A A A A Автор Тема: Юстировка ньютона  (Прочитано 83285 раз)
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
Re: Юстировка ньютона
« Ответ #880 : 03 Сен 2020 [08:53:16] »
Какой размер вторички у вас?
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
« Ответ #881 : 03 Сен 2020 [10:38:32] »
70мм вторичка
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн АлексейТ
  • Алексей
« Ответ #882 : 03 Сен 2020 [10:43:08] »
Если это малая ось, то лапки должны быть видны все, выставляйте правильно положение и наклон вторичного зеркала, лазерный коллиматор сам по себе ни о чем не говорит
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #883 : 04 Сен 2020 [23:37:39] »
Как выясняется на практике, хорошо отъюстировать телескоп может максимум половина опытных ЛА, чаще всего даже меньше.
Ты не один
Rex-7567
« Ответ #884 : 04 Сен 2020 [23:41:35] »
А вот хотелось бы уточнить, есть ли смысл вообще в Лазерном коллиматоре? Китайские с Али что-то не внушают доверия. Нашел вот от Baader - Laser MK3.
Есть ли смысл в ЛК? Даст ли он возможность более точнее отъюстировать ньютон? Или Чешира для визуала будет достаточно?
Спасибо.
Оффлайн slava03
« Ответ #885 : 04 Сен 2020 [23:57:12] »
Смотрите, тут ситуация такая же как в рефрактор-рефлектор. Одним одно, другим другое. А потом при астрофото при "идеальной" юсти лазером и чеширом, видим темное поле сверху и яркое снизу - нормально?
Ещё раз вынужден повторить, что юсти начинается не с ГЗ или вторички, а с выставления соосности вторички и фокусёра. И тут кроме глаза и камеры никакой чешир не поможет.
Все остальное делаем позже.
Ты не один
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #886 : 05 Сен 2020 [00:04:38] »
Никакого смысла (даже если отлично отъюстирован), чеширом точнее.
При условии, что вершина параболы совпадает с центром ГЗ.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2020 [00:10:00] от SAY »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #887 : 05 Сен 2020 [00:07:48] »
Чешир ещё как поможет. Ключевое слово - щель.
Оффлайн slava03
« Ответ #888 : 05 Сен 2020 [00:14:13] »
Приведите чертеж или рисунок точного и равномерного выставления щели с помощью чешира глазом.
А заодно объясните, чем в данном случае не устраивают фото, сделанные с камеры для определения  более точного выставления соосности вторички и фокусера.
Ты не один
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #889 : 05 Сен 2020 [00:21:02] »
Если уж применять камеру, то необходимость в остальном отпадает. Только, в идеале нужен объектив с огромным диапазоном фокусировки и умеренным фокусным.
Но, как камера и софт соседствует с визуалом я слабо представляю.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #890 : 05 Сен 2020 [00:23:08] »
Приведите пример точного и равномерного выставления щели с помощью чешира глазом.
Щель контролируется глазом очень точно, если подобрано соответствующее относительное в чешире. Это в части соосности вторички.
Камерой никогда не пользовался. Извините, не фотограф и никогда им не буду.
Оффлайн slava03
« Ответ #891 : 05 Сен 2020 [00:26:03] »
Ну опять, "если", "не пользовался", "не буду"- как-то несерьёзно всё это  товарищ!
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #892 : 05 Сен 2020 [00:42:26] »
Настройка астрономического оборудования- это такое дело, где если мы хотим уложиться в несколько минут- то и качество будет "приблизительным" с результатом при наблюдениях ну что-то вроде того, что должно быть.
А если хотим выжать максимум из имеющейся оптики, будьте добры потратить на это несколько часов, а то и дней. Но зато потом к наблюдениям не будет никаких вопросов.
Ты не один
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #893 : 05 Сен 2020 [00:51:15] »
Что ещё из пальца высасывать будем?
Точнее чешира вторичку не отъюстируете по соосности! Это объективная реальность.
Оффлайн АлексейТ
  • Алексей
« Ответ #894 : 05 Сен 2020 [03:57:14] »
Лазерный коллиматор полезен для точного выставления фокусера относительно ГЗ, хотя для визуала это возможно и не актуально
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #895 : 05 Сен 2020 [07:09:39] »
Вот странные люди ...когда помудохаются ночью в темноте, по холоду и по росе выставить по звезде стоя не в самых удобных позах - поймут какое благо сделать это при свете дня, а еще лучше всухом доме на диване
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #896 : 05 Сен 2020 [09:08:59] »
Гораздо меньше. Я ставлю на 5..10%.
Лазер любой пойдёт. Что баадер, что китай-noname, надо юстировать. Принцип там простой. Три винта, как в искателе для выставления соосности с телескопом. Здесь нужно вставить (не зажать) лазер в фокусёре (в идеале - в токарнике зажать) и крутить. Повернул на 180, понял где центр окружности. Туда юстировочными винтами вывел наклон лазера.
Лазер - грубый инструмент юстировки. Позволяет вчерне выставить заклон фокусёра и поверхности зеркал.
Совершенно верно. Одним удобней разводной ключ. Другим - набор головок. Третим нужен накидной с трещёткой. В итоге гайка закручена любым удобным инструментом. Так и тут. Я пользуюсь лазером + киндером + звездой + маской для коррекции заклона сенсора. Именно в такой последовательности.
Влияет только на сдвиг пятна виньентирования. Что полезно, но не принципиально для ровных звёзд по полю.
А вот лазер, наклоном вторички, помогает выправить кривой фокусёр.
"Лучше день потерять, потом за пять минут долететь"? :)
モ - mo
Оффлайн slava03
« Ответ #897 : 05 Сен 2020 [18:12:53] »
Даже так, ну пусть.
Ты не один
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #898 : 05 Сен 2020 [18:17:28] »
Проблема юстировки (и её влияния)  сильно преувеличена, можно сказать искусственно  создана, высосана из пальца.
  Да пара минут,  если не секунд  и можно отжимать максимум.
 Что кстати под этим имеется в виду?  Какой -то размер,  параметры конкретные предельные?
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #899 : 05 Сен 2020 [18:31:27] »
Я вот неправильный любитель астрономии - юстируюсь довольно редко .Доб юстирую раз в 2 - 3 выезда. Исключение - если серьезно смотрю планеты. Но мой доб, правда, не особо фатально теряет юстировку. Видел и обратное на некоторых скопах...
https://t.me/astronomytel
