A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 165059 раз)
Оффлайн Балу
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Балу
« Ответ #2720 : 28 Мар 2025 [07:45:58] »
Параметры печати подобраны под максимальную прочность.
Прочность достигается хорошим спеканием слоев. Это зависит от качества пластика, механики принтера , конструктива детали и от упомянутых Вами настроек. Судя по тому как неравномерно лежат слои можно сделать вывод что над каждым параметром работать и работать. Стык основания и кольца крепления камеры. Где тонко там и ломается. Я бы добавил "косынку".
 Заранее прошу простить мне мою бестолковость.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 45
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #2721 : 28 Мар 2025 [08:05:07] »
Пластик PETg с углём. Он такую поверхность при любых настройках даёт. И с прочностью и спекаемостью у него проблемы. Зато самый жёсткий.
Про кницу не понял: куда добавить?
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн Балу
    • Сообщения от Балу
« Ответ #2722 : 28 Мар 2025 [09:30:00] »
куда добавить?
Неудачно выразился. Раскосина. Или плавный переход от кооьца к основанию, чтобы снизить нагрузку на излом в месте стыка. Пластик он может и жесткий. Но место соединения выглядит непрочным
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #2723 : 28 Мар 2025 [15:28:07] »
Осваиваю печать РОМ. Небольшие детальки получаются.
Но проблема оказалась не в адгезии, а в другом.
Часто забивается термобарьер. Пробовал менять скорость печати,
поток, температуру, ретракт. Но причину пока не нашел.
Заметил, что в экструдере черный порошок. Прижим тоже регулировал.
Еще в фидере пруток проходит с заметным трением.
Диаметр ~1.7мм. Пластик очень упругий. Может на изгибах
во время печати тормозит и экструдер сгрызает?
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #2724 : 28 Мар 2025 [17:03:24] »
куда добавить?
Косынка или раскосина в этом месте будет жрать апертуру, которая и так сожрана, аж смотреть больно. Посмотрите на фото с телескопом, в этой ложбинке свет протекает. Если бы не он, то конечно, её надо бы заполнить.
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #2725 : 28 Мар 2025 [21:21:23] »
Параметры печати подобраны под максимальную прочность. Для конкретного пластика на конкретном принтере.
а что за принтер?
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн UrmasX
« Ответ #2726 : 28 Мар 2025 [21:59:04] »
а что за принтер?
Creality K1Max
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2108
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #2727 : 29 Мар 2025 [01:40:52] »
Оффлайн Балу
    • Сообщения от Балу
« Ответ #2728 : 29 Мар 2025 [09:43:50] »
Я почитал про угле наполненные пластики. Да, печатать им ровно и большие детали на простом принтере сложно а порой и невозможно. Обычный PETG менее капризен. Пошел есть свою шляпу))))).  Для меня кривые стенки, гуляющие размеры это признаки кривой механики, недоэкструзии и прочих прелестей. Отсюда непропекание слоев и каос во внутреннем заполнении. И как вывод-нагрузка на излом.поведеи себя нелучшим образом.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2025 [09:49:01] от Балу »
Оффлайн Балу
    • Сообщения от Балу
« Ответ #2729 : 29 Мар 2025 [10:00:18] »
Если пробка уже в барьере, экструдер не толкает а грызет, то (как вариант) проблема в забившемся сопле.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2730 : 29 Мар 2025 [11:16:04] »
В том и дело, что все не так. Разбираю хотэнд и вижу, что сопло и термокамера чистые.
Пластик вытек. Забито само "горло" в самом торце. Отсюда и вопрос, почему?
Забивается во время печати.
p.s. термобарьер биметал
« Последнее редактирование: 29 Мар 2025 [11:24:08] от mike »
Оффлайн UrmasX
« Ответ #2731 : 29 Мар 2025 [11:29:36] »
В моём случае как раз спекаемость слоёв максимальная из возможного на этом принтере с этим пластиком. Из побочных эффектов - повышенная сопливость, а шероховатая поверхность - это пластик такой, он с любыми параметрами печати шершаво-полосатый
Оффлайн Балу
    • Сообщения от Балу
« Ответ #2732 : 29 Мар 2025 [13:30:31] »
  А в чем плюс перед обычным петгом? Я периодически пробую ломать  напечатанные детальки. Прозрачный петг, без красок и наполнителей
Вполне прочный.
Оффлайн Балу
    • Сообщения от Балу
« Ответ #2733 : 29 Мар 2025 [13:41:17] »
Если тефлоновая трубка забивается в месте контакта с соплом, то она деградировала в этом месте. Она стала гораздо уже на этом 5мм отрезке. Вытащить трубку их хотенда, ровно обрезать то что сдохло и заново собрать. И проверить вентилятор хотенда. Может он недостаточно быстр и зона расплава смещается вверх.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2025 [13:47:01] от Балу »
Оффлайн ArtDen
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #2734 : 29 Мар 2025 [13:44:04] »
Или из-за того, что пластик набрал влагу из воздуха. Если его подсушить, то шероховатость резко уменьшится
Оффлайн UrmasX
« Ответ #2735 : 29 Мар 2025 [13:51:30] »
Жёсткость выше. Прочность меньше, да. "Чистый" петг, особенно прозрачный, и технологичнее, и прочнее
Оффлайн UrmasX
« Ответ #2736 : 29 Мар 2025 [13:53:19] »
Пластик сухой, насколько возможно в домашних условиях. Печать прямо из сушилки. Хранение в вакууме.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2737 : 29 Мар 2025 [13:55:43] »
Это делал. Пишут, что этот пластик быстро твердеет. Надо уменьшить ретракт. Установлен был 5мм. Сделать чуть меньше,
чтобы не втягивался глубоко в охлаждаемое горло. Тем более, что соплей особо нет.
Такой вопрос еще. Какая зависимость между скоростью печати и скоростью перемещения. Для этого
пластика скорость печати ставил 20 мм/с.
Оффлайн Балу
    • Сообщения от Балу
« Ответ #2738 : 29 Мар 2025 [14:01:41] »
У меня есть бобина синего петга. Никаких специальных настроек не менял. Стол, сопло, зазор первого слоя. Черный и прозрачный печатаются нормально. Этот-ни в какую. Решение простое- закинул в дальний угол с перспективой выкинуть) )
Зы. Отключите ретракт совсем. И если причина в этом-станет ясно сразу.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2025 [14:14:19] от Балу »
Оффлайн Балу
    • Сообщения от Балу
« Ответ #2739 : 29 Мар 2025 [14:09:26] »
Если я правилтно понимаю, скорость печати это скорость при печати. А скорость перемещения это скорость  как если бы голова перемещалась от одной детали на столе к другой. В тонкостм таких взаимодействий не вникал
