A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 185925 раз)
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #1980 : 28 Авг 2023 [14:54:40] »
Если речь идет о расслоении, видимо пластик не PETG. Да и лучше один раз увидеть, хотя бы эскиз узла показали.
Черный PETG(upd.: DEXP) из DNS. Вечером выложу фото до/после.
upd.: добавил снимок.
Снизу - повреждение упорного элемента с горизонтальными слоями (расположены перпендикулярно направлению нагрузки)
Слева - элемент, напечатанный "на боку", где упорный винт начал нарезать резьбу
Справа - элемент того же типа, но с вплавленной шайбой. Без видимых повреждений.
« Последнее редактирование: 28 Авг 2023 [21:14:49] от CombaSoft »
Мирного чистого неба!
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от mike
« Ответ #1981 : 28 Авг 2023 [15:36:47] »
Не могу избавиться от "соплей" у PETG. Манипуляции с ретрактом и температурой позволили уменьшить, но избавиться полностью не получается.
Печатал HIPS, "соплей" нет совсем.
Оффлайн CombaSoft
« Ответ #1982 : 28 Авг 2023 [16:48:06] »
Для боудена я делал ход под 10мм и скорость небольшую - 15мм/с, чтобы расплавленный пластик вытягивался вслед за уходящим прутком, а не отрывался от него.
Еще можно немного уменьшить температуру, чтобы уменьшить текучесть. Но тогда пострадает спекаемость слоев.
Еще можно указать длину хода без подачи пластика перед ретрактом - тогда остатки расплавленного пластика вытекают и вытекать во время ретракта нечему.
Если сопли - это не "волосы", а излишки пластика, которые "капельками" висят на внешней стенке детали, то можно попробовать печатать сначала внутреннюю часть, а потом уже внешнюю стенку и сделать не нулевой длину хода без подачи пластика перед ретрактом. Еще нужно посмотреть параметр потока. Может пруток толще, чем 1.75 и там просто подается пластика больше, чем нужно.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1412
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #1983 : 01 Сен 2023 [14:53:59] »
В Прушеслайсере скоро появится интересный метод разрезания деталей с замками
https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #1984 : 26 Сен 2023 [10:30:37] »
Коллеги, кто не дорого сможет помочь с 3д моделью и печатью втулочки для объектива под ПНВ? Напишите пож-та в личку  :good:
... И все-таки она рулит!
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1985 : 10 Окт 2023 [20:53:06] »
Напечатал сейчас другу крышку на бленду объектива. Хотелось сделать эксклюзивно, с цветной надписью. А принтер у меня самый дешёвый, Anet-A8, одноэкструдерный. Пришлось извращаться. В крышке выдавил надпись насквозь, и хотел напечатать текст и вставить. Не так всё просто!
Если делать " в лоб", буквы на влезают. Внимание! Лайфхак!
В  основе нужно буквы выдавливать как "тонкостенный элемент", т. е. по внешнему краю с толщиной примерно 0.3 мм, а потом внутренности удалить. А сами буквы на основе печатать номинального размера, тогда всё срастается. Потом части склеил дихлорэтаном (пластик PETG).
Может кому пригодится такая технология.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #1986 : 10 Окт 2023 [20:57:14] »
А нельзя дождаться печати верхнего слоя крышки, поставить на паузу и быстренько поменять нитку?
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
« Ответ #1987 : 10 Окт 2023 [21:15:33] »
Нельзя! Во-первых, надпись будет выпуклой, что неудобно. Во-вторых, придётся печатать поддержку для внутреннего объёма, что приведёт к ухудшению качества поверхностей. В третьих, просто так, в лоб, мой принтер не допускает паузы и печатает новый файл только от стола. Наверное можно как-то изменить файл слайсера, но это нужно сильно заморачиваться. Да и замена пластика при нагретой детали на столе ещё тот геморрой.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1988 : 12 Окт 2023 [08:42:50] »
Заморочка не очень серьёзная. Доступная любому начального уровня пользователю компьютера.
Нужно открыть файл G-Code до печати, найти место и вписать несколько строк.
Для паузы в печати с отводом головы налево и подъёмом до (абсолютное значение) 15 мм я обычно применяю такой код.
M25
G28 X0
G0 Z15
Вставляется в нужное место G-Code (это просто текст с подобными же командами).
Слои после Cura, например, в тексте кода обозначены по номерам комментариями.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #1989 : 12 Окт 2023 [17:03:53] »
Я делаю проще - печатаю деталь с вдавленным текстом, а татем просто раскрашиваю надпись акриловыми красками с помощью тонкой кисточкой, краска растекается и получается ровный глянцевый слой. Получается вполне красиво
« Последнее редактирование: 12 Окт 2023 [17:09:06] от Хрущев »
« Ответ #1990 : 12 Окт 2023 [18:03:52] »
M25
G28 X0
G0 Z15
Олег, спасибо за подсказку. Но, можно для чайников чуть пояснить эти обозначения. Я посмотрел свой G-Code и мало что там понял. И, к сожалению, я нарезаю в Slic3r и там я не увидел нумерации слоёв.
Вот, прикрепил свой G-Code. (чтобы вставить, изменил расширение на txt)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1991 : 12 Окт 2023 [20:11:35] »
Ищи по букве z. Это перемещение по соответствующей оси.
G-Code диалект принтеров - достаточно простой. Есть онлайн / offline симуляторы, если, по-началу, плохо читается в блокноте.
モ - mo
Оффлайн fatcorsar
  • Учиться, учиться и еще раз учиться!
    • Сообщения от fatcorsar
« Ответ #1992 : 12 Окт 2023 [20:23:23] »
смотрите строку "G1 Z0.400 F12000.000" - это установка головы по оси Z на 0.4мм, далее у Вас есть строка "G1 Z0.700 F12000.000" - это уже на 0.7мм, далее "G1 Z1.000 F12000.000" - 1.0мм соответственно. По этим командам можете понять слой который будет печататься дальше, прям в мм. G1 - переместить голову, Z - ось, 0.400 - значение по указанной оси, F1200.000 - это Вам не важно ))
Не судите чужое прошлое, вы не знаете своего будущего
« Ответ #1993 : 12 Окт 2023 [20:32:51] »
Ой, спасибо, добрый человек! Теперь понятно!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #1994 : 22 Окт 2023 [15:27:33] »
Нужно напечатать пару небольших шестеренок для приводов. Какой материал посоветуйте? Нейлон?
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #1995 : 22 Окт 2023 [17:58:21] »
Если узел высоконагруженный, то да, конечно лучше нейлон
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1996 : 22 Окт 2023 [21:05:09] »
У меня PETG пары достаточно долго работают. Но нагрузки и пробеги небольшие.
モ - mo
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #1997 : 24 Окт 2023 [18:44:35] »
Я печатал шкивы для зубчатых ремешков, PETG (пробы ради). Быстро разбиваются отверстия под вал.
Нейлон должен подойти. Но сейчас появилось много других материалов. Все зависит от принтера.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #1998 : 24 Окт 2023 [18:57:23] »
M25
G28 X0
G0 Z15
В Прушеслайсере это есть. https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases
« Последнее редактирование: 24 Окт 2023 [19:03:01] от Vitaliy »
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
« Ответ #1999 : 25 Окт 2023 [14:36:59] »
братцы, а китайского летающего призрака медведя шестой версии кто-нить пробовал?
в пятой люто выбешивает механизм подачи, точнее его конструкция и сложность "обслуживания".
в шестой вроде как директ-подача, но обзоры на этих ихних ютубах весьма противоречивые.
