A A A A Автор Тема: Строим добсон.  (Прочитано 51066 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
Re: Строим добсон.
« Ответ #380 : 27 Сен 2007 [16:40:33] »
Я - практик, а не теоретик, как вы
То-то во всевозможных "Журналах наблюдения" на этом Форуме мои отчеты есть, а ваших что-то не видно.  :)
[/quote]
А при чем здесь другие ветки Форума? Речь-то о практическом телескопостроении и оптике.
Я изначально выбрал 2 наиболее интересных для меня направления на Форуме и буду этот принцип соблюдать и далее.
echech
Re: Строим добсон.
« Ответ #381 : 27 Сен 2007 [16:51:06] »
Просто результаты ваших усилий/как и моих интересны постольку поскольку они помогают эффективно наблюдать. Иначе и Мартышку из известной басни Крылова можно назвать практиком - она ведь пол дюжины очков своими руками разбила.  :)
"Теоретиком" тут, конечно, прилично ругаться, но ко мне это подходит меньше всего - это вам кажется что всякий, кто знает чуть больше вас - замшелый теоретик.  :)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Строим добсон.
« Ответ #382 : 27 Сен 2007 [17:23:14] »
Мы еще конечно долго можем заниматься перепалкой, но мне время важнее.
Так вы покажете фотографии сделанных вами телескопов? Хотя бы для того, чтобы понять, почему вами был применен метод борьбы с запотеванием диагонального зеркала путем его принудительного обогрева.
Или так и пользуетесь МИДовским "старфаиндером" 10" в китайском исполнении с астигматизмом на ГЗ в Л/2 на оптической оси, о чем вы писали ранее. Насколько мне известно, вы еще в начале этого года собирались заказывать оптику 15".
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Строим добсон.
« Ответ #383 : 27 Сен 2007 [17:57:01] »
Мои на этой фотографии: 6", 10" и 14". Был еще маленький 110 мм - подарил. Бывшая труба 10" Добсона и первая "опытная" труба 6" - уже в архиве.
echech
Re: Строим добсон.
« Ответ #384 : 27 Сен 2007 [18:09:37] »
Как любит говорить Л.Ткачук "вы невнимательны"  :)
Мне просто неудобно каждую неделю постить фото моего крымского Доба,.. разве что для вас http://www.photohost.ru/pictures/5399.jpg
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Строим добсон.
« Ответ #385 : 27 Сен 2007 [19:00:33] »
Я же не знал, что у вас один самодельный телескоп, может еще в загашнике прятали.
Ну вот теперь понятно, почему диагоналку обогреваете. Непонятно только, зачем такой способ нужен товарищу Ленину для его 8" Ньютона с классической трубой.
Кстати, сколько ватт мощности для обогрева главного зеркала подаете? При грамотной конструкции нагревательного элемента думаю будет вполне достаточно 3-5 ватт.
Оффлайн Lenin
  • VT
    • Сообщения от Lenin
    • ЖЖ
Re: Строим добсон.
« Ответ #386 : 27 Сен 2007 [22:03:07] »
Но зато согласитесь, - очень красивый телескоп :)
В том, что у меня "чешутся" руки довести заводскую трубу, - Вы правы, привык доводить "покупные" вещи, будь то вольтмод процессора в ноутбуке с целью еще бОльшего энергосбережения или установка самоблок. диффа в машину...
Вероятно, это связано с тем, что серийные вещи, которые можно купить за разумные деньги, зачастую легко модифицируются с учетом моего вкуса и понимания того, "как оно должно быть для меня", и это для меня уже привычка, - "ковыряться" в железках..
Очень благодарен Вам и Эрнесту (если я ничего не путаю) за вашу полемику, - я сделал для себя выводы, произведу разумные с точки зрения затрат времени доработки и постараюсь потратить как можно больше времени на наблюдения.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2007 [22:04:47] от Lenin »
Учиться, учиться и учиться...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: Строим добсон.
« Ответ #387 : 27 Сен 2007 [22:05:38] »
Противоросники это принадлежность линзовой оптики - для защиты передней линзы от орошения, в Ньютонах "веками" противоросники не применяются, ввиду того, что труба Ньютона и есть самый длинный противоросник. Его требуется по возможности укорачивать, а не удлинять.
