A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 193528 раз)
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #3120 : 14 Мар 2026 [00:00:11] »
@Аурипигмент , всё проще, чем я думал  :).
Втулка-переходник получится очень простая.
Для предельной ясности сфотографируйте, пожалуйста, камеру сбоку, чтобы было видно, выступает ли относительно основного скруглённого корпуса деталь с внутренним диаметром 22 мм и на сколько. Нет, лучше сделайте на фото вид строго сверху, там выемка есть, это кольцо с 22 мм внутренним лучше будет видно.
Ту деталь с мелкой резьбой надо выкинуть совсем. Я так понимаю, это объектив. Он при съёмке с телескопом не нужен.
Завтра начерчу!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #3121 : 14 Мар 2026 [09:10:49] »
Утолщение с внутренним диаметром-- 22 мм, предназначено для прилегания крышки объектива (сама крышка отсутствует). В плане (вид спереди) видны канавки, на прилегающей части этой крышки есть выступу и она крутится, типа, по направляющему пазу. Ширина площадки 3 мм. То бишь, площадка имеет наружный диаметр -- 28, внутренний 22 мм, паз на площадки 1 мм.
Объектив предпологается не использовать,
« Последнее редактирование: 14 Мар 2026 [11:17:38] от Аурипигмент »
« Ответ #3122 : 14 Мар 2026 [09:24:10] »
Не надо эскиза! Мне важно, на сколько эта деталь выступает над корпусом, можно ли в неё вкрутить стопорный винт. Для этого я и просил фото сверху.
Думаю сделать вот так, как на эскизе.
« Последнее редактирование: 14 Мар 2026 [09:29:43] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #3123 : 14 Мар 2026 [11:23:09] »
Утолщение выступает всего на 2,3 мм над телом корпуса. Стопор в него загнать, просто, не реально.
Камеру не предпологаю использовать для других целей, так что скорее всего переходник будет приклеен к корпусу эпоксидкой, термоклеем, или чем-либо подходящим.
Для других целей у меня лежит ещё одна камера, мне в прошлом году её отдали за ненадобностью. В ней есть косяк-- она автофокусная и при проверке её работоспособности она особо не впечатлила, хотя её разрешение, якобы, 2 МПкс, скорее всего интерполяция. :-[
« Последнее редактирование: 14 Мар 2026 [11:30:34] от Аурипигмент »
« Ответ #3124 : 14 Мар 2026 [21:34:33] »
Для @Аурипигмент .
Можно распечатать вот такой переходник. Он малым диаметром, 22 мм, вклеивается в то кольцо, а большим, 31.7 мм или 1.25" вставляется в окулярную часть.
Файлы модели в форматах КОМПАСа и в STL - в приложенном архиве.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #3125 : 14 Мар 2026 [23:06:59] »
Спасибо ОГРОМНОЕ! :good:
Кура STL файл открывает. :)
Буду пробовать слайсить и попробую печать. У  меня были отмечены некоторые проблемы с точными размерами-- гуляли.Надо будет как-то подгонять.
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 673
    • Сообщения от lris
« Ответ #3126 : Вчера в 10:17:21 »
Коллеги посоветуйте черный пластик, который бы обладал матовостью (чем больше, тем лучше), при этом не размягчался при 60° как PLA, а также не был экзотическим и печатался на простом принтере типа медведя.
Цель - напечатать светильники для светодиодных ламп.
Canon 10x42L IS WP
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #3127 : Вчера в 11:14:10 »
ASA (или Eternal в терминологии REC3D)
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #3128 : Вчера в 13:25:55 »
ASA
Спасибо.
А он точно матовый? Алиса пишет, что благодаря стиролу содержащемуся в составе, он блестит.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн santass
    • Сообщения от santass
« Ответ #3129 : Вчера в 15:40:28 »
PETG "Черный Матовый" стеклование ближе к 90, печать простая но лучше с клеем на столе, разные производители делают разную матовость в отзывах можно посмотреть и добрать ее можно на постобработке.
2Т30П
Veber 400/70 + iOptron Astroboy + шр-120
celestron powerseeker 127 + eq1
SV48P 102,Field Flattener 2" 0.8x + maxvision EXOS-2-ST3,Onstep V5 Pro
SVBONY SV550 APO 122/854 F7
ZWO: ASIAIR PLUS 3,EAF, ASI676MC,ASI662MC.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #3130 : Вчера в 16:18:14 »
Но это всё равно не будет дотягивать по матовости до PLA, как вы считаете?
Canon 10x42L IS WP
Онлайн lobzon
  • Благодарностей: 161
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #3131 : Вчера в 17:13:47 »
А он точно матовый?
У меня есть какой-то ASA, по-моему, от Exoflex. Он матовый.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн santass
« Ответ #3132 : Вчера в 17:25:21 »
не встречал "матового" пла. на фото черный пла и матовый петг все без постобработки, дракону лет 6  солонка свежая.
2Т30П
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #3133 : Вчера в 17:45:44 »
Спасибо за советы. Тогда возьму петг, я думал он не бывает матовым. У меня пла от нит, и он матовый )
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн santass
« Ответ #3134 : Вчера в 17:57:51 »
от цвета так же зависит, я их пла красный чаще всего использую блестит как у кота )
2Т30П
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #3135 : Вчера в 18:00:54 »
Возможно, у меня белый (другого не было ещё).
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн santass
« Ответ #3136 : Вчера в 18:13:27 »
белый и бесцветный весьма матовые
2Т30П
