A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 177357 раз)
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1411
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #1380 : 22 Янв 2021 [13:28:36] »
Опробовал недавно упомянутую здесь адаптивную высоту слоя в Cura. Работает. Я б, правда, ещё пару регулировок добавил, кроме трёх штатных. Ну да ладно, на безрыбье...
Опробуйте PrusaSlicer 2.3.0 https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/releases
Нарадоваться не могу, там есть и адаптивные слои и теперь разглаживание верхнего слоя и гибкая настройка поддержек. А для многоцветных принтеров вообще красота. Я как раз свой на трехцветный переделал.
https://www.youtube.com/watch?v=6LLK9soDW88
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1381 : 22 Янв 2021 [13:56:34] »
От добра добра не ищут. Пробовал cura, потом слик. Из-за перестановки винды вернулся на куру, устраивает на все 100. Коробочки и крышки печатает.
モ - mo
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #1382 : 25 Янв 2021 [19:02:04] »
Какой клей лучше для ABS+ABS? Вопрос про конкретный клей или клеить составом ABS+ацетон.
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от johny74
« Ответ #1383 : 25 Янв 2021 [20:59:14] »
Неоднократно клеил ABS раствором ABS+ацетон. Какое то время назад сделал kiker (настольный футбол), футболисты напечатаны из ABS, при игре порой фигурка ломается, на это случай держу запасных. Сломанного склеиваю - повторно по месту склеивания ни один не ломался, получается прочнее, чем остальная часть.
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
  • Благодарностей: 1111
« Ответ #1384 : 25 Янв 2021 [22:38:48] »
Напечатайте их из PET-G, ломаться не будет.
Печать ABS-ом может быть оправдана только в двух случаях: или предполагается массовое склеивание готового изделия из компонентов, или необходима рабочая температура под 100С.
Оффлайн johny74
« Ответ #1385 : 26 Янв 2021 [11:29:16] »
Не могли бы подсказать - каким именно PET-G печатаете? Не капризный он по настройкам?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1386 : 26 Янв 2021 [11:41:52] »
Я печатаю первым попавшимся на авито-Краснодар PETG за 650р кило (цена без катушки). Местные тянут из какого-то корейского сырья.
До этого печатал PLA разным. Был бренд "китайский кошмар". Вечно ломался. Был стримпласт. Были "на али купленные первые попавшиеся, но лучше тех, что взял в первый раз" :)
Сейчас PLA лежат без дела, печатаю только PETG.
ABS никогда не пробовал.
モ - mo
« Ответ #1387 : 26 Янв 2021 [11:43:08] »
Почти всё время печатаю вот этим https://www.element3d.ru/shop/petg/ всё устраивает!
Сейчас ещё набрал этого https://rec3d.ru/plastik-dlya-3d-printerov/relax/ но ещё не распробовал рано отзывы писать.
Некоторые нюансы, если ещё не печатали им:
* В отличии от других пластиков у которых проблемы с прилипанием, у PETG проблемы с отлипанием) Может приклеиваться намертво, сильнее эпоксидки. У меня он кучу стекла и робакса порвал, пока я не перешёл на листы из пружинной стали с PEI-покрытием.
* Очень тонкие детали он воспроизводит с трудом, вязкость видимо выше и от температуры не сильно зависит.
* Если объёмы печати небольшие то большие катушки лучше не брать. Хоть он и меньше других набирает влагу но если пару месяцев месяцев 3кг катушка висит то могут быть проблемки.
Оффлайн scred
  • Благодарностей: 70
  • Сергей
    • Сообщения от scred
« Ответ #1388 : 26 Янв 2021 [12:22:07] »
Я тоже мучился очень долго, кучу стекол поломал. Пока не купил Энтеродез и не смешал его с изопропиловым спиртом. Это волшебство какое-то, не верилось до последнего момента что заработает. Рекомендую!
https://3dtoday.ru/blogs/m2androidbe/dezintoksikatsiya-dlya-adgezii/
Askar 71F, Celestron 150/750, Dobson SW150/1200+DSC, Harmonic mounts M22HD2017 & M23HD1714, ASI294MM
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1389 : 26 Янв 2021 [12:29:37] »
Печатаю на пластике (самоклейка на алюминиевый стол). С отлипанием проблем нет. Нож канцелярский просунул и протянул от начала до конца детали. Та отошла.
