A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 164191 раз)
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #2780 : 30 Апр 2025 [13:44:54] »
Купил АБС карбон. Напечатал пробную детальку, чтобы определить усадку.
Не смог ее оторвать от стола. Пришлось кусачками выламывать.
Стол - стекло, покрытое клеем ПВА. Температура сопла 245 гр.
Стол 100 гр. Обдув отключен.
Обычный АБС легко отрывается после остывания.
Если у кого есть опыт печати АБС карбон, поделитесь.
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 68
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #2781 : 30 Апр 2025 [15:40:23] »
Давно пользуюсь PEI, рекомендую. Не надо ничем мазать, только иногда спиртом протираю на холодную для очистки. Параметры такие же.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #2782 : 30 Апр 2025 [18:00:24] »
Купил АБС карбон
А как вас сам пластик (то, что удалось оторвать кусачками)? Имеются преимущества?
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2783 : 30 Апр 2025 [18:34:40] »
Пока оценить не удалось. Сразу видно, что хрупкий. Как по прочности, надо что то напечатать.
Попробую включить небольшой обдув.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2784 : 30 Апр 2025 [19:41:21] »
Включил обдув 40% и снизил нагрев сопла до 242 гр.
Размер модели 20х20 мм. Угол отломил кусачками. Масштаб 150%.
Оторвал с не большим усилием.
Онлайн UrmasX
  • Благодарностей: 44
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #2785 : 30 Апр 2025 [20:24:42] »
Основное преимущество композитных пластиков на основе АБС и нейлона - меньшая усадка, по идее можно без активной термокамеры печатать.
Побочный эффект - бОльшая жёсткость, что при попытках сломать деталь кажется хрупкостью. При этом прочность зачастую меньше, чем у "чистого" пластика.
Я экспериментировал только с ПЕТг - чистым и угленаполненным. При оптимальных параметрах печати для каждого пластика чистый вдвое прочнее, а угленаполненный при одинаковой нагрузке раза в 1,5 меньше деформируется.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн dimmalius
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от dimmalius
« Ответ #2786 : 30 Апр 2025 [20:26:42] »
АБС карбон
Много чего печатал Pla с карбоном, 0.8 и 0.5 соплом(0.8 больше нравится), получаются очень прочные детали, ломаются с помощью молотка и этой матери, к стеклу не прилипают. Ваще весчь 💪🏿
Онлайн UrmasX
« Ответ #2787 : 30 Апр 2025 [20:35:00] »
Если попробовать напечатать те-же детальки из чистого ПЛА, лучше прозрачного, без никто, есть подозрение, что одной матери не хватит, придётся ещё ёкарного бабая звать. Из "бытовых" пластиков ПЛА - самый прочный и жёсткий, ему карбон только мешает, он тут чисто декоративный. Но практически полностью отсутствует стойкость к высоким температурам и атмосферным воздействиям.
Оффлайн Балу
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Балу
« Ответ #2788 : 30 Апр 2025 [22:44:39] »
Я тоже за петг  безнаполнителя. Одновремя брал Стримласт. Дорого\богато))))
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2789 : 01 Мая 2025 [05:48:35] »
Все относительно. Композит меняет определенные характеристики. На излом он будет уступать, уголь хрупкий. Но как на сжатие, растяжение?
p.s. Сам пруток крайне хрупкий. Лопается при малейшем перегибе.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2025 [10:48:54] от mike »
Оффлайн dimmalius
« Ответ #2790 : 01 Мая 2025 [13:22:44] »
чисто декоративный
Сильно зависит от его процентного содержания в пластике, ещё дихлором не прочно клеится.
Да-да пет-г хорош 👍
Онлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 402
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #2791 : 01 Мая 2025 [14:58:21] »
    Великолепная вещь .
    Надежно и точно удерживается на любой трубе резинкой от трусов .
    Не звенит , ни царапается и универсально .
    Осталось еще сравнить с натуральными ценами. Предлагаемых
 Но с ними еще и трубы телескопов сверлить надо , что совершенно не приемлемо .
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2792 : 01 Мая 2025 [16:18:55] »
Купил АБС карбон
Мое мнение - пластик явно не универсальный. Есть смысл использовать, если есть понимания для чего.
