  Вал с ответной частью точится в размер напечатанной детали. Файл в солиде вышлю, если кому интересно.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2945 : 18 Окт 2025 [15:46:39] »
Кольца для крепления трубы. Отверстия под вплавляемые вставки. исходники сюда не лезут, выложу в яндексдиск если нужно будет.
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #2946 : 18 Окт 2025 [16:02:21] »
Чем вставки вплавляете?
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2947 : 18 Окт 2025 [16:32:25] »
Паяльником
« Последнее редактирование: 18 Окт 2025 [18:38:53] от Skyangel »
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 42
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #2948 : 18 Окт 2025 [22:42:17] »
Есть вплавляемые вставки с фланцами. Они ещё надёжнее. Хотя и обычных по идее за глаза... Но наши девайсы обычно ну уж очень дорогие, лучше с запасом  ;)
Вот тут по ним свежий ролик:
https://www.youtube.com/watch?v=yOwQsHBOqig
Трубы:
Полуторка: Askar 103APO&1.0FF/0.8/0.6Redusers + SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air, QHY5III585C
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2949 : 18 Окт 2025 [23:58:10] »
Паяльником
Я обхожусь без паяльника и спец. вставок. Просто печатаю место под гайку и впрессовываю её с натягом с помощью пассатижей или тисков. Только гайку нужно располагать с другой стороны, чтобы при затяжке её не выдавливало, а вжимало в тело.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2950 : 21 Окт 2025 [18:53:26] »
Так тоже делал) Интересно было с вплавляемыми поэкспериментировать. В некоторых случая все же они предпочтительнее.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2951 : 21 Окт 2025 [22:36:45] »
Интересно. спасибо..
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2952 : 25 Окт 2025 [10:09:08] »
Такая проблема. Как думаете, это то что называют воблинг,
или что то другое?
Оффлайн FlexLM
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от FlexLM
    • AMount - cистема управления телескопом
« Ответ #2953 : 25 Окт 2025 [10:17:32] »
Сильная переэкструзия.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2025 [10:26:50] от FlexLM »
SW Dob8 + xMount
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2954 : 25 Окт 2025 [11:09:55] »
неплохо бы озвучить какой принтер, пруток и настройки какие. может с механизмом подачи проблемы.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2955 : 25 Окт 2025 [11:25:46] »
Принтер flying bear reborn 1. Филамент пробовал разный, PETG. ABS. этот HIPS прямо
из упаковки. Механизм подачи директ на рельсе. Настройки пока пробую  менять.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2956 : 25 Окт 2025 [13:41:20] »
Результат такой же как на фото?
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2957 : 25 Окт 2025 [13:43:22] »
Если что то меняли  - попробуйте до заводских сбросить. и при печати тоже базовые настройки принтера/пластика.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2958 : 25 Окт 2025 [19:32:44] »
Не включается обдув, галка в КУРЕ установлена. Только с пульта.
В G code не нашел команды включения.
Тип принтера почему то другой.
Строчки М10086 что означают?
p.s. Добавляю М106 в в окне настроек принтера - это работает.
Но из настроек параметров печати - нет.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2025 [06:59:02] от mike »
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2959 : 26 Окт 2025 [10:38:43] »
Еще одна "бяка". Загрузил марлин.
При первом запуске калибровка дисплея прошла нормально.
На уже рабочем экране не реагирует на нажатия.
Температура сопла, стола и IP адрес отображаются правильно.
Некоторое время назад все работало.
Потом вернулся к стоковой прошивке..
В стоковой прошивке все работает.
