A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 146564 раз)
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 253
    • Сообщения от mike
« Ответ #2480 : 30 Мар 2024 [18:17:02] »
Для PETG обдув рекомендуют. Например, хотите скорость побольше, и температуру увеличиваете.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2024 [18:22:08] от mike »
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 39
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #2481 : 30 Мар 2024 [18:56:47] »
Можно ли использовать петг в деталях контактирующих с пищевыми продуктами?
По хорошему такая возможность должна быть заявлена производителем пластика. PET он вроде как пищевой, но вот что за G они в него намешали - хз
Трубы:
GSO150/600Mod+комакорр Sharpstar 0.95xMPCC
Би50 2*Sharpstar50EDPH+0.84reducer
Объектив Samyang135F2.0
Askar 103APO+1.0FF/0.6Reduser
Sky-Watcher HAC125
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600MC, ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, Uranus-C Pro, QHY5III585C
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн UrmasX
« Ответ #2482 : 30 Мар 2024 [19:00:26] »
Рекомендации рекомендациями, а практика показывает, что обдув мешает спеканию слоёв. Поэтому использую его только при печати мостов и нависаний, если не удаётся их избежать
Трубы:
Sky-Watcher HAC125
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 651
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #2483 : 30 Мар 2024 [19:46:17] »
А обдув вы включаете в момент когда нависание/мост начинают печататься? Т.е. выжидаете момент когда печать дойдёт до этого этапа или как?
Сейчас печатал полую деталь, и вот крышка у неё частично обваливается внутрь детали, полость перестаёт быть полой и деталь не работает (не свистит).
Напечатал снова, но уже с обдувом 100%. Хоть крыша и не обвалилась (пластик застывал сразу после выхода), но сама деталь напечаталась хуже предыдущего образца, снова не свистит.
В отзывах к свистку, люди показывают замечательные работы, ровные, чистые. У меня пока совсем не так.
Бутылки ПЭТ рекомендуются к использованию лишь ограниченное время, поэтому даже на простой воде стоит дата годности (она на бутылку, а не на воду). Далее, пластик становится небезопасен.
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2484 : 30 Мар 2024 [20:39:56] »
Напечатал ABS ом без обдува. Не провалился, но не ровно. Очевидно надо подобрать скорость и тем-ру.
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #2485 : 30 Мар 2024 [21:21:04] »
Мои варианты. Каждый следующий хуже предыдущего. Походу я не в ту сторону экспериментирую )
Upd:
На скорости 15мм/с удалось сделать работающий вариант. Обдув изначально 50%, финал с крышей 100%. А ещё чуть-чуть опустил стол, т.к. мне показалось, что первому слою некуда деваться, зазор слишком мал, и пластик не ложится ровно. Этот же дефект распространяется и на следующие слои.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2024 [21:59:01] от 'Юрий »
Оффлайн UrmasX
« Ответ #2486 : 30 Мар 2024 [22:39:11] »
Этим слайсер занимается
Трубы:
Sky-Watcher HAC125
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #2487 : 31 Мар 2024 [01:29:50] »
Видел в слайсере параметр, которым можно установить скорость обдува, но сделать его разным на разных этапах печати - не видел. Расскажите подробнее о том как это сделать, если не затруднит.
Оффлайн UrmasX
« Ответ #2488 : 31 Мар 2024 [01:55:40] »
На первой картинке настройки профиля в Creality Print
На второй примерно то-же самое в PrusaSlicer
На циферки смотреть не стоит, просто показал, где настраивается. Сейчас пользуюсь Creality Print
Трубы:
Sky-Watcher HAC125
  • Благодарностей: 1042
« Ответ #2489 : 31 Мар 2024 [03:18:05] »
Если приоритет механическая прочность то обдув не нужен.
Если приоритет точность изготовления то нужен.