Наклейку меняю раз год-два (как износится).
モ - mo
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #1390 : 26 Янв 2021 [12:36:41] »
FDplast
https://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
Я печатаю на чистом зеркале, детали без проблем отлипают, когда стол остывает.
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #1391 : 26 Янв 2021 [12:54:09] »
Тоже добавлю статистики.
Пластик (PETG) от FDPlast
Печатаю на "ультрабазе" - это стекло, каким-то хитрым образом обработанное лазером.
Столкнулся с проблемой, что пластик не липнет. Почитал как народ выходит из ситуации. Воспользовался вариантом ПВА + вода + сахар.
Вариант оказался рабочим. Держится хорошо, отлипает на остывшем столе. Иногда использую канцелярский нож.
Печатаю на режиме 70/218, скорость 55мм/с. Для сравнения, с использованием PLA печатал на скорости 90-120.
Удивило, что у PETG от FDPlast довольно низкая температура печати. По-идее, там должно быть в диапазоне 220..240, 230..240.
upd.: для печати PLA выставлял 205..212 в зависимости от скорости. Стол - 60.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2021 [13:37:38] от CombaSoft »
Мирного чистого неба!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1392 : 26 Янв 2021 [13:27:19] »
Я печатаю 235° при 60..80 мм/сек. Иначе не успевает прогревать пластик и порой пропуски идут.
Но температура ж в моём принтере в попугаях, а не градусах. Никто не калибровал дешёвую термопару. Её, кстати, сменил не так давно (со всей головой). Создалось ощущение, что эта врёт наверх, т.к. попугаев пришлось чуть добавить.
モ - mo
Оффлайн dazer
« Ответ #1393 : 26 Янв 2021 [13:40:39] »
60..80 мм/сек
А что за принтеры?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1394 : 26 Янв 2021 [13:43:06] »
60..80 мм/сек
А что за принтеры?
У меня самый дешёвый алишный клон Prusa i3
モ - mo
Оффлайн CombaSoft
« Ответ #1395 : 26 Янв 2021 [13:54:23] »
FLSUN-Q5, дельта. Из плюсов - печатает тихо. Самый громкий компонент - кулер охлаждения блока питания. Второй положительный момент - занятно смотреть как оно печатает, красиво.
Минусы - сложно добиться, чтобы пластик не подтекал после замены сопла.
Сложности (день убил) с калибровкой стола. Оно там вроде бы авто, но в каких-то очень небольших пределах, подкладывал шайбочки под опоры стола дабы выбрать разбег,
но он все равно в итоге есть где-то в пределах 0.05 .. 0.1мм на радиусе 40мм. И, наверное стандартный апгрейд для дельт - чутка стянул канцелярскими резинками основания тяг,
это позволило поубрать люфт.
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #1396 : 26 Янв 2021 [14:57:25] »
У меня ультрабаза от Эндера (шла в комплекте с эндером 3про). Заметил, что если после каждой печати не протирать стол изопропанолом некоторые модели могут отклеиться в процессе. А так всем очень доволен, держит крепко, после охлаждения модели сами отходят. Стол 50 для пла.
Оффлайн how_eee
    • Сообщения от how_eee
« Ответ #1397 : 27 Янв 2021 [13:44:25] »
Печатаю без нагревательного стола pla, abs, petg на матовом стекле покрытом клеем карандашом "каляка-маляка".
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1398 : 27 Янв 2021 [14:33:37] »
А без клея не держит?
Надо попробовать без обогрева напечатать
モ - mo
Оффлайн Canis Dirus
    • Сообщения от Canis Dirus
« Ответ #1399 : 27 Янв 2021 [17:42:23] »
В этом случае у него начинает края загибать (во всяком случае при печати на стальном листе с PEI напылением).
P.S. ПЭТГ от ФДПласт хорошо держится на  оконном стекле с лаком для волос («Прелесть №5»), при заявленной температуре стола в 80°, главное стол выровнять и зазор откалибровать.