Тришка! Не надо передергивать. Речь шла о вторичном зеркале. Вы же прекрасно понимаете, в чем разница.
 Навашин «Телескоп астронома любителя» издание четвертое 1979г. страница 273.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Строим добсон.
« Ответ #388 : 28 Сен 2007 [09:28:32] »
Красота - еще не есть критерий удачной конструкции для "простого" телескопа и залог достижения оптимальных эксплуатационных удобств.
Приведенную в http://www.photohost.ru/pictures/5399.jpg конструкцию обсуждать не буду, дабы не возбуждать ненужные эмоции. Одно скажу, конструкция трубы почти в "ноль" взята из книги Л.Л.Сикорука, даже тросики предусмотрены. Но там речь (и расчет элементов) шла о телескопе фотографического класса, к коему означенный Добсон не имеет никакого отношения.
Оффлайн flanker
  • Благодарностей: 56
  • Хорошо иметь добик в деревне!
    • Сообщения от flanker
Re: Строим добсон.
« Ответ #389 : 28 Сен 2007 [10:17:35] »
2-3 ватта на подогрев это черезчур, вы представляете как греется двухваттный резистор?
Посчитал. Чтобы нагреть поверхность 50х70 мм на 5 градусов достаточно подвести 0,08 вт. А вот 10-15 ватт действительно 250 мм зеркало выделяет при разнице температур порядка 30 градусов.
Вот формулы из технической литературы, по которым мы считали площадь радиатора:
Р=а*S*dT
a=1,3*A2*(dT/b)1/4
A2=1,44 при 0С, 1,5 при -30С, 1,36 при +30С
dT - разница температур поверхности и воздуха,
S -  площадь поверхности,
b - размер наименьшей стороны поверхности.
Интенсивность потерь тепла излучением в 4-й степени зависит от разницы температур и составляет милливатты, чем можно пренебречь.
Диагональное зеркало моего 200 мм Ньютона не запотевало ни разу, даже при жестоких туманах последней недели (окуляр протирать приходилось ежеминутно, труба вся сырая). Оно расположено в 7 см от края, но труба из фольгированного стеклотекстолита (неплохой теплоизолятор), а сама вторичка приклеена к деревянному уголку. При небольшой конвекции в сплошной трубе и малой площади контакта стекла с воздухом зеркало остывает медленно.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2007 [12:02:58] от flanker »
ТАЛ-250К и DS 152/760 Petzwal на HEQ5 Pro SynScan,  AR-102S/600 и Coronado PST на AZ3, бинокль 10x50, Canon EOS 1100D.
ES 30, 18, 11, 8.8, 6.7, 4.7/82.
Самодельный ньютон 200/1150 в резерве.
Оффлайн flanker
Re: Строим добсон.
« Ответ #390 : 28 Сен 2007 [10:29:01] »
Обычный Ньютон на азимутальной монтировке, собирал под комету Хейла-Боппа.
echech
Re: Строим добсон.
« Ответ #391 : 28 Сен 2007 [10:49:46] »
Вполне.
К сожалению, вы произвели подсчет из учета только конвекции, и при 100% обмене теплом через поверхность радиатора (в нашем случае зеркала). В случае диагонального зеркала теплообмен происходит в том числе и за счет ИК излучения, и очень трудно изолировать весь узел его оправы от потерь тепла. На практике указанные 2-3 Вт (с регулятром) оказывается достаточно для предотвращения орошения.
Это зависит от разности теператур - открытая оптика охлаждается путем излучения в космос с температурой поряка 4К (dT = 250 градусов). Без учета этого излучения орошение в принципе происходить не может.
Оставьте свою карточную терминологию. Никаких интересов "передергивать" у меня нет. Противоросник (в том числе и описанный у Навашина) Ньютону как корове - седло.
Вы бесподобны! Вы полагаете, что и мне вслед за вами надо привести фотографии всей оптики, что я сконструировал и запустил в производство за примерно 20 лет работы в оптической промышленности? Добавив еще все самоделки школьных лет и за последние годы, когда я вновь стал оптиком-любителем?
Вы как обычно попали пальцем в небо! Повторю - это телескоп сделанный мною специально для Крыма и там в условиях чрезвычайно сухого воздуха он используется безо всякого чехла и предосторожностей от орошения.
Оффлайн flanker
Re: Строим добсон.