Например при непрерывной печати узкого столбика или цилиндра без обдува он будет толще чем на чертеже тк вес новых слоёв будет накладываться на не полностью застывший материал. Особенно если сопло большое.
PS. Тоже напечатал этот микросвисток.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2024 [04:28:01] от GraY25 »
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 137
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #2490 : 31 Мар 2024 [15:35:23] »
Согласен. Я определил для себя так, что если навесных элементов нет, то обдув PETG должен быть либо минимален, либо отсутствовать вообще.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, ASI1600MM
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2491 : 06 Апр 2024 [08:37:46] »
Пока жду призму для внеосевика, Решил попробовать низкопрофильный фокусер
2 дюйма, винтовой, с мотоприводом. Напечатал макет для отладки.
Как поджимать подшибники, пока не придумал.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2492 : 06 Апр 2024 [11:00:10] »
Занимался настройкой печати в слайсере. Не уловил момент, когда появился выступ. Печатается только на внутренней стенке
и только если есть отверстия или прорези. Размер выступа ~ 1-2 линии. Печатает по всей длине окружности.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2493 : 06 Апр 2024 [11:05:22] »
Разрезать вдоль. Стянуть хомутом. Ну или использовать принцип хомутового зажима цилиндрических поверхностей.
По большому сччету в таком фокусере подшибники лишние. Делайте скользящую посадку.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2024 [11:11:15] от ysdanko »
Оффлайн fatcorsar
  • Учиться, учиться и еще раз учиться!
    • Сообщения от fatcorsar
« Ответ #2494 : 06 Апр 2024 [11:36:22] »
3D печатью? ну такое себе скольжение получится..
Не судите чужое прошлое, вы не знаете своего будущего
Оффлайн ysdanko
« Ответ #2495 : 06 Апр 2024 [11:39:19] »
Ну так вставыши металлические по любому точить придется. ЗД печать особой точностью не отличается. Для корпусных деталей еще пойдет, а вот там где нужна точность сопряжений уже не тянет.
Можно конечно заложить допуски и на печать (пластик), а потом все равно потребуется механическая обработка. При этом неизвестно, как быстро пластик потеряет размер за счет своего износа.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2024 [12:03:55] от ysdanko »
Оффлайн UrmasX
« Ответ #2496 : 06 Апр 2024 [13:15:53] »
Из своих экспериментов с фокусерами
В одном варианте пробовал линейные направляющие 7мм по 2 каретки на рельсу. Надо очень точно выставлять параллельность, не клинило только потому, что вся остальная конструкция хлипковата и отыгрывала. Двигалось с жутким скрежетом, но двигалось. Может стоило 2 рельсы потолще использовать, или даже 1 особо злобную. Пока проект на паузе
В другом варианте как направляющие 3 полированных вала 8мм с 2мя втулками скольжения на каждом. И опять сложности с параллельностью, даже 2х втулок на одном валу - чуть перекосил и всё, никто никуда не едет. В конце концов заработало, ездит с трудом, зато люфта нет
В обоих двух вариантах мотор фокусера крепил напрямую к ходовому винту, без промежуточных передач. Момента мотора фокусера от ZWO хватило.
Железки покупал в озоне, рельсы на алике
Трубы:
Sky-Watcher HAC125
Оффлайн AMX
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от AMX
« Ответ #2497 : 06 Апр 2024 [13:28:33] »
Сверху крышку на винтах. Регулировка прижима выступами на крышке, которые давят на ось подшипника и прокладками.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #2498 : 06 Апр 2024 [13:56:59] »
« Ответ #2495 : Сегодня в 11:39:19 »
Надо подумать. А под вставыши подложить пружинные пластинки, типа рессор.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2024 [17:02:59] от mike »
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #2499 : 07 Апр 2024 [11:48:25] »
Скорее всего проблема с механикой (ненатянутые ремни, люфты кареток), но возможно что ещё и проблемы с подачей пластика в экструдер. Надеюсь экструдер - директ?
