A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 196197 раз)
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #180 : 13 Дек 2018 [11:03:21] »
Печатал. Отваливался вначале.
Поточнее откалибровал стол, температуру поставил 75. Напечаталось хорошо, только крепко приклеился. Срезал ножом вместе с малярным скотчем, на котором печатал.
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2123
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #181 : 13 Дек 2018 [11:27:40] »
окружность-прямоугольник-линейный массив-бобышка вытянуть.
Круговой массив.. не линейный :)
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 198
    • Сообщения от nolv
« Ответ #182 : 13 Дек 2018 [12:20:54] »
Есть замечательная шпаргалка "23 шага к победе" там по-моему все грабли на которые наступают начинающие описаны.
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
« Ответ #183 : 14 Дек 2018 [13:26:25] »
Модернизация прошла успешно,на столе. :D
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн danica
« Ответ #184 : 14 Дек 2018 [14:32:04] »
Искатель-гид.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #185 : 14 Дек 2018 [19:25:34] »
Несколько вопросов по запчастям. У меня принтер Wanhao D6, самосборный не брал по разным причинам, видел как печатают другие принтеры. У дилера пока не хочу покупать, долго ждать.
1. Подшипники LM6LUU продают на Али, я заказал пару на всякий и решил проверить их. Люфтят и очень сильно, видимо мои очень хорошо подобраны. Где покупать такие подшипники?
2. Ремни GT2, тоже хочу в запасе иметь 202 и 606, но хорошего качества. У меня стоят Gates, что есть из очень хороших?
3. Обычные подшипники, забыл из размер. Может поставить керамику, как в роликовые коньки для лучшего качения?
« Последнее редактирование: 14 Дек 2018 [20:11:47] от Alexandrid »
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #186 : 14 Дек 2018 [23:16:48] »
Gates
Ну так на авто одни из лучших.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #187 : 15 Дек 2018 [04:39:07] »
Многие штуки я печатаю без поддержек, научился. Все делаю не как обычно, ABS у меня с обдувом печатается и не дает видимой кривизны из-за усадки. Я заранее прогреваю стол до 90гр. и внутри принтера у меня не менее 50градусов. Очень экономит время печать без поддержек и мосты печатать можно.
Вот кстати пример с обдувом ABS, одна сторона обдувалась, а другая нет.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2018 [11:45:52] от Alexandrid »
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #188 : 27 Дек 2018 [12:16:32] »
Я незначительно изменил один один параметр и вылезла такая бяка. Ваши варианты?
На фото объект расположен как и печатался.
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #189 : 27 Дек 2018 [15:48:53] »
А какой параметр? Или это загадка для нас?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #190 : 27 Дек 2018 [16:29:59] »
Причины могут быть разные. Проверьте затяжку всех винтов принтера, натяжение ремней и прогоните калибровку.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #191 : 27 Дек 2018 [18:18:34] »
Нагрев стола 90гр. и всё нормально, 100гр. и начинается фигня.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #192 : 27 Дек 2018 [18:19:06] »
Тут не в механике дело, она у меня точно исправна.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #193 : 27 Дек 2018 [19:00:19] »
Ну так и не меняй на 100 :)) делов то ))
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #194 : 27 Дек 2018 [19:07:06] »
Я причину понять хочу, кто-то печатает на столе при 110гр. и ничего.
« Ответ #195 : 27 Дек 2018 [20:46:09] »
Ну, это точно не из-за изменения температуры стола. Ведь дефект, как я понял из фото, локализован на приличном расстоянии от стола, а у пластика плохая теплопроводность. Я бы понял, если бы проявились дефекты, обусловленные усадкой, но ведь таких нет!
ИМХО.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #196 : 27 Дек 2018 [20:52:39] »
ИМХО.
Корпус закрытый, температура воздуха около 65гр., может и больше, но я не следил. Стол разогревал сильнее для лучшей спекаимости слоёв. Экструдер грел исходя из теста по башне, ABS 230гр.
« Ответ #197 : 27 Дек 2018 [20:56:59] »
Статистика нужна. По одиночному опыту вряд ли удастся выяснить причину, очень большая вероятность случайных факторов.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #198 : 27 Дек 2018 [21:19:56] »
Я распечатал несколько деталей при 90 и 100 градусах стола, результат очевиден, но только на нависающих частях.
« Ответ #199 : 27 Дек 2018 [23:15:29] »
Так это нависающие части! Сразу не сообразил, думал, что это на вертикальных стенках.
А вы их что, без поддержек печатаете?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
