A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 162225 раз)
0 Пользователей и 25 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 68
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #1340 : 26 Ноя 2020 [12:34:33] »
Камера, возможно, будет другая, но не суть. Одной этой крышкой дело не ограничится, надеюсь.
Я бы сделал из черырех четвертей. И сделал бы места под магниты маленькие неодиновые. Они бы прилипали к трубе и между собой четверти тоже притягивали. Как-то так наверное. И принтер не нужен большой. Карманчики круглые под магниты.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн scred
  • Сергей
« Ответ #1341 : 26 Ноя 2020 [12:38:50] »
Про это тоже думал. Но опять же, со временем половинки крышки не поведёт ли восьмёркой? Щели появятся.
О, круто! С оставшихся сторон маску Бахтинова можно также сделать. На торцах можно наклеить уплотнитель, типа мягкой резины или бархатки может быть...
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1342 : 26 Ноя 2020 [13:12:32] »
Как варианты...
Если это отпечатанный пластик, берёшь фен через пол года, им формуешь на месте.
Если это дешёвый вспененный ПВХ, на ЧПУ режешь 5 комплектов.
Щели появятся
Сначала закрывается одна створка. Потом вторая. На второй наклейка чего-то тонкого, в сантиметр шириной. Она закрывает изначально запроектированную щель, допуская некоторую свободу в установке комплекса.
Больше деталей, больше проблем :(
Лучше из двух половин, кмк.
モ - mo
Оффлайн scred
  • Сергей
« Ответ #1343 : 26 Ноя 2020 [13:25:00] »
Это решение весьма неплохое! А створок может быть и 3 шт. кстати. Может на стол 20х20 см влезут.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1344 : 26 Ноя 2020 [13:38:28] »
Размер детали 20х20 лишь веяние этой темы, но не ограничение в принципе....
Только из-за этого плодить сущности не очень хорошо.
Ну и можно отпечатать по частям и сварить / склеить. Хоть это решение тоже не на пять.
モ - mo
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #1345 : 26 Ноя 2020 [14:17:12] »
По поводу предложенного (Duplicator 9 MK II) принтера есть какие-нибудь противопоказания? Экструдер МК10 о чём-нибудь говорит? Правда, там драйвера уже впаяны, заменить на потише не выйдет. Хотя, не известно какие там стоят, может и не сильно "громкие".
Оффлайн scred
  • Сергей
« Ответ #1346 : 26 Ноя 2020 [14:37:40] »
Принтер выглядит неплохо, рама жёсткая. Но я никогда не признаю систему перемещения на роликах. Только рельсы. Экструдер директ - хорошо.
Оффлайн Dmitry22
    • Сообщения от Dmitry22
« Ответ #1347 : 29 Ноя 2020 [03:50:42] »
Смоделировал держатель для искателя StarPointer red dot finder на старые (синие) трубы Sky-Watcher. Вроде такие же крепления бывают у Bresser и ещё у кого-то.
Больше фото здесь.
Сама ддд-модель здесь и в приложении к посту.
Моделировал, так как отдельно такие или подобные держатели в продаже не нашёл, только с самим искателем. Также не нашёл и модели в интернете.
На али находил подходящий держатель у единственного продавца, но случилось это после того как "выковал" модельку. Да и ждать доставку уже не хотелось. Напечатать на принтере друга в разы быстрее)
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2020 [04:02:42] от Dmitry22 »
Оффлайн TuKuTaK
  • Благодарностей: 38
  • Берегите зрение! Закрывайте глаза на ночь!
    • Сообщения от TuKuTaK
« Ответ #1348 : 03 Дек 2020 [12:04:15] »
Цитата: TuKuTaK от 22 Ноя 2020 [10:53:59]
    Брал модель здесь -> https://www.thingiverse.com/thing:2393782
Благодарю!
