Исключение - если серьезно смотрю планеты.
Да пара минут, если не секунд и можно отжимать максимум. Что кстати под этим имеется в виду? Какой -то размер, параметры конкретные предельные?
2. Использование увеличения от 2 до 5D3. При наличии высококачественных окуляров отсутствие комы на максимально заявленном поле
Что значит серьёзно или несерьёзно? Я не понимаю.
Проблема юстировки (и её влияния) сильно преувеличена, можно сказать искусственно создана, высосана из пальца.
Для визуального доба с ведением и нормальными окулярами? Чуть морочней.
Использование 5D на рефлекторе? Может все же это опечатка?
ро кому вообще не понял. Даже при идеальной юстировке комы не будет только в центре. Если юстировка будет чуть не идеальна, то этот "центр" будет слегка смещен.
А если не Доб, а рефлектор на экваториале и с часовиком, но без гоу то?И почему чуть, в чем разница с п.1?
А что такое центр- точка размером в 1'' дуги? Или может до 50% поля зрения, твой вариант?
Лазер - грубый инструмент юстировки. Позволяет вчерне выставить заклон фокусёра и поверхности зеркал.
Лазерный коллиматор позволяет произвести юстировку с достаточной для работы точностью.
На длинном фокусе какой бы ни был хороший окуляр, но уже вне центральной зоны в 10 процентов кома видна.
Какая метка центра ГЗ лучше, родная круглая с пустым центром внутри или просто точка по центру?
Поставьте на доб 82 градусники хорошие и никакое ведение до 350 х не нужно
Цитата: Rex-7567 от 05 Сен 2020 [21:34:14]Какая метка центра ГЗ лучше, родная круглая с пустым центром внутри или просто точка по центру?Что значит лучше?) метка может быть только в виде кружка, с отверстием по центру.Туда загоняется отражение зрачка чешира, или светит луч лазера
А почему не может быть метки в виде точки? Что мешает загонять тень от дырки чешира в точку, а не в бублик?
Цитата: kryptonik от 05 Сен 2020 [20:38:05]Лазерный коллиматор позволяет произвести юстировку с достаточной для работы точностью.С какой именно и достаточной для кого ?
