A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 193831 раз)
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #2740 : 29 Мар 2025 [14:31:36] »
"Скорость" печати 3D-принтера правильно измерять в кубомиллиметрах в секунду. Этот показатель - основной и зависит от хотэнда и пластика. Всё остальное - производные. Все эти мм/сек - чисто маркетинговый шум в последнее время стал. Мой принтер петги умеет печатать на 18ммкуб/сек, пла до 25ммкуб/сек, тпу до 12ммкуб/сек.
Этот объём можно или "медленно" выложить толстой широкой колбаской, или "быстро" размазать тонкой узкой ленточкой, линейная скорость будет совсем разная
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Балу
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Балу
« Ответ #2741 : 29 Мар 2025 [14:57:20] »
Это при любом сопле  линейки 0.1-0.4?
Оффлайн UrmasX
« Ответ #2742 : 29 Мар 2025 [15:00:58] »
Угленаполненые пластики минимум 0,4 требуют. Лучше 0,6. Я по любому никогда меньше 0,4 не использовал, в основном 0,6
Оффлайн Балу
    • Сообщения от Балу
« Ответ #2743 : 29 Мар 2025 [15:17:41] »
Небольшая крутилка на базе головы от Деагостини. Основные критерии -попробовать ЕАА, и не надрываться при этом))). Чтоб все в одной руке унести))). Голова легко перекручивается в азимутал.Моторы от синты, 48 шагов и редуктор1/131. Электроника  Амоунт, или ОнеСтеп...
« Последнее редактирование: 29 Мар 2025 [15:26:27] от Балу »
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от mike
« Ответ #2744 : 29 Мар 2025 [16:28:50] »
Вот выдумываю, как бы кольца гида заменить.
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от user340
« Ответ #2745 : 29 Мар 2025 [17:13:28] »
На авито нивелиры по тыще можно найти. Причём, вместе с оптикой.
Это, фактически, готовый гид / искатель с механизмом тонких движений.
Вот типа такого, нивелир НИ-3.
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2746 : 29 Мар 2025 [19:41:05] »
Совсем народ уважение к производителю потерял! Высокоточный оптический прибор по цене простой втулки идёт  :( :( :(
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 673
    • Сообщения от lris
« Ответ #2747 : 04 Апр 2025 [16:56:30] »
Коллеги, дайте совет, как проще и быстрее всего побороться с перехлёстыванием витков катушки и последующим её блокировки из-за этого. Не могу оставить печать без присмотра, т.к. периодически возникает эта проблема, и без моего вмешательства (освобождаю пруток), печать будет испорчена. Принтер - Летающий Мишка 6, катушка висит на штатном боковом подвесе.
Как я думаю, спасло ситуацию - преднатяжение катушки и предотвращение её свободного хода, но как это осуществить, непонятно. Может есть другой, более простой способ?
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн user340
« Ответ #2748 : 04 Апр 2025 [17:50:24] »
1. Перемотка катушки.
2. Покупка пластика от нормального производителя (не мотнёй в бухтах, а на нормальной катушке с плотной намоткой).
« Последнее редактирование: 04 Апр 2025 [18:02:46] от user340 »
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #2749 : 04 Апр 2025 [17:59:04] »
А этот ненормальный? ??? Мне его посоветовали в этой теме (это KREMEN). Я другие ещё не пользовал, сравнить не с чем.
И причём тут перемотка? Он нормально намотан, виток к витку. Но из-за упругости, крайние витки всегда прослабляются и начинают свободно гулять, иногда залазая друг под друга, и если принтер в этот момент потянет пластик, то получается вот такая самоудавка.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн user340
« Ответ #2750 : 04 Апр 2025 [18:12:47] »
Если пластик продаётся в бухтах - там что угодно может быть.
Если бухту насаживают на картонную катушку - тоже всё что угодно может быть.
Если пластик наматывают на катушку - тогда уже с большой долей вероятности перехлёстов там не будет.
Вот инфа от одного из производителей пластика, про перехлёсты и про перемотку:
https://rec3d.ru/rec-wiki/peremotka-filamenta-zachem-eto-nuzhno-i-kak-eto-delaetsya/
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #2751 : 04 Апр 2025 [19:48:51] »
Есть. После печати конец прутка продевать через дырку в катушке. У вас перехлест возникает когда вы на .... просто бросате конец филамета как попало. И он залетает у вас под предыдущий виток.
 Я пользовался как картонными катушками так и пластиковыми и у меня перехлест был всего раз когда я не уследил и не успел засунуть после печати конец прутка в дырку на конце катушки.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #2752 : 04 Апр 2025 [22:08:57] »
Вы ошибаетесь, т.к. описываете ситуацию, когда конец прутка попадает под соседний (не знаю что нужно сделать, чтобы это произошло) и получается узел. В моём случае узла нет.