Кстати, обнаружил ещё одну модель подобной заглушки -> https://www.thingiverse.com/thing:3505713
И она получше, на мой взляд.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #1349 : 03 Дек 2020 [13:33:08] »
Коллеги, как обстоят дела с печатью резьбы ? Мне нужна была резьба м2 диаметром 32мм для болта и гайки. Сделал с зазором 0.1мм - закусило, то ли накосячил в моделировании, то ли принтер не позволяет печатать с такой точностью. Распечатал гайку увеличив в куре размер до 102% и она накрутилась. А вы как бы решили эту проблему?
Aleks71
« Ответ #1350 : 03 Дек 2020 [13:40:11] »
Я ставлю слой 0.1 а далее небольшая пробная деталь. Если клинит- так же играю с диаметрами
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1351 : 03 Дек 2020 [13:45:41] »
Я на 0,2 печатал, деталь большая
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1352 : 03 Дек 2020 [13:48:25] »
Диаметр 32 и шаг 2 мм? Должно на 0.2мм распечатать норм. Обдув нужен. Если есть возможность, 0.1 лучше, конечно.
.... а я всё никак не выкину из головы идею купить SLA принтер Anycubic Photon. Ему и стандартные в асто 0.75мм резьбы раз плюнуть.
Принтер с мелким полем подешевел до 13.3к. Плюс банка смолы = 15.3к. Ааааааа, один раз живём :) Заказал.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1353 : 03 Дек 2020 [13:52:10] »
Оказывается, сегодня "3December", 3 декабря - день "три-дешника".
С чем я всех и поздравляю! Во. У меня уже и подарок на этот день есть. Фотон :)
モ - mo
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1354 : 03 Дек 2020 [14:25:37] »
Поздравляю с покупкой и праздником :)
Я тоже смотрел на фотон, круто конечно, но полимеры его пахучие, в квартире не попечатаешь, нужен частный дом с мастерской.
Оффлайн Compositor
  • Благодарностей: 60
  • Почему этот свет согревает?
    • Сообщения от Compositor
« Ответ #1355 : 03 Дек 2020 [16:33:05] »
Не пробовал на практике, но я бы попытался протереть резьбу грубой шлифовальной пастой, либо даже еще грубее - матирующей пастой типа HB BODY 802 Sand, которая часто попадается в автомалярных магазах. Нанести на гайку, и попробовать туда-сюда понакручивать. Другой вариант - нанести на тряпочку, и попротирать резьбу винта снаружи. По идее, "закусывающую" резьбовую пару можно довести до весьма плотного, но гладкого завинчивания.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1356 : 03 Дек 2020 [16:56:52] »
Я думал об этом, н потом пришел к выводу, что "доработать напильником" не наш вариант  ;D
Оффлайн Compositor
« Ответ #1357 : 03 Дек 2020 [19:52:37] »
Нуу, по идее - пластиковые резьбы со временем притрутся .. если изначально накручивались - потом разболтаются сильнее..
Насколько плотной получилась посадка после манипуляций с % размера изделия?
  • Благодарностей: 1105
« Ответ #1358 : 04 Дек 2020 [10:19:33] »
К проблеме резьб и пластика нужно с умом подходить.
Когда-то выгоднее поэкспериментировать с настройками и сделать резьбу принтером.
Иногда её на многозаходную выгоднее поменять - если ответная часть тоже печатается.
Иногда лучше оставить просто отверстия а резьбу нарезать в пластике после.
Мой любимый вариант - сделать закладные отверстия под металлические гайки и вклеить/вплавить их.
Если нужны максимальные усилия на затяжку - использовать не шестигранные а квадратные вкладные гайки, чтобы их не провернуло.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1359 : 04 Дек 2020 [10:33:33] »
Да, но речь была про, как мне кажется, даже на моём дешёвом принтере без обдува доступную, d35 резьбу с шагом 2мм.
Я б напечатал уменьшенный пробник. Второй и третий. Внёс бы эту модель в общую большую.
Интересно, как себя SLA покажет. Впереди целый мир :) Уже выслали из РФ (IML). Значит за неделю, если не быстрее, придёт.
モ - mo
