ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Т.е. труба согнется но не сломается - прочная. Стержень сломается но не согнется - жесткий.
Цитата: scred от 28 Мар 2024 [08:19:29]Т.е. труба согнется но не сломается - прочная. Стержень сломается но не согнется - жесткий.Всё с точностью до наоборот .
Цитата: Smirnov Andrey от 28 Мар 2024 [09:30:11]Цитата: scred от 28 Мар 2024 [08:19:29]Т.е. труба согнется но не сломается - прочная. Стержень сломается но не согнется - жесткий.Всё с точностью до наоборот .Т.е. по Вашему если не ломается это жесткая, а если не гнется то это прочная деталь? Правильно я понял?
Жесткость вроде увеличивается, где засада?
Цитата: scred от 28 Мар 2024 [10:22:32]Цитата: Smirnov Andrey от 28 Мар 2024 [09:30:11]Цитата: scred от 28 Мар 2024 [08:19:29]Т.е. труба согнется но не сломается - прочная. Стержень сломается но не согнется - жесткий.Всё с точностью до наоборот .Т.е. по Вашему если не ломается это жесткая, а если не гнется то это прочная деталь? Правильно я понял?Нет, не правильно. Подробнее позже. Сейчас занят.
... прочность способность объекта противостоять напряжению без разрушения, в то время как жесткость - это способность объекта противостоять деформации при приложении напряжения.
А почему даже при небольшом изгибе сигарета легко ломается (папиросная бумага лопается)? Но стоит обернуть её кусочком полиэтилена, то сломать уже не получится
Труба жёстче стержня того же сечения!
А прочность?
Цитата: scred от 28 Мар 2024 [13:16:07]А прочность?Смотря что вы вкладываете в это слово. Предел текучести, т.е. когда деталь начинает пластично деформироваться? Предел прочности, т.е. когда произойдет разрушение детали?
Изгиб более плавный получается, с бОльшим радиусом, и в каждой отдельной точке папиросной бумаги деформации не превышают предела прочности.Тоже самое получается, если гнуть металлическую трубу просто так или в трубогибочном станке.
Коллеги, погнул для вас стержень и трубу.
Выходит чем больше заполнение тем жесче деталь. Как-то так. А значит сплошное заполнение полезно для жесткости а не вредно. Логично?
Она "жестче", но более хрупкая, а так как этот пластик сам по себе не очень прочный материал, то плюса в этой "жесткости" мало.
Хрупкость это когда деталь не деформируется при разрушении.
