A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 162775 раз)
Оффлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Andreyastro
« Ответ #1320 : 21 Ноя 2020 [21:56:16] »
О, есть моделька, спасибо!
Оффлайн TuKuTaK
  • Благодарностей: 38
  • Берегите зрение! Закрывайте глаза на ночь!
    • Сообщения от TuKuTaK
« Ответ #1321 : 22 Ноя 2020 [10:53:59] »
Может кто-то уже печатал заглушки на отверстие 1.25 дюйма? Поделитесь пож-ста моделью
Брал модель здесь -> https://www.thingiverse.com/thing:2393782
В фокусёре держится отлично.
Вторую печатал для разгонной втулки НПЗ, как пробку от пыли. Не держится, зажимной винт чуть ниже. В общем коротковата оказалась для разгонной втулки.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2020 [11:11:51] от TuKuTaK »
Оффлайн Andreyastro
« Ответ #1322 : 22 Ноя 2020 [11:42:24] »
  • Благодарностей: 1106
« Ответ #1323 : 24 Ноя 2020 [02:51:55] »
Кто-нибудь сталкивался с задачкой сделать из готовой блестящий PETG детали, матовую?
Какой-нибудь постобработкой.
Блестит зараза, даже будучи чёрной, прямо в тракте)
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 68
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #1324 : 24 Ноя 2020 [11:13:14] »
Матировал только ту сторону которая к зеркалу прилегает. Тремя губками шлифовальными Bosch - красная, желтая и зеленая. Но с других сторон не знаю как убрать отражения, самому интересен этот вопрос.
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #1325 : 24 Ноя 2020 [21:04:16] »
Все-таки придется применить термоусадочку )
Оффлайн Grade
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Grade
« Ответ #1326 : 24 Ноя 2020 [22:02:19] »
PETG отлично шлифуется водостойкой шкуркой с ВОДОЙ. 350 - 600 - 1000 единиц и поверхность приятно-матовая. Кстати, потом отлично полируется войлоком с полировальной пастой. Можно ГОИ.
ТАЛ-1, ТАЛ200К, Ретрак ДОБ 14", ТАЛ250К, Астрограф DeepSky APO - Флюориты, 80/480. Монти: МТ-1С, МТ-3S, Т-9, MT-3S2D, SW GTe.
Aleks71
« Ответ #1327 : 25 Ноя 2020 [23:24:20] »
Надоело мне крутить добсон руками. Хочу крутить электричеством. Условное название, розовый фламинго)))). Осталось приаттачить азимут и сколхозить управление крутилками.
Оффлайн scred
  • Сергей
« Ответ #1328 : 26 Ноя 2020 [00:45:23] »
Круто! Интересно, какой люфт получился у передачи зубчатой? А почему не цифровые колеса? Может вместо моторов энкодеры прикрутить лучше. Вроде оперативнее наводиться получается, говорят.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1329 : 26 Ноя 2020 [10:39:00] »
А ведение? Для меня в моём 10" добе важнее будет ведение доделать. По планетам и планетаркам достойное увеличение ставить.
モ - mo
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #1330 : 26 Ноя 2020 [10:51:53] »
Вот думаю думу крепкую. Нужна крышка хитрой формы на трубу с прямым фокусом, т.е. камера спереди торчит. Диаметр трубы 330мм. Если её на 3д-принтере заточить? Возникает вопрос: - как поведёт себя это сомбреро со временем, палясь под горным солнышком и укукоживаясь морозными ночами? Возможно, налезать перестанет или треснет на морозе. Как вообще с крупными деталями, проблем много? Каким пластиком предпочтительнее печатать при таких вводных?
Оффлайн scred
  • Сергей
« Ответ #1331 : 26 Ноя 2020 [11:15:58] »
Ну да, с ведением без моторов не получится, это точно.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1332 : 26 Ноя 2020 [11:30:46] »
Читаем про PETG....
Характеристики PETG пластика: температура плавления — 260 ° C; ... максимальная температура эксплуатации изделия — 51 — 64°С; усадка от 0,2 до 0,6%.
0.6% на 330мм даст усадку 2 мм. Что учитывать нужно, но если речь о крышке, думаю можно придумать пружинящие посадки и всё будет норм.
А вот "палясь под горным солнышком"... наверное, лучше печатать чем-то светлым, с одной стороны (меньше тепловая нагрузка на крышку), но не прозрачным с другой. Чтобы не спалить то, что под крышкой.
Напечатай, да проверь. Расскажешь через год :)
... где-то под рукой 350мм принтер? Или будешь печатать по частям?
モ - mo
« Ответ #1333 : 26 Ноя 2020 [11:41:42] »
Нет, под рукой нет. Либо надо заказывать, но ручёнки чешутся сделать самому. Пока в раздумьях и читаю интернеты. Вроде, на wanhao d9/500 mk2 не сильно ругаются. С напильником практически сросся, так что допилю, если что.
Оффлайн scred
  • Сергей
« Ответ #1334 : 26 Ноя 2020 [11:48:40] »
А можно фотку куда нужно сделать крышку в студию?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1335 : 26 Ноя 2020 [12:06:30] »
Я, одно время, думал для редких задач, выходящих за поле моего дешёвого 3Д-принтера, использовать директ печатающую насадку на мой ЧПУ фрезер. Сейчас там поле около 50х50 см.
То есть, сделать подогреваемый стол нужного размера (фрезернуть его в уровень попутно), да поставить голову рядом со шпинделем (чтобы не снимать его, ибо лень потом выставлять точно).
Вот только лучше б сопло 0.8мм минимум. И так скорость печати будет ооочень низкой.
モ - mo
« Ответ #1336 : 26 Ноя 2020 [12:06:45] »
Камера, возможно, будет другая, но не суть. Одной этой крышкой дело не ограничится, надеюсь. Я пока взвешиваю за и против пластик/дюраль, вопрос (размышления) в основном в этом. Как оно с точки зрения эстетики, стоимости (пресловутые цена/качество), долговечности итп.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1337 : 26 Ноя 2020 [12:11:30] »
Мне кажется, под это проще фрезернуть на ЧПУ. Хоть из фанеры. Составную деталь на винтиках.
С эстетикой и проводами надо подумать, конечно.
... и моторчики, и мой SkyHat туда! :)
モ - mo
Aleks71
« Ответ #1338 : 26 Ноя 2020 [12:18:03] »
На морозе штатная крышка доба уменя держится на трубе менее жёстко.
« Ответ #1339 : 26 Ноя 2020 [12:29:57] »
Про это тоже думал. Но опять же, со временем половинки крышки не поведёт ли восьмёркой? Щели появятся. Знаю, знаю, попробую и через год доложу  :)
Правда, верхний стакан тут уже вызывает трудности сопряжения, но камеру можно и на улице оставить.
