A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 194334 раз)
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от mike
« Ответ #2880 : 21 Сен 2025 [17:46:12] »
Еще вопрос возник. Об 3d touch. Насколько эффективен?
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 673
    • Сообщения от lris
« Ответ #2881 : 23 Сен 2025 [19:17:34] »
Коллеги, помогите понять - как печатать детали по-порядку?
Нарисовав то, что мне нужно, я сохраняю это в stl и открываю этот файл в слайсере, который видит все детали на столе как одну, любые изменения размеров или положения он применяет сразу ко всем деталям, и соответственно печатает он их тоже как одну - бегая от одной к другой.
Очерёдность печати в Куре, я выставил "печатать по отдельности", но поскольку для слайсера это одна деталь, а не несколько, то эта настройка значения не имеет.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 164
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #2882 : 23 Сен 2025 [19:33:46] »
Наверное, нужно сохранить детали по отдельности так, чтобы было несколько файлов STL. Как это делать - нужно уже смотреть, как это делается в вашем ПО разработки модели. И уже отдельные файлы STL добавлять в слайдер и думать о порядке печати.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #2883 : 23 Сен 2025 [20:19:53] »
Спасибо. Я так и думал, что это как-то до жути просто делается)) Но добавить в уже открытый проект что-то ещё, до меня не доходило  ;D
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2884 : 24 Сен 2025 [14:41:04] »
Нашел причину своих мытарств с калибровкой. Самопроизвольно опускается стол. Происходит за время 5-10 минут.
Поэтому сразу не заметил. Винты не держат, движки или драйвер. Винты - маловероятно.
Происходит скачкообразно. Винты отпадают. Драйвер плывет? Движки на Z стоят 42HY34-2-12v.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2025 [16:04:51] от mike »
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2885 : 25 Сен 2025 [18:46:01] »
Подскажите, пластик типа петег или абс можно покрасить краской, допустим из баллончика, или она слезет?  Хочу диафрагмы напечатать для рефрактора, а пластик все же не матовый(
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2886 : 25 Сен 2025 [20:37:43] »
АБС красится нитроэмалью. Он растворяется в ацетоне. ПЭТГ не знаю
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2887 : 25 Сен 2025 [20:40:22] »
ок, спасибо. Краска при этом не сходит со временем?
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2888 : 25 Сен 2025 [20:42:28] »
у меня краска, состав не знаю, для оптики, сильноматовая.. надеюсь липнуть будет.. на металл, с грунтом,  норм липнет..
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #2889 : 25 Сен 2025 [21:35:26] »
Так лучший вариант узнать, прилипнет ли конкретная краска на конкретный пластик - это попробовать. Особенно при неизвестном составе краски
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2890 : 25 Сен 2025 [23:03:36] »
Это понятно.. Но я подумал, может кто то уже наступал на эти грабли)
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2891 : 25 Сен 2025 [23:28:34] »
PETG отлично красится акриловой краской из баллончика.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #2892 : 26 Сен 2025 [19:16:01] »
Чтобы что-то отлично красило/клеило Petg, это надо переместиться в параллельную реальность :)
Canon 10x42L IS WP
« Ответ #2893 : 26 Сен 2025 [19:38:33] »
Я поделился СВОИМ опытом и СВОИМ впечатлением. Краска не отстаёт уже пару-тройку лет даже без грунтовки, ложится ровно,, деталь не разъедает... Что ещё нужно, чтобы получить отличную оценку?
У вас, в параллельной реальности м.б. и не так всё хорошо, но у нас так.
П.С. Краска фирмы "KUDO".
П.С.С. Кстати, клеится тоже отлично! Я часто даже упрощаю детали, разделяя их на части для последующей склейки. После не оторвать! Дихлорметан, фирма "Некрасовский полимер", на ОЗОНе очень божеская цена.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #2894 : 27 Сен 2025 [10:30:57] »
Ну вообще краска прекрасно цепляется за неровности печати (слои, неровности между экструзиями и т.п.)
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #2895 : 27 Сен 2025 [22:02:19] »
PETG окрашивается и держится, если матировать.
Я делал бленду, глубоко матировал наждачной бумагой, потом красил баллончиком.
Баллон недорогой, черная матовая эмаль не помню акрил или нитроэмаль.
Я даже не красил в глянец, а пылил с расстояния, чтобы матовость была сильнее. От напыла покрытие не такое прочное, как если залить. Но держится.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,206292.msg6070106.html#msg6070106
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2896 : 27 Сен 2025 [22:51:35] »
Друзья, спасибо огромное! Буду пробовать..  У меня краска не из баллона, хотя и ее (из баллончика) пользовал.
Оффлайн Ma-xi
    • Сообщения от Ma-xi
« Ответ #2897 : 28 Сен 2025 [16:56:57] »
Во-первых можно плавно слезть с куры, все ж это сильно устаревший слайсер, а во-вторых можно разбить деталь на отдельные тела. Про куру не скажу, в прюше/орке просто правой кнопкой на модель и в контекстном меню разбить или разделить на модели. Ну и да, можно сохранять по отдельности, вы где моделировали?
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2898 : 04 Окт 2025 [08:09:32] »
Напечатал слайсер. АБС карбон. Фиксатор колеса - будет болтик М5.
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2899 : 07 Окт 2025 [20:53:27] »
Печать абс, в активной камере. слева на детали "пупырышки", справа нет их. Первые слои. Куда копать?))
upd:  что то деталь еще отслаивается :'( . камера 60, стол 90, экструдер  260. До этого норм деталь напечатала(
Кривость стола на 60 градусов - 0,17, на 90 - 0,4.. может в этом причина? Днем ранее норм эту же деталь отпечатал..
« Последнее редактирование: 07 Окт 2025 [21:01:20] от Skyangel »
