A A A A Автор Тема: 3D печать на пользу нашему хобби  (Прочитано 164150 раз)
Aleks71
« Ответ #1280 : 24 Окт 2020 [22:06:30] »
Гламурненько!!! :)
А зачем GT2 на шестерне?
Я пока на настолько искушен в рисовании чтобы изобразить такой большой шкив под ремень. В этом варианте ремень натянут и наклеен на круглую деталь
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #1281 : 24 Окт 2020 [23:15:54] »
Если нужно отпечатать...
Ищи online генераторы GT2. Там задаёшь или диаметр, или кол-во зубов.
Генерится DXF. Его импортируешь в CAD, там "вытягиваешь" линейно до нужной высоты профиля (6мм для ремня, ещё 1 мм запас и бортики).
モ - mo
Оффлайн Smirnov AndreyАвтор темы
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1282 : 24 Окт 2020 [23:25:33] »
Если известен профиль зуба, а он известен из справочников, то в Компасе изобразить его эскиз - дело двух-трёх минут, ещё минута - выдавить один зуб и массивом сделать остальные.
Обращайтесь!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Aleks71
« Ответ #1283 : 25 Окт 2020 [14:06:30] »
Спасибо за алгоритм. ! ;)
Aleks71
« Ответ #1284 : 26 Окт 2020 [12:26:03] »
  https://avtehnik.github.io/gt2-gear-genaretor/       Вот только не въехал как создать из этого dxf. Скопировать код и засунуть в текстовый редактор с последующим сохранением и перерисовкой расширения?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1285 : 26 Окт 2020 [12:44:38] »
Ага
モ - mo
Aleks71
« Ответ #1286 : 26 Окт 2020 [14:22:09] »
Ага
350ти зубый шкив фрикад полдня переваривает.... (
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #1287 : 26 Окт 2020 [14:30:36] »
Я в Rhino рисую. Тот тоже тупит, но на 192 зуба довольно быстро отрисовал.
モ - mo
Aleks71
« Ответ #1288 : 26 Окт 2020 [17:54:28] »
Вообщем слайсер все принял.))) Шкив диаметром 220мм  генерировал по ссылке сверху,  дальнейшие манипуляции в фреекад по ссылке http://www.youtube.com/watch?v=e7qPwm09Uwk#     .
Оффлайн -Dmitry-
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
« Ответ #1289 : 03 Ноя 2020 [03:08:07] »
Коллеги, выручайте! Кто сможет качественно отпечатать резиной пару наглазников? Все расходы возмещу. Габаритный Ф около 60мм., пришлю модель в солиде.
Оффлайн Astrograph
  • Благодарностей: 38
  • Владимир
    • Instagram: Iboiya3D
    • DeepSkyHosting: Astrograph
    • Сообщения от Astrograph
« Ответ #1290 : 03 Ноя 2020 [06:58:41] »
Мой вариант привода электрофокусера для фокусера от SW. Материал ABS. Внутри стоит миниатюрный шаговик разрешением 0,9 градуса. Шестерню под тоненький вал переделывал Сатурн, за что ему большое спасибо!
Оффлайн TuKuTaK
  • Берегите зрение! Закрывайте глаза на ночь!
    • Сообщения от TuKuTaK
« Ответ #1291 : 13 Ноя 2020 [15:10:36] »
Никому не попадалась модель башмака с лапы НПЗ?
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #1292 : 14 Ноя 2020 [11:11:16] »
Проще эпоксидной залить, имхо
« Ответ #1293 : 14 Ноя 2020 [11:12:47] »
Самое простое - обмерить посадочное место и самому спроектировать. Там один эскиз - окружность, и две операции выдавливания.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от nolv
« Ответ #1294 : 14 Ноя 2020 [11:42:05] »
Проще их вообще оторвать и выбросить, на штрель не влияют.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1295 : 14 Ноя 2020 [12:31:59] »
Коллеги, посоветуйте простую и бесплатную программу для создания зд моделей и последующей печати? Опыта ноль. Требуется периодически создавать простые переходники для астронужд и разные загогулины бытового характера, без экзотики, скульптур и т.п. Принтер - Эндер  3 про.
Оффлайн TuKuTaK
« Ответ #1296 : 14 Ноя 2020 [17:50:55] »
Как вариант - вполне.
А ещё можно вырезать из малой хоккейной шайбы или каблука от советского сапога, например.
Поскольку готовой модельки ни у кого нет, так и поступлю: разую обутую лапу и сделаю модель башмака по его образцу, а воплотит её в материальную форму мой "дрыгостол а8".
Тоже вариант... проще вообще выкинуть три лапы с башмаками и забутовать колонну в бетон ;D
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #1297 : 14 Ноя 2020 [19:57:27] »
Для моделирования просто и бесплатно - Fusion360. Надо скачать прогу с autodesk.com, зарегистрироваться и активировать Fusion360 как "hobbyist", это бесплатно на год, потом можно продлить. На youtube куча уроков как пользоваться этой программой. Модели можно экспортировать сразу в слайсер.
Из слайсеров мне по функционалу и удобству больше всего нравится бесплатный ideaMaker.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1298 : 14 Ноя 2020 [21:39:05] »
А что насчет freeCad? он намного хуже?
Aleks71
« Ответ #1299 : 14 Ноя 2020 [21:55:04] »
Проще не бывает https://www.tinkercad.com
Типа слайсер  https://www.repetier.com
