A A A A Автор Тема: Юстировка ньютона  (Прочитано 83436 раз)
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
Re: Юстировка ньютона
« Ответ #1020 : 13 Фев 2021 [18:13:43] »
Больше всего умиляет когда на светосиле 4 или 5 суют длинный чешир, который на нее не рассчитан и банально "отрезает" лапки диагонали
У меня длинный чешир. Когда выбирал между длинным и коротким, никто вразумительного ответа мне не дал, для чего короткий, а для чего длинный.
Может поэтому я лапок не виду на 10-ке, а вот на 200 мм видно.
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #1021 : 13 Фев 2021 [18:15:31] »
При юстировке загоняю отражение визира Чешира в круглую метку главного зеркала. Получается черная точка в кружок- очень наглядно. Перекрестие на малом расстоянии от глаза видно нерезко одновременно с меткой на ГЗ и только мешает.
Главный вопрос- по звёздам юсти уже успели проверить?
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #1022 : 13 Фев 2021 [18:17:08] »
Смотря к кому обращались. Кто спрашивал у меня в личке, я всем ответил.
Ты не один
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #1023 : 13 Фев 2021 [18:54:53] »
На токарном станке сначала расточил посадочную втулку чешира до 1.25" (31,7 мм) для более глубокой посадки в фокусер до утолщенного основания окошка чешира (в длинных китайских чеширах посадочная втулка на 1.25" короткая (около 30 мм), далее диаметр корпуса почему-то толще, что не дает установить визир в фокальную плоскость телескопа).
У Вас новый вариант чешира плотно входит в фокусёр или слегка болтается как окуляры, которые зажимаются прижимными винтами в фокусёре?
Чешир входит свободно и поджимается латунным кольцом на переходнике. По звезде ещё не проверял ввиду их отсутствия, самому очень интересно что покажет.
Оффлайн slava03
« Ответ #1024 : 13 Фев 2021 [18:58:56] »
Как проверите, отпишитесь, можно в личку.
Ты не один
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #1025 : 13 Фев 2021 [19:03:54] »
Длинный Чешир предназначен для светосилы 1/6 и более. В более светосильные лапки видны не будут, здесь или короткий Чешир или отрезать лишние см.  с перекрестием. К тому же визир Чешира надо установить в фокальную плоскость телескопа, что в случае китайского длинного Чешира невозможно.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #1026 : 13 Фев 2021 [19:04:22] »
Ок
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #1027 : 13 Фев 2021 [19:09:54] »
Я думаю здесь не раз это писалось, ну да ладно.
При юстировке чеширом наклоном вторичного зеркала мы должны поймать отражение главного зеркала четко посередине, проще всего для этого ориентироваться на лапки ГЗ. Т.е. юстировочными винтами вторичного зеркала делаем так чтобы лапки были видны все и видны одинаково.
Далее наклоняя главное зеркало помещаем отражение зрачка (черная точка) в центр  метки на главном зеркале (чаще всего это белый круг)
Перекрестье на чешире в этой схеме пожалуй больше мешает.
На светосильном ньютоне длинный чешир бесполезен.
Нет никакого смысла юстировать фокусер отностительно геометрии трубы, фокусер надо юстировать лазерным коллиматором относительно оптической оси.
Вот результат моей юстировки если кому интересно на телескоп 200/800, камеру 178mc, барлоу 2х по искусственной звезде, пиксельный масштаб 0,3"/пикс
И видео до кучи https://disk.yandex.ru/i/RMOaxW1GRZRhuQ
« Последнее редактирование: 13 Фев 2021 [19:20:57] от АлексейТ »
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1028 : 13 Фев 2021 [19:13:52] »
... Вот результат моей юстировки...
А "гайка" откуда? :-[
Оффлайн АлексейТ
  • Алексей
« Ответ #1029 : 13 Фев 2021 [19:16:53] »
Термостаб возможно, с этим ещё разбираюсь, есть подозрения на астигматизм ГЗ, может быть получится Владу на полировку отправить.
А вообще труба для дипов, с таким масштабом я не снимаю
« Последнее редактирование: 13 Фев 2021 [19:24:30] от АлексейТ »
Оффлайн Полосатый
« Ответ #1030 : 13 Фев 2021 [19:22:29] »
Спасибо, наконец-то я узнал для чего нужен длинный и короткий чешир.
Буду короткий искать, резать не хочется...
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1031 : 13 Фев 2021 [19:24:34] »
Термостаб возможно, с этим ещё разбираюсь, вообще труба для дипов, с таким масштабом я не снимаю
Не похоже... Сколько у Вас лапок на ГЗ? :-[
Оффлайн АлексейТ
  • Алексей
« Ответ #1032 : 13 Фев 2021 [19:27:17] »
Лапок 3, это маловероятно пережатие, в фокусе наблюдается маленький крестик.
Хотя конечно еще проверю, время бы)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1033 : 13 Фев 2021 [19:30:21] »
Лапок 3
Странно, откуда такая 6-угольная симметрия? :-[ Нет, даже по-моему, 7 углов.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #1034 : 13 Фев 2021 [19:35:26] »
В фокусе хотелось бы  оценить результат,  по внефокусу - не интересно,  смотрим то мы в фокусе.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1035 : 13 Фев 2021 [19:38:24] »
При таком сетапе на фото точку не разглядеть, маловато разрешение на пиксел, только по внефокалам.
Оффлайн АлексейТ
  • Алексей
« Ответ #1036 : 13 Фев 2021 [19:39:01] »
Это стоп-кадр, может поэтому?)
Оправа классическая от 200мм с тремя лапками, вторичное зеркало на герметике
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1037 : 13 Фев 2021 [19:45:00] »
Да я на ролике сразу увидел некоторую угловатость колец... Проверьте, всё-таки, прижим лапок.
Оффлайн АлексейТ
  • Алексей
« Ответ #1038 : 13 Фев 2021 [19:51:40] »
Спасибо за совет, проверю, холодно пока возиться с ним на улице ^-^
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #1039 : 13 Фев 2021 [21:47:16] »
Вся прелесть Правильного Чешира в способности точно отьюстировать оба зеркала, в том числе вторичное. Иначе Киндер полностью заменяет короткий Чешир, коим собственно и является. К чему все это - один раз отрежете будет расчетный инструмент для юстировки своего доба.