Пока отложил в "дальний угол".
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #2793 : 01 Мая 2025 [16:53:39] »
Купил АБС карбон
Полностью согласен! Сам не тестил, но на работе ребята пробовали, я участвовал в испытаниях. Своя ниша у него есть, но говорить о его универсальности, извините, глупо необоснованно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #2794 : 01 Мая 2025 [18:15:59] »
На волне обсуждения видов пластика, задам банальный вопрос мэтрам и не только. По вашему мнению, по опыту, какой набор видов пластика должен быть у каждого? То есть маст-хэв, без экзотики.
Я юзал пока лишь ПТГ, купил пару катушек вместе с принтером. Он всем устраивает, но частенько не хватает чистоты печати (бывают нитки/сопли), кроме того, иногда мешает его блеск (устраняю шлифовкой). Также, бывает, требуется высокая жесткость с минимумом прогибов, которую ПТГ не даёт.
Сейчас хочу купить катушку белого ПЛА и ещё чего нибудь иного (чего?). Всякие астрономические приблуды (кольца, крепления, ЛХ, маски и пр.) лучше печатать из ПЛА, если я правильно понял из чтения.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2025 [18:35:45] от 'Юрий »
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2795 : 01 Мая 2025 [18:22:51] »
Не смог справиться с "соплями" PETG. Сейчас печатаю ABS. Поначалу плохо прилипал.
Но когда стал печатать на стекле с клеем ПВА, проблема отпала. Пробовал HIPS, PLA,
остановился на ABS. Меня устраивает.
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от user340
« Ответ #2796 : 01 Мая 2025 [18:25:07] »
'Юрий,
Мой набор примерно такой:
PETG - белый, чёрный, серый - основной запас, всегда нужен
PLA - какой-нибудь белый/чёрный - одна катушка, на всякий случай
TPU черный/белый - "резина", одна катушка, иногда прям надо.
PA (нейлон) - цвет без разницы - одна катушка, это тоже иногда прям надо.
Ну и много (десяток разных) экзотических (типа Керамо, Аэротекс и т.п.) пробников метров по 10-20, если скучно.
P.S. Экзотику всё-таки добавил, т.к. считаю, что неплохо знакомиться с самыми разными материалами на собственном опыте (cамому, правда, не всеми пробниками в своей коллекции удалось попечатать)).
« Последнее редактирование: 01 Мая 2025 [19:01:58] от user340 »
« Ответ #2797 : 01 Мая 2025 [20:17:25] »
Не согласен! Астроприблуды печатаю из PETG после опытов с  PLA. Последний плохо держит солнечную радиацию и температурные колебания (течёт), а для меня это очень важно, т.к. оборудование не убирается с лоджии.
Согласен со списком @user340 , но мой домашний список гораздо короче, т.к. мой открытый принтер не позволяет печатать экзотику. На рабочем принтере (тот. что на работе) список почти совпадает, но там крутой принтер Пикассо.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2798 : 01 Мая 2025 [21:24:56] »
Не согласен!
Согласен) ПЛА течет на Солнце. Причем довольно сильно. Печатал бленду для 102мм апо, еле снял ее после как на Солнце побывала.
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #2799 : 02 Мая 2025 [17:16:16] »
Всем спасибо за советы! Получается, что у всех ПТГ на первом месте, и астроприблуды тоже из него же. Ладно, значит тоже буду делать из него.
Я не подумал, что телескоп иногда может быть под солнцем (достаточно одного раза), а потом решил, что ПЛА будет лучшм решением для астроприблуд. Но ПЛА всё же возьму.
А почему "течёт" ПЛА? Ведь ему надо для расплавления не меньше 180°, а для размягчения, градусов 150, наверное. Под солнцем же, даже в самую-самую жару, он нагреется не больше пятидесяти, я думаю. При условии, что пластик белый.
От излучения, его можно защитить разными покрытиями.
З.Ы. Читал, что АБС вредный и требует закрытой камеры для печати. Принтер у меня без колпака (нет места для его установки, полка над принтером), и в плохо проветриваемом помещении. Поэтому, АБС не рассматриваю.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2025 [14:38:52] от 'Юрий »
