A A A A Автор Тема: Юстировка ньютона  (Прочитано 83510 раз)
Оффлайн Andy_K64
  • Благодарностей: 10
  • Мы построим лестницу до звёзд!
    • Skype - andy_k64
    • Сообщения от Andy_K64
Re: Юстировка ньютона
« Ответ #980 : 09 Янв 2021 [17:54:05] »
Снял зеркало. Метки точно нет. Как на грех, и циркуля нет, чтобы из бумаги маску сделать для нанесения метки
Достать зеркало обвести его или на принтере тренироваться круги печатать начерченных в  визио, компасе или фотошопе
Сделал маску из бумаги и в центре отверстие. Через него нанес метку. Теперь проблема, не получается чеширом свести все окружности концентрично. Не могу ДЗ выставить. Углы наклона не изменяются при вращении юстировочных винтов.
Sky-Watcher BK 1390EQ3-2, Bresser Floating 7x50
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #981 : 09 Янв 2021 [18:18:21] »
Угол меняется при откручивании двух ю. винтов из трех, если и это не помогает выкрутить на оборот фиксирующий
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #982 : 09 Янв 2021 [18:27:32] »
В итоге можно сто раз установить коллиматор и он будет светить в совершенно разные места, хотя будет полностью исправен.
Я не сразу но нашёл способ решить эту проблему.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #983 : 09 Янв 2021 [18:34:28] »
А все и не нужно коллега.
Ты не один
Оффлайн Andy_K64
    • Skype - andy_k64
« Ответ #984 : 09 Янв 2021 [18:37:09] »
Уфффф.... Кажется, получилось. Нащупал я закономерность в движении юстировочных винтов и положении зеркала. Удалось загнать изображение ГЗ в центр ДЗ. Небольшая погрешность есть, но она и раньше была, как минимум, я не сделал хуже. А потом загнал метку в центр поля зрения чешира.
если я начинал подкручивать фиксирующий, все зеркало куда-то разворачивается. Приходится руками его придерживать.
После завершения упражнений с чеширом, поставил лазер. И точка от лазера сразу попала в метку на ГЗ и в середину экрана коллиматора. Но при повороте лазера вокруг оси точка гуляет. Но не столько от несоосности коллиматора, сколько из-за поперечных люфтов трубки фокусера. Вот это уже и впрямь жесть. Хоть и платсмассовая.
Теперь до первой звезды :)
и не нужно коллега.
Это я уже понял. Но пока пришло понимание семь потов сошло. В прямом и в переносном смысле :-)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #985 : 09 Янв 2021 [18:49:09] »
Отлично, поздравляю!
https://t.me/astronomytel
Оффлайн slava03
« Ответ #986 : 09 Янв 2021 [18:50:03] »
Он что, ещё и не жестко закреплён?
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #987 : 09 Янв 2021 [18:50:57] »
Что отлично-то? Что работа выполнена не до конца?
Ты не один
Оффлайн Andy_K64
    • Skype - andy_k64
« Ответ #988 : 09 Янв 2021 [19:01:26] »
Увы, да.
Я, грешным делом думал, что большую часть я сделал. В чем я не прав? Готов учиться, учиться и учиться :)
Оффлайн Andy_K64
    • Skype - andy_k64
« Ответ #989 : 09 Янв 2021 [19:02:27] »
Спасибо!  :)
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #990 : 09 Янв 2021 [21:40:19] »
Ну, а как иначе:держательДЗ это гайка, для фиксирующего винта, при том расклиненная пружиной
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2107
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #991 : 09 Янв 2021 [22:10:17] »
На этот момент надо обратить внимание. Телескоп съюстирован. Вы желаете его проверить и вставляете коллиматор, а луч возвращается неправильно. Надо покачать коллиматор, если луч попадет в отверстие, значит все нормально. Но лучше путем некоторых ухищрений, типа установки коллиматора строго в одном положении, затяжки контрящеего винта на фокусере (если таковой есть) подкладывание бумажек и т.п. добиться, чтобы при установке коллиматор всегда светил правильно. Тогда можно судить о правильной или неправильной юстировке сразу.
Оффлайн Andy_K64
    • Skype - andy_k64
« Ответ #992 : 09 Янв 2021 [22:16:00] »
Подложить бумажки под основание стакана фокусера не проблема, но они не помогут в главном. Там беда в пластиковой втулке подвижной. У нее большой поперечный люфт. Я пробовал подкладывать под нее полоски алюминиевой клейкой ленты, но не помогло. Лента очень тонкая, люфт остается. Есть еще продольный люфт рейки, но он уменьшается, если фокусировать движением сверху-вниз.
Aleks71
« Ответ #993 : 09 Янв 2021 [22:20:31] »
В борьбе с люфтом трубки фокусера налейте через 120 гр. Полоски самоклеющегося фетра. Покупал его в автомаге. Используется для шумоизоляции
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #994 : 09 Янв 2021 [22:23:04] »
Не надо этот фокусер лечить прокладками-сожрет зубы на рейке.
Aleks71
« Ответ #995 : 09 Янв 2021 [22:27:30] »
Это более менее нормальное решение. Видел такое на китайских ахроматах. Рейка снизу и от неё через 120 гр. две фетровые полоски. Телескоп бюджетный-пили не хочу)))
Оффлайн Andy_K64
    • Skype - andy_k64
« Ответ #996 : 09 Янв 2021 [22:29:49] »
Я стараюсь без фанатизма :)
Смотрел на Али недорогие алюминиевые реечные фокусеры, они бы решили проблему, но под них нужно центральное отверстие рассверливать.
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #997 : 09 Янв 2021 [22:38:42] »
Я тоже без фанатизма люфт победил х/б полоски приклеивал на 120° как советуют выше, а через пару лет зубы не выдержали пришлось заливать АБС пластиком и орудовать надфилем, всё оторвать и наслаждаться как есть
Aleks71
« Ответ #998 : 09 Янв 2021 [22:41:37] »
Вариант когда покупается недорогая вешь а потом апгрейдится до состояния модели классом выше (сопоставимой в конечном итоге по деньгам) это неубиваемые грабли)))
Оффлайн Andy_K64
    • Skype - andy_k64
« Ответ #999 : 09 Янв 2021 [22:44:51] »
Даже спорить не буду  ;D
