A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 196428 раз)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #200 : 28 Дек 2018 [00:34:59] »
Так это нависающие части! Сразу не сообразил, думал, что это на вертикальных стенках.
А вы их что, без поддержек печатаете?
До 60 градусов без поддержек и всегда получается. Видимо еще роль играет заполнение, оно 100%.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #201 : 28 Дек 2018 [11:53:01] »
Доделал модель кронштейна мотокрышки телескопа. Использую DC мотор 12В. Редуктор до 5 оботоров в минуту. Пара концевиков, L298D и арну-нина.
К телескопу притягивается один или в паре с аналогичным - на две нейлоновые стяжки (каскад из нескольких).
Все провода проложены внутри и выведены на DB9 разъём (3 провода концевиков и 2 провода мотора):
В сборе так:
4ч13м, PLA (щас закончится, уйду в PETG).
205° экструдер, 50° стол. Больше не греет :(. Летом до 60° грел.
モ - mo
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #202 : 28 Дек 2018 [13:16:29] »
50° стол
А что это дает для печати?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #203 : 28 Дек 2018 [14:20:48] »
50° стол
Если мало греть, то низ начинает выгибаться луком наверх. После ~1 см отпечатанной высоты. Хде-то на 35° порог для этого пластика. Ниже температура - стянет :(
Меня в 3Д-печати очень радуют фигурные канавки внутри конструкции. Такие попробуй фрезерни!
Здесь три округлые канавки прямоугольного сечения для хомутов и одна полукруглая канавка круглого сечения для проводов мотора. Плюс сквозное отверстие для проводов концевика. И ещё не сквозные отверстия для крепления концевиков мелкими d2.5мм саморезами.
Изначально хотел фрезеровать пирог из 15мм капролона, но ... щас пытался разбить молотком бракованную деталь - не вышло сходу. Для неточных деталей без особой нагрузки принтер таки рулит!
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #204 : 30 Дек 2018 [02:03:13] »
В этой теме обсуждали. Попробовал последовательную печать в Cura. Код глянул - она просто соединяет несколько G-Code файлов в один. Меж моделей поднимает голову по Z на 5мм.
http://photo.milantiev.com/big.php?file=3453-2
Надо следить, чтобы голова принтера не столкнула уже напечатанные детали.
И у моего принтера акриловая перекладина портала не даёт последовательно печатать модели выше ~10мм. Или нужно печатать, расставляя новые модели глубже.
Технология понравилась. Буду использовать.
Ещё понравилась функция сглаживания верхушки печати. Чтобы утюг не доставать, принтер в 4 раза чаще утюжит верх модели. Без подачи пластика.
モ - mo
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 198
    • Сообщения от nolv
« Ответ #205 : 30 Дек 2018 [15:14:14] »
А зачем нужна эта последовательная печать?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #206 : 30 Дек 2018 [16:43:25] »
Шустрее получается за счёт отсутствия перемещений меж деталями. Меньше соплей на слабом принтере, типа моего. По мне так и красивше. Одну вырастил, вторую растит :)
... шестерёнки всё равно не сошлись, правда. В мусор.
モ - mo
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #207 : 30 Дек 2018 [21:18:43] »
Олег, а где воздуховод для обдува области печати?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #208 : 30 Дек 2018 [21:38:08] »
Напечатал вот такую дуру бленду для АПО ЛЗОС 130/6.
Бленда непростая, внутри у неё четыре конических отсекателя. Бленда крепится к оправе объектива хомутом (тоже напечатал). Длина бленды 400 мм, печатал из двух частей.
Изнутри отшкурена грубой шкуркой и покрашена матовой чёрной краской.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Grade
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Grade
« Ответ #209 : 30 Дек 2018 [21:45:42] »
Ух ты! Масштабная работа! Андрей, покажите потроха (отсекали), пожалуйста :)
И, если можно: какой расход филамента и время печать таких объемов? Толщина стенки? Вес?
Спасибо!
ТАЛ-1, ТАЛ200К, Ретрак ДОБ 14", ТАЛ250К, Астрограф DeepSky APO - Флюориты, 80/480, ZVO Seestar S50. Монти: МТ-1С, МТ-3S, Т-9, MT-3S2D, SW GTe.
« Ответ #210 : 30 Дек 2018 [22:20:47] »
Не взвешивал и не измерял вес. Но она, бленда, получилась легче, чем старая, изготовленная из воздуховода, диаметром 160 мм. По внутренностям, можете посмотреть модели, запакованные в прилагаемом архиве (рисовал в Компасе).
Кстати, немного ошибся с размером, бленда не налезала на объектив, пришлось печатать переходник.
Все части в прилагаемом архиве. Склейка частей дихлорэтаном, материал PLA.
Да, время печати каждой из двух частей собственно бленды примерно 14 часов.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Grade
« Ответ #211 : 30 Дек 2018 [22:47:57] »
рисовал в Компасе
Жаль, недоступный мне формат - я на MAC OS сижу. Не посмотрю   :(
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #212 : 31 Дек 2018 [00:16:52] »
На чертеже (модели) не понятно, где эти отсекатели....
А как вы их рассчитывали? Диаметр, и положение в трубе?
У меня открылся вот этот чертеж... (сечение мое  :)  )
« Последнее редактирование: 31 Дек 2018 [00:26:07] от ysdanko »
Оффлайн Grade
« Ответ #213 : 31 Дек 2018 [01:14:51] »
Ага, понятно. "Четыре конических отсекателя" - это диафрагмы, а конические они для возможности печати без поддержек, если я не ошибаюсь.
Спасибо, Юра, за jpeg!))
« Ответ #214 : 31 Дек 2018 [10:33:54] »
Коллеги, прошу прощения, я не окончательную модель вам подсунул.
Вот разрез бленды в окончательном варианте.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн ysdanko
« Ответ #215 : 31 Дек 2018 [10:43:05] »
Ага. Вот теперь все понятно.  :)
Правильно рассчитанная бленда позволяет подавить паразитную засветку до 10 в седьмой 10 в восьмой...
Можно почитать. Интересная инфа про бленды...
https://docplayer.ru/73118124-The-fifth-all-russian-scientific-and-technological-conference-contemporary-problems-of-spacecraft-attitude-determination-and-control.html
Оффлайн Grade
« Ответ #216 : 31 Дек 2018 [11:06:25] »
Мне кажется, что такие отсекатели не будут эффективно работать, т.к. они представляют из себя ту же трубу, только с меньшим диаметром, чем сам тубус бленды. Впрочем, с чего мы взяли :o, что данные отсекатели для светового потока, а не для потока стекающей росы? Или я ошибаюсь?   :) Сливные отверстия есть?
« Последнее редактирование: 31 Дек 2018 [11:12:19] от Grade »
« Ответ #217 : 31 Дек 2018 [11:37:30] »
Спасибо за ссылочку! Очень интересный сборник, скачал.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #218 : 31 Дек 2018 [11:42:22] »
Мне кажется,
Когда кажется, креститься надо.
Не ту же трубу, а конус, с углом равным углу поля системы. В данном случае - 1 градус (половинный угол).
Плюс ещё ловушки в виде пространства между отсекателями и цилиндрическим корпусом.
Впрочем, с чего мы взяли , что данные отсекатели для светового потока, а не для потока стекающей росы? Или я ошибаюсь?    Сливные отверстия есть?
Я думал, вы серьёзно интересовались конструкцией  :(.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #219 : 31 Дек 2018 [11:55:07] »
думал, вы серьёзно интересовались конструкцией  .
Андрей, тоже хочу себе такие бленды. Как правильно рассчитать и расставить диафрагмы?
