A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 193612 раз)
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2920 : 07 Окт 2025 [23:21:15] »
Для АБС вообще обдув не нужен!
Выключен
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 163
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #2921 : 07 Окт 2025 [23:22:46] »
Обдув детали справа
А это тогда что означает?
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2922 : 07 Окт 2025 [23:23:37] »
Подумал - дует, посмотрел - выключен)
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2923 : 07 Окт 2025 [23:25:19] »
Надо попробовать стол 100
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2924 : 07 Окт 2025 [23:28:44] »
Хотя странно, у меня особо от температуры не плавает.
Ну вот плавает у меня.. От 0  и 60 не особо, от 60 и 90 уже довольно сильно, в 2 раза(
Оффлайн lobzon
« Ответ #2925 : 07 Окт 2025 [23:29:48] »
Попробуйте 110 или даже 120. Вроде q1 позволяет. У меня просто 100 - максимум.
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн lobzon
« Ответ #2926 : 07 Окт 2025 [23:34:16] »
Если на 60 вывести 0.06-0.07, то на 90 будет 0.12-0.14. Очень даже неплохо. Я у себя вывел +-0.03. Судя по показаниям, конечно. Уже полгода калибровку вообще не делал. Все отлично.
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2927 : 07 Окт 2025 [23:34:32] »
ок, попробую.. благодарю..
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2928 : 07 Окт 2025 [23:35:51] »
Надо будет заняться))
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #2929 : 07 Окт 2025 [23:52:11] »
Выравнивать стол имеет смысл при той температуре, на которой печать идёт.
И если стол деформируется от температуры, его надо каждый раз при изменении температуры калибровать, или даже перед каждой печатью. Есть у меня подозрение, что стол каждый раз может по разному деформировать.
Ну прям юстировку ньютончика напомнило ;)
По идее ещё может кайма помочь, можно с ней попробовать.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #2930 : 08 Окт 2025 [00:34:55] »
Вроде, как рекомендуют печатать АБС в термобоксе. На практике, годится подходящая по размеру картонная коробка. Обдув нужен всегда. Клей ПВП, на сколько я понял, помогает не столько в прилипании пластика к столу, а в том, что бы потом его легко от стола отделить, когда модель остынет.
У меня полимерная площадка, намазана ПВП. ПВП-- клеевой карандаш для бумаги, куплен, где-то за 60 руб. в Фикс Прайсе. Бывает ещё на основе ПВА, то он не подходит.
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #2931 : 08 Окт 2025 [20:20:59] »
Если перед печатью стол PEI  помыть с Фейри, хорошо пролить водой и высушить (новые бумажные салфетки или фен), то прилипание запредельное. Даже без повидона.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2932 : 09 Окт 2025 [21:00:53] »
Похоже так и есть. Калибрую каждый раз перед печатью. Принтер позволяет.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2933 : 09 Окт 2025 [21:03:31] »
Да, в моем случае он активный - греется до нужной температуры. Отлипание связываю со скотчем, что прилеплен для выравнивания стола - именно в месте отлипания слой толстоват - температура стола может быть ниже. Надеюсь небольшое повышение температуры стола исправить ситуацию.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2119
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #2934 : 09 Окт 2025 [21:06:13] »
Z ofset настрой и будет счастье. у меня на каждый пластик свои значения этого офсета и все норм.. на абс сейчас у меня офсет +0.015 и не отлипает...
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2935 : 09 Окт 2025 [22:17:25] »
Стол винтами по бумажке ровнял?
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #2936 : 09 Окт 2025 [22:22:08] »
не. у меня из коропки работает все само и нормально.
вообще кайфую от современных принторов )) после моих из палок и пластилина с марлином.. да и покупных даже с закрытой камерой и все такое но на марлине
современные принторы на клиппере прям небо и земля ))
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #2937 : 10 Окт 2025 [10:55:06] »
ВольтНик утверждает, что нормально будет печатать любой, даже самый примитивный принтер, надо лишь правильно его настроить.
ПВП нужен для того, что бы пластик прилипал, позволяя печатать нормально и позволял удалить  модель со стола не прибегая к грубой силе и слесарным инструментам. При этом температуру стола можно делать до 10* ниже, чем это положено по рекомендациям производителя. Говорит, что специально обогревать термобокс это излишество, достаточно тепла выделяемого нагревающимися деталями.
К сожалению, ролики его есть только на ютубе, который у меня теперь не работает. В общем, я эти ролики нашёл, когда пытался настроить Куру. 8)
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2938 : 11 Окт 2025 [02:51:02] »
При печати первого слоя принтер, делает такие вот выкрутасы. такое впечатление, что в коде что то.. Prusa. Изобразил как мог.. Что за дефект?
« Последнее редактирование: 11 Окт 2025 [03:00:42] от Skyangel »
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #2939 : 11 Окт 2025 [07:59:58] »
В слайсере надо глянуть, как печатается первый слой. Если там показывает всё правильно, а печатает не правильно, то проблема, на мой взгляд с самим принтером.
Можно запустить на печать какую-нибудь тестовую модель, есть разные кубики и прочее. Можно ещё проверить механику принтера, может в каком-то месте заедает подшипник, или что-то подобное. :(