Чтобы получить ситуацию заклинивания катушки как на моём фото, необязательно даже вынимать конец прутка из принтера. Самозатягивание получается, когда второй виток из-за излишней свободы огибает первый виток. Принтер тянет, но до того как он вытянет первый виток из под второго, второй успевает передавить первый, создавая тем самым блокировку процесса разматывания катушки.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #2753 : 04 Апр 2025 [22:19:26] »
нет, такого не может быть, почитайте про перехлест. Он физически невозможен при намотке. Перехлест - это узел, он может образоваться если конец филамента попадает под предыдущий виток. То, что у вас на фото - это как раз тот самый узел. Он может так же образоваться, если вы освободите виток и перекинете катушку через этот виток, это будет узел где вместо конца филамента пропустили катушку. Тема с перехлестом очень избитая и уже давно доказано, что в ней на 99% виноват владелец принтера.
 А про то, что вы говорите - это петля или ложный перехлест, он разматывается в обычном порядке, как и любая петля. Вы так же можете спутать перехлест с петлей, потому что узел можно сдвигать на соседние витки, но физически он никуда не исчезнет, чтобы его убрать необходимо скинуть его с катушки и полностью перемотать этот участок филамента на катушку. Так же если вы его его просто потяните вы увидите тот самый узел.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2025 [22:26:53] от Laplase »
Оффлайн user340
« Ответ #2754 : 04 Апр 2025 [22:26:10] »
Добавлю видео от ещё одного производителя пластика про ложный перехлёст (и как из него настоящий перехлёст получить можно неосмотрительным движением).
https://vkvideo.ru/playlist/-65161729_3/video-65161729_456239130
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #2755 : 04 Апр 2025 [22:27:53] »
Добавлю видео от ещё одного производителя пластика про ложный перехлёст (и как из него настоящий перехлёст получить можно).
в точку! По сути человек сам себе его создал неправильным разматыванием катушки. Очень поучительное видео
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #2756 : 05 Апр 2025 [08:50:54] »
Вот так бывает, спросишь об одном, а тебе начинают рассказывать совсем о другом, да ещё с таким упорством, что даже не могут внимательно прочитать то, что пишет вопрошающий.
Один пишет, что якобы я катушку бросаю как попадя. Второй пишет, что я конец прутка выдёргиваю из под ложного перехлёста, создавая тем самым истинный узел.
И это всё при том, что я даже катушку с принтера не снимал ни разу после первой установки и ничего подобного сделать не мог при всё желании.
Ещё раз, ме-дле-но: узлов нет, есть ложный перехлёст (теперь я знаю как это называть правильно), он образуется из-за "растряхивания" крайних витков катушки.
Вопрос - как избежать растряхивания и последующих за ним ложных перехлёстов?
Если на этот вопрос нет готовых рецептов, то придумаю что нибудь сам. Не в первой.
Canon 10x42L IS WP
« Ответ #2757 : 05 Апр 2025 [08:57:06] »
Я для этого ставлю что-то типа фрикциона на катушку, чтобы обеспечить постоянный небольшой натяг. В этом случае катушка не сможет вращаться сама по себе, без тянущего усилия.
Главное не переусердствовать с натягом и не сделать его слишком маленьким, экспериментировать надо!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #2758 : 05 Апр 2025 [09:03:17] »
дак он не создает сопротивления разматыванию пластика, потому что витки лежат естественно, т.е. следуюшие слои повер предыдущих. И в таком случае катушка разматывается нормально. Единстенное где это может привести к сильному сопротивлению размотки это когда у вас ТПУ пластик, он действительно за счет своего сильного растяжения может самозатянуться, но с обычными пластиками так не проканает. Я два года уже разными пластиками печатаю и разными производителями и никогда таких проблем не возникало. Когда я печатал себе монтировку у меня печать одной детали шла по несколько дней, я останавливал печать, только чтобы поменять катушку. Такие штуки могут возникнуть исключительно по недосмотру.
Есдинственное что я могу вам посоветовать, потому что доказывать бесполезно, это следить за кончиком филамента и не допускать попадаения оного в катушку.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2025 [09:11:47] от Laplase »
Оффлайн user340
« Ответ #2759 : 05 Апр 2025 [09:54:32] »
Ещё раз, ме-длен-но:
Этот "спецеэффект" на всех катушках, которыми вы пытались печатать, или только на этой?
Или вы не меняли катушку и не смотрели, как с другой будет печатать?
