A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 196077 раз)
Оффлайн Grade
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Grade
« Ответ #160 : 04 Дек 2018 [19:48:26] »
У меня проблема с отлипанием ABS деталей от коврика, прилипают так, что уже сменил 2 коврика. :facepalm:
Пробовал печатать на горячий стол 80-110 и на холодный 20-30, прилипают очень сильно. Что делать?
При печати рафт используете? Я оставил только бримы и детальки нормально срезаются шпателем.
ТАЛ-1, ТАЛ200К, Ретрак ДОБ 14", ТАЛ250К, Астрограф DeepSky APO - Флюориты, 80/480, ZVO Seestar S50. Монти: МТ-1С, МТ-3S, Т-9, MT-3S2D, SW GTe.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #161 : 04 Дек 2018 [19:57:32] »
Я использую только Брим(поле в 6 линий 0.1) и оно вообще мертво прилипает.
Еще одна особенность при печати ABS, если стол 90, то деталь к верху немного уже, чем первый слой. На холодную такой проблемы нет.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2018 [20:06:10] от Alexandrid »
Оффлайн Grade
« Ответ #162 : 04 Дек 2018 [20:47:14] »
В моем слайсере (родной FlashForge) есть настройка First Layer Height. Она дает силу размазывания экструдером первого слоя, Если увеличить  её параметр, то кишка плющиться об стол не будет и липучесть должна уменьшиться. Я использовал это, правда в обратную сторону - PETG отваливался от стола, пришлось размазывать)) Попробуйте, должно помочь. На чем-то тестовом сразу поставьте 0,3 или 0,35 даже. Можно и размером с сопло экструдера - тогда размаза совсем не будет. ИМХО
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #163 : 04 Дек 2018 [21:14:18] »
Буду пробовать толстый 1й слой, сейчас намазал коврик клеевым карандашом, он хоть водорастворимый. Есть еще стекло, не знаю какой состав, но вроде специально для печати. Поверхность глянцевая, поэтому покрыл лаком для волос. Как протестирую, отпишусь.
Оффлайн olchan
  • Благодарностей: 10
  • Читатель :)
    • Сообщения от olchan
« Ответ #164 : 04 Дек 2018 [21:20:46] »
я пользуюсь зеркалами (у меня рабочее поле 200х200х200) или это зеркальная плитка, дешево и сердито, уже пару шт. лопнуло когда отдирал изделие.
Не жалко. Ровность поверхности радует у этих зеркал.
Размеры бывают разные, я брал 200х200.
40Dа, ZWO ASI 178 с, ZWO ASI 120 mini m, iOptron GoToNova, Vixen GP2, DeepSky 110/770ED.
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #165 : 04 Дек 2018 [21:47:55] »
Прошу считать мой совет не как руководство к действию, а как направление мысли: попробуйте несколько уменьшить температуру печати первого слоя.
У меня раньше плохо прилипало (печатал первый слой PLA при температуре 190...195) сейчас, после установки нового слайсера взамен Куры, печатаю по его рекомендации при температуре первого слоя 215 градусов - не оторвать. Вчера полвечера отдирал слои поддержки от стола после печати бленды.
P.S. Печатаю тоже на коврике.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #166 : 04 Дек 2018 [22:43:46] »
Печатаю ABS 225-230, ниже уже не стоит опускать.  При 1 слое 0.3 на столе 60 деталь отошла при включении обдува, сейчас повышу стол до 85 и проверю. Обдув я использую на мелких деталях, слои не успевают твердеть.
ABS 225, скорость 30, 1 слой 0.3, стол 85. Всё прям идеально и липнет и оторвалось без применения силы, главное остудить стол.
« Последнее редактирование: 05 Дек 2018 [03:36:25] от Alexandrid »
Оффлайн Grade
« Ответ #167 : 07 Дек 2018 [00:47:47] »
С Викторией!
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #168 : 12 Дек 2018 [17:43:02] »
Немного доработал А8. Стоит на подоконнике - с одной стороны окно, с другой - батарея, случались перекосы во время работы. Сейчас с механикой всё отлично.
