A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 146384 раз)
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2500 : 08 Апр 2024 [00:03:52] »
Скорее всего проблема с механикой (ненатянутые ремни, люфты кареток)
Люфты и не натянутые ремни вносят погрешности на всей высоте модели, а не в строго определенных местах.
  • Благодарностей: 1042
« Ответ #2501 : 08 Апр 2024 [00:23:33] »
Не уловил момент, когда появился выступ. Печатается только на внутренней стенке
и только если есть отверстия или прорези. Размер выступа ~ 1-2 линии. Печатает по всей длине окружности.
Перед импортом в модель, делали UNION (объединение в единую фигуру)?
Если нет, некоторый слайсеры могут глючить таким образом на стыках отдельных элементов.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 251
    • Сообщения от mike
« Ответ #2502 : 08 Апр 2024 [06:13:03] »
Использую SolidWorks и слайсер CURA 4.60. У меня одно твердое тело и что объединять,
не совсем понятно.
Распечатал, для проверки, плоскую деталь с отверстием на вертикальной стенке.
Здесь все ровно. Т.е. выступ  на цилиндрической пов-ти.
Настраивал два параметра в куре. Указал стрелками.
Сначала параметром на нижней картинке добился точного размера по внешней стенке.
Потом на верхней картинке - точной печати отверстий.
Изначально было отклонение 0,6-0,8мм.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2024 [07:43:29] от mike »
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #2503 : 08 Апр 2024 [10:44:06] »
Стол слишком горячий. :(
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2504 : 08 Апр 2024 [11:11:17] »
Не должны они глючить от объединения, потому что в полигональной модели этой информации уже не будет.
Она там остается, если при объединении сложилось с "дырками" и "щелями". Тогда и полигоны будут сформированы от изначальных тел.
PS Такие проблемы объединения, это проблемы программы, где разрабатывается модель и координаты сопрягаемых частей не совпадают в каком-то знаке. Я пользуюсь FreeCAD и у него такого не замечал. Вспомнил, что натыкался на такой чужой stl. Еще тогда подумал, зачем автор это сделал. А сейчас думаю, это проблема там, где он модель ваял.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2024 [12:51:23] от AMX »
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2505 : 08 Апр 2024 [11:14:33] »
Если ABS, то нормально.
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2506 : 08 Апр 2024 [11:20:08] »
не совсем понятно.
Результат нарезки в слайсере посмотрите по слоям. Я думаю оно там будет.
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #2507 : 08 Апр 2024 [16:29:21] »
Не обязательно. Стоит на какой-то высоте начать слой с другой точки (т.к. разрез модели сильно поменялся), и люфт начинает проявляться по-другому
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2508 : 08 Апр 2024 [17:29:20] »
Выступ печатает, если установлено - горизонтальное расширение отверстий и отверстие сквозное через стенку цилиндра.
Если отверстие не сквозное при установленном параметре, и начинается снаружи или изнутри, то выступа нет
Придеться боковые отверстия печатать не до конца, а потом досверливать. Пока не найду, как настроить слайсер.
Оффлайн ArtDen
« Ответ #2509 : 08 Апр 2024 [18:18:22] »
Так вот в чём дело. Ну тогда очевидно что надо настроить параметр "Максимальный диаметр горизонтального расширения отверстия", чтобы он это делал только для мелких дырок (не более 10 мм), а не для любых (как сейчас настроено на картинке)
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2510 : 09 Апр 2024 [18:37:15] »
Установил PrusaSlicer 2.7.1 Не нашел, как подключить принтер через wifi.
Или такой возможности нет?
Оффлайн okis
    • Сообщения от okis
« Ответ #2511 : 09 Апр 2024 [22:33:59] »
Есть такая возможность.
Возможно, надо выбрать Продвинутый режим (справа в верху)
Настройка принтера -> Нажать на шестерёнку -> В поле "Имя хоса, IP или URL"  ввести http://ip_адрес_принтера, Тип хоста OctoPrint (если используете на принтере Klipper, может от принтера зависеть)
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2512 : 10 Апр 2024 [09:12:12] »
Спасибо. Все оказалось просто. Что то заклинило в голове  :(
« Ответ #2513 : 10 Апр 2024 [12:54:31] »
Кто-нибудь задумывался об автоматизированном удалении напечатанного из принтера?
Иногда приходится запускать печать удалённо но по понятным причинам это можно сделать только один раз..
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2514 : 10 Апр 2024 [14:38:25] »
1. Поставить стекло, остынет само отскочит.
2. Поставить камеру с возможностью удаленного просмотра.
3. Управляя удаленно принтером и наблюдая через камеру, спихнуть напечатанную и отскочившую модель со стола/подвинуть на край.  ;D
« Ответ #2515 : 10 Апр 2024 [14:43:28] »
Этот вариант я продумывал, камера в принтере есть.
Но если не "отскочившую" деталь сносить бошкой - будут проблемы..  ;D
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2516 : 10 Апр 2024 [14:44:45] »
От стекла отскакивают, только ждать надо полного остывания.
« Ответ #2517 : 10 Апр 2024 [14:47:35] »
В целом я со стеклом завязал, PETG иногда не отлипал, а иногда отскакивал вместе с куском стекла(сам!)).
Со стеклокерамикой такая же фигня.
Сейчас у меня такой пирог: родное стекло, на нём приклеена магнитная резина (самоклейка), на нём тонкая рессорная сталь с покрытием PEI.
http://www.youtube.com/watch?v=EroK-4fDus4#
Оффлайн AMX
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2518 : 10 Апр 2024 [14:54:40] »
Может стекло было не очень. А мне наоборот PEI не очень нравится. Поначалу он классный, но у меня довольно быстро "поплохел", хотя не имеет никаких видимых повреждений или износа.
Какой-то "нелипучий" стал этот слой полиэфиримида.
« Ответ #2519 : 10 Апр 2024 [14:59:02] »
Это гладкий PEI стрёмный.
Я потом заменил на микротекстурированный - вечный вариант, спустя пару лет тот же лист как новый и липнет так же.