« Ответ #392 : 28 Сен 2007 [11:12:52] »
И куда уходят эти 2-3 ватта? Скорее всего на потери со всей поверхности зеркала, половина уходит в воздух. Весь узел с незеркальной поверхностью зеркала тщательно теплоизолировать надо. Хотя я не проверял на практике за ненадобностью. В электротехнике подавляющее значение электрической мощности резистора уходит в тепло. Для излучения известна такая формула:
P=5,67*e*S*((Tвоз/100)4-(Tпов/100)4)
е=0,08 для стали.
Милливатные ИК-светодиоды, используемые в пультах ДУ, наверняка должны выдавать уровень сигнала превышающий шум.
Главной причиной потерь тепла является теплопередача конвекцией, она значительна в открытой трубе за счет принудительного обдува потоками воздуха, холодного и влажного. Противоросник ухудшает доступ внешнего воздуха к оптике.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2007 [12:04:11] от flanker »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Строим добсон.
« Ответ #393 : 28 Сен 2007 [11:40:04] »
Это я как раз и хотел услышать. Так в каком же телескопе вы практически использовали принудительный обогрев диагонального зеркала? Или это тайна за 7 замками?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Строим добсон.
« Ответ #394 : 28 Сен 2007 [12:26:43] »
А ваши "разработки"?
echech
Re: Строим добсон.
« Ответ #395 : 28 Сен 2007 [12:47:44] »
Думаю много-много больше половины, даже при изоляции и т.п. мероприятиях. Целью является нагрев зеркальной поверхности диагоналки, а она неплохо изолирована толщиной стекла.
Ну да,.. для уменьшения влияния на оптические характеристики (чем лучше изоляция, тем меньше можно сделать мощность нагревателя). Но, методом проб и ошибок в школьные годы (9" самотертый Ньютон), я установил, что рассеивание 2Вт на
диагоналке не оказывает заметного влияния на качество изображения при реальных наблюдениях и при этом гарантирует от орошения.
К слову, вроде бы тот же Сикорук рекомендует для подогрева передней оправы рефрактора (с той же целью предотвращения от орошения) 20-40 Вт нагреватель, Бахтинов использует специальную схему подогрева мениска своего ТАЛ-3, которая позволяет обходиться "всего" 7-10 Вт (признаться, точно не помню). Так что не стоит так уж сильно напрягаться по поводу моей рекомендации в 2-3Вт  :)
« Последнее редактирование: 28 Сен 2007 [12:56:56] от Тришка (Эрнест) »
Оффлайн Talamh Sgeir
    • Сообщения от Talamh Sgeir
Re: Строим добсон.
« Ответ #396 : 28 Сен 2007 [13:24:35] »
Навашин хоть и доктор, но все-таки биологических наук. Давайте больше доверять специалистам-оптикам :)
« Последнее редактирование: 28 Сен 2007 [13:27:25] от talisker »
Против глупости...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Строим добсон.
« Ответ #397 : 28 Сен 2007 [13:32:43] »
 ;D ;D ;D
Жалко, что столько времени впустую потратили на "школьные" воспоминания. Тем более, что означенный самопалый 9" Ньютон явно не отличался качеством, в противном случае Тришка-Эрнест не стал бы покупать китайский 10" "Старфаиндер".
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Re: Строим добсон.
« Ответ #398 : 28 Сен 2007 [14:12:11] »
А вы предлагаете всем следовать идеям школьника, которого посетила мысль самому сделать телескоп Ньютона?
Попытки Тришки-Эрнеста "оправдать" ошибку молодости применительно к неапертурному по нынешним меркам Ньютону, прикрываясь квалификацией оптика, просто несостоятельны в силу бесперспективности самой такой идеи. И в этом плане подход Навашина, как доктора биологических наук, к решению проблемы значительно более грамотный (но противоросник можно сделать и покороче).
Идею принудительного обогрева имеет смысл рассматривать в Добсонах с открытой трубой-фермой, т.е. в апертурных инструментах, классифицирующихся как дипскайные. Но только не резистором, не в каменном веке живем.
Оффлайн OlegVP
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от OlegVP
Re: Строим добсон.
« Ответ #399 : 28 Сен 2007 [14:25:00] »
А чем вы предлагаете обогревать диагональ указанного Добсона в полевых условиях?
