A A A A Автор Тема: Юстировка ньютона  (Прочитано 82773 раз)
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 60
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
Re: Юстировка ньютона
« Ответ #760 : 06 Дек 2019 [10:37:39] »
Известна такая проблема как юстировка фокусировщика, имеющая своей целью установить его главную оптическую ось строго перпендикулярно к главной оптической оси телескопа,планирую в ближайшее время заняться,ньютон SW 200/1000мм.Для чего буду делать шаблон из бумаги,манипуляцию проделывал с бывшим у меня когда то 250/1200мм.Потом уже все телодвижения с юстировкой будут проще и быстрее.Для этого придется снять паук с диагоналкой,переднее кольцо с трубы,фокусер,сделать шаблон по отверстию от фокусера.Я делал по внешней стороне трубы,затем сверлил противоположную сторону тонким сверлом по металлу.Пишу может кому пригодиться информация.
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн Vadim K''
  • Самого главного глазами не увидишь
    • Сообщения от Vadim K''
« Ответ #761 : 06 Дек 2019 [20:02:12] »
Тоже читал об этом методе. Смущает то, что цель задается установить оптическую ось фокусировщика перпендикулярно геометрической оси трубы, а совпадение последней с оптической осью телескопа само собой подразумевается, хотя это не обязательно так.
SW2008, БПЦ 8х30
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #762 : 06 Дек 2019 [23:04:49] »
опишите пожалуйста подробнее что Вы конкретно имеете ввиду.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #763 : 07 Дек 2019 [13:20:53] »
Сверлить-то зачем, не проще ли просто сделать метку?
Ты не один
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #764 : 07 Дек 2019 [13:22:48] »
  Да нет такой проблемы,    строгая перпендикулярность  не обязательна.
   Оптическая ось и ось трубы  - разные вещи.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #765 : 07 Дек 2019 [13:34:52] »
Даже, чтобы понятно было, угол может быть любым, хоть 2-3 градуса ошибки. На изображении изменение угла не сказывается, только форма проекции диагоналки малость меняется.
В сотый раз одно и то же писать приходится. И опять возникнет какой-нибудь дурень, который начнет людям голову морочить углами, метками на трубе и пр.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #766 : 07 Дек 2019 [13:56:41] »
Юстировка ньютона зачастую принимает вид "русского бунта - бессмысленного и беспощадного". Причем зачастую проблемы у новичков с изображением - к юстировке не относятся.
« Ответ #767 : 07 Дек 2019 [14:03:40] »
Да, это исключительно ментальные проблемы. Нормальному русскому парню, особливо новичку, и Скайвотчер не телескоп и Штреля 0,9 мало.
Оффлайн Vadim K''
« Ответ #768 : 07 Дек 2019 [17:21:20] »
Например, если главное зеркало расположено не строго в центре основания трубы, то и упомянутые оси не будут совпадать.
SW2008, БПЦ 8х30
Оффлайн Vadim K''
« Ответ #769 : 07 Дек 2019 [17:34:05] »
Разве фокальная плоскость не должна быть параллельна плоскости фотоприемника? Как этого добиться, если оптическая ось фокусера имеет 2-3 градуса наклон в плоскости перпендикулярной оптической оси телескопа?
SW2008, БПЦ 8х30
« Ответ #770 : 07 Дек 2019 [18:05:46] »
Если такой наклон, то и фокусер придется наклонить. В реальной конструкции ошибки значительно меньше. Главное - понимать, что Ньютон работает при ЛЮБЫХ углах.
Оффлайн slava03
« Ответ #771 : 07 Дек 2019 [19:16:07] »
А потом мы будем удивляться- а почему это виньетирование так портит картинку на фото...
Ты не один
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #772 : 07 Дек 2019 [19:40:39] »
В фирменных телескопах попендикулярность обеспечивается технологически. С самоделкой имеет смысл немного повозиться. Выстраивать все по криво расположенному фокусеру не совсем правильно. Используется лазерный коллиматор. Действительно проще провести разметку снаружи трубы, просверлить дырку и регулировать фокусер, чтобы луч светил в нее. По этому же лучу удобно будет выставлять паука, для этого на вторичке делается метка. На качестве изображения это прямо не сказывается, зато есть уверенность, что сильно не закосишь.
« Ответ #773 : 07 Дек 2019 [21:28:07] »
И где твои фото на  ньютоне можно глянуть?
« Ответ #774 : 07 Дек 2019 [22:04:07] »
Известна такая проблема как юстировка фокусировщика, имеющая своей целью установить его главную оптическую ось строго перпендикулярно к главной оптической оси телескопа.
Для тех, кто не может поверить в реальность, ссылка на видео.
https://youtu.be/yAfUBiWOjNc?t=1730
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #775 : 07 Дек 2019 [23:35:07] »
наружный шаблон если,то проще просверлить,если внутренний то метку
Оффлайн slava03
« Ответ #776 : 07 Дек 2019 [23:39:41] »
С учетом того, что толщина китайских труб много тоньше, чем было ранее в СССР, я бы рекомендовал ставить метку внутри трубы.
Ты не один
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #777 : 07 Дек 2019 [23:43:09] »
Ну раз так астромонстр(в хорошем смысле) сказал то и возиться не будем"с -сэкономим силы и время.
Оффлайн FILL
    • Сообщения от FILL
« Ответ #778 : 07 Дек 2019 [23:43:49] »
А руки все равно чешутся  :D
Оффлайн Степан Разин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Степан Разин
« Ответ #779 : 24 Фев 2020 [10:30:34] »
Добрый день господа,я понимаю,что возможно мой вопрос покажется кому то избитым,но слишком много противоречивой информации,поэтому обращаюсь напрямую к Мэтрам Теней)телескоп Доб 16,покупал новым,собирал сам,юстировал лазерным коллиматором,иногда чеширом,но звёзды практически всегда бывают с хвостиками,чернил трубку фокусера и срез диагонали,все это снимал,установил все благополучно,выезжал на наблюдения,после юстировки с 11мм окуляром шаровик в Гончих Псах М 3,был похож на мутное и мыльное пятно,и слегка проступающие отдельные звёзды,телескоп перед наблюдениями был в машине,потом около полутора часа я просто так шарил по небу,смотрел галактики и только потом навелся на шаровик,вот назрел вопрос,глядя в трубку фокусера я вижу верхний срез диагонали,причем он где-то на четверть поля,попробую приложить фото,а когда юстирую лазерным коллиматором точка луча бьёт в верхнюю треть зеркала,но один знакомый сказал,что так и должно быть,с
Мне это показалось странным,да и кстати совсем недавно я обратил внимание на то,что на диагонали отражаются две точки луча... помогите советом,как мне поступить,через пару дней судя по прогнозу наша Бездна откроется...заранееспасибо...
Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!(М.Горький)