 Кто нибудь печатал PETG от Бестфиламент? Плохо прилипает. PLA отлично печаталось на малярном скотче, а с этим ничего не выходит.
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
« Ответ #169 : 12 Дек 2018 [18:08:52] »
Каково назначение этого верхнего ремня?
По поводу прилипания. Я печатаю на коврике Anycubic, вот на таком
и поначалу печатал PLA при температуре сопла 190...195 градусов, как мне рекомендовали при покупке. Использовал слайсер Кура. Чем только не мазал, часто отлипало. Недавно поставил слайсер Slic3r руссифицированную версию, а там есть несколько уже готовых профилей, и он предложил для PLA температуру стола 60, а сопла 215 градусов с последующим снижением. Теперь, даже если площадь контакта маленькая, отдираю после печати с трудом.
Поэтому, хоть я ещё не брался за PETG, возьму на себя смелость посоветовать увеличить температуру при печати первого слоя и побольше подогреть стол. Да, и при печати первых слоёв отключите вентилятор.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн alexann
« Ответ #170 : 12 Дек 2018 [18:49:36] »
Один из шаговиков начинал отставать (пропускал импульсы). Связываю это с перепадом температур - где то появляется небольшой перекос и усё.
Попробую.
« Ответ #171 : 12 Дек 2018 [19:14:53] »
Да, забыл сказать: очень важно калибровать стол перед каждой печатью, даже если вы только что печатали.
Дело в том, что при отделении детали от стола калибровка неизбежно нарушается (по крайней мере у меня на А8, ведь стол висит на винтах с пружинами и пружины при отделении детали смещаются).
Ещё важно делать калибровку при полностью прогретом столе и сопле, термоудлиннение ещё никто не отменял. Если это делать на холодном столе и экструдере погрешности в зазоре неизбежны, и, как следствие, проблемы с первым слоем и прилипанием.
Всё проверено опытом, "сыном ошибок трудных!"
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Grade
« Ответ #172 : 12 Дек 2018 [19:52:07] »
Печатал. Отваливался вначале. Проблемка решена так:
Я калибровал стол специальным пластиковым листом, шедшем в комплекте с принтером специально для этих целей - 0,3мм.
После калибровки листом бумаги из тетради 0,2мм и нагрева платформы 80град, отлипать перестал совсем.
использую только бримы 5мм. Первый слой - 0,27мм. Да, еще: обдув на первом слое не включен! Стартует обдув с уровня 0,4мм - это важно!
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #173 : 12 Дек 2018 [20:01:54] »
Печатал на стекле, нагрев 90 градусов, отлипаний не припомню. Хотя, емнип, больше понравился петг от Rec.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 464
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #174 : 12 Дек 2018 [20:06:10] »
У нас в Чили волшебным образом развалился диск оптического энкодера на азимутальном приводе одного из куполов. У местных чилийцев оказался, как ни странно, принтер. Диск напечатали, работает. Это я к полезности 3D печати для астронужд
А сложно сделать модель такого диска?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #175 : 12 Дек 2018 [20:08:53] »
Как два пальца об асфальт, если есть размерный эскиз. Бросайте - нарисую.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #176 : 12 Дек 2018 [22:01:56] »
Кто может мне помочь с советом по рисованию некоторых фигур в Solidworks ? Я делаю плафоны для светильников и пока не освоился еще.
Вот не пойму, как такую быстро сделать.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2122
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #177 : 12 Дек 2018 [22:19:16] »
Этот петг Ещё меньше отлипает если стол 60 ставить
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #178 : 12 Дек 2018 [23:06:14] »
Хочется с грустью и небольшим придыханием протяжно сказать "ох"... :(
Соболезную. Совсем сопливый стол, получается?
Я калибровал 3 раза за ~3 месяца использования. И то один раз потому что принтер переезжал. Второй раз, то есть первый, потому что принтер собрал. А третий раз думал что лучше станет, а "дело было не в бобине".
モ - mo
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #179 : 13 Дек 2018 [01:57:30] »
Очень :D :D :D
По шагам: окружность-прямоугольник-линейный массив-бобышка вытянуть.
