A A A A Автор Тема: Юстировка ньютона  (Прочитано 76599 раз)
Оффлайн Bersi
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Bersi
Re: Юстировка ньютона
« Ответ #360 : 30 Сен 2019 [21:24:30] »
Это говорит только о том, что Вы никогда не использовали самодельную ИЗ. Не нужно её "  на что то закрепить - причём очень жёстко и ещё спрятать. " Вот она. Работы на 5 минут. Фото не моё. Автор фото - пользователь с ником Sergey. Взято с сайта astro-talks. Такую же звезду я делал неоднократно.
Это говорит о другом - о том что Вы ... слишком много о себе возомнили, хотя = и фото не ваше, и взято не от вас, а с какого то сайта, но между тем Вы конечно же делали такое неоднократно! Почему то ...
Ну да и бог с вами ... мне глубоко поровну сколько раз вы настраивали ньютон по ИЗ. Я делал это 2 раза, первый раз когда купил Мицар, второй раз когда купил Тал - 2. А вот когда я купил - SW BK P 2001 то для проверки юстировки, использовал лазерный коллиматор. Ну а вам могу выслать рулончик фольги, может до конца жизни хватит на ИЗ!
Не надо думать, что если человек зарегистрировался на форуме месяц назад, то он тупой нубас, не способный к самообучению, не судите по себе.
Cicero
« Ответ #361 : 30 Сен 2019 [21:29:25] »
Боже упаси! У Вас сколько сантиметров? 20? А у меня 15. ВЫ победили.
Оффлайн san418
  • levenhuk ra200n f5
    • Сообщения от san418
« Ответ #362 : 30 Сен 2019 [21:35:36] »
А можно ли Ньютон 1:5 юстировать длинным чеширом? У меня есть и длинный, и короткий, так вот - у них показания разнятся. Съюстирую длинным- короткий показывает вылет из метки на ГЗ на полдиаметра этой самой метки. И чему верить? Сравнить не на чем
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Bersi
« Ответ #363 : 30 Сен 2019 [21:46:40] »
Замечание о длине посадочной трубки Чеширского окуляра
Длина трубки (1) влияет на резкость того как видно перекрестье на его дальнем от визира конце - чем длиннее тем резче. Но, главное, (2) хорошо, когда длина трубки согласована с диаметром вторичного зеркала - отношение длины чеширского окуляра к внутреннему диаметру его посадочной трубки должно быть примерно равно отношению расстояния от вторичного зеркала (оси трубы телескопа) до фокуса к малой оси вторичного зеркала. Тогда при взгляде в визир Чеширского окуляра правильно расположенное вторичное зеркало точно впишется в круг дальнего обреза трубки Чеширского окуляра - что помогает установить вторичное зеркало и/или отъюстировать положение фокусировщика на трубе. (эрнест)
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=302
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #364 : 30 Сен 2019 [22:54:49] »
Покрутите вокруг оси с фиксацией на 90гр и тот и другой, там и увидите какой из них врёт, может и оба.  :)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #365 : 30 Сен 2019 [23:03:03] »
У меня есть 25
Этого вполне достаточно. Единственная разница - кольца в зафокале будут мутноваты, из-за наведённой сферички.
Оффлайн san418
« Ответ #366 : 30 Сен 2019 [23:13:13] »
Мизерное отверстие в фольге наколоть  ровно не получается, ещё в прошлом году пробовал
levenhuk ra200n f5
Оффлайн san418
« Ответ #367 : 30 Сен 2019 [23:13:57] »
Там 0,25мм же надо?
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #368 : 30 Сен 2019 [23:21:18] »
Меньше: 0.5*25/200 = 0.06мм
Берём несколько кусочков фольги, кладём на стекло и острой иглой прокалываем. Отбираем фольгу с самым тусклым отверстием и ставим её перед фонариком (лучше в подходящей крышке, надевающейся на корпус фонаря)
ровно не получается
Форма не особо критична. Его размер будет пол угловой секунды ( 3600 * ATan(0.06/25000) )
Оффлайн Старый
« Ответ #369 : 30 Сен 2019 [23:25:52] »
Попробуйте, ради интереса, сфокусировать ньютон 200-250мм на 25-30мм, у меня выноса обычно не хватало.
ИЗ из фольги хороша, раза с десятого получаются ровные края, если игла ровная и на стекло давишь.
На малой рафокусировке все дефекты "дырки" видны, на большой расфокусировке нет, но большая и не требуется при проверке и юстировке.
Потом бережёшь как зеницу ока удачную "дырку".
Китайские зажигалки со светодиодным фонарём в помощь.
Оффлайн san418
« Ответ #370 : 01 Окт 2019 [14:00:07] »
Кстати по чеширам- на длинном при повороте обнаружилось небольшое смещение, и при зажиме в фокусер также смещается. Короткий Чешир без изменений все в одном месте. Дополнительно проверил юстировку киндером- все четко
levenhuk ra200n f5
Оффлайн san418
« Ответ #371 : 01 Окт 2019 [14:15:08] »
хотя не все так радужно. Замечено, что при повороте трубы вверх-вниз метка немного убегает (на полдиаметра кружка на ГЗ), вылазит за этот кружок. Особенно это проявляется при касании трубой монтировки. Опять снимать зеркало и подтягивать?
levenhuk ra200n f5
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 82
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #372 : 01 Окт 2019 [14:19:27] »
А как иначе? Иначе и быть не может для такой трубы.
И чешир должен соответствовать относительному, для 1/5 он нужен короткий.
Оффлайн san418
« Ответ #373 : 01 Окт 2019 [14:23:47] »
это так и должно быть?
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #374 : 01 Окт 2019 [18:52:11] »
Почему?  :D
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #375 : 01 Окт 2019 [19:08:46] »
Оффлайн Alex90900
« Ответ #376 : 01 Окт 2019 [19:16:15] »
Почему?
По качану!  :D :D
Этот ответ только подтверждает, что вы никак не сможете объяснить, почему к 1 и 5 нужен короткий чешир а не длинный  :D :D :D :D
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #377 : 01 Окт 2019 [19:20:58] »
Какой вопрос, такой и ответ.
Это очевидно. Если сложно с геометрией в уме, то лист и карандаш в помощь.
Оффлайн Alex90900
« Ответ #378 : 01 Окт 2019 [19:34:05] »
Так что там не так с геометрией? Почему короткий можно а длинный нельзя?
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #379 : 01 Окт 2019 [19:44:30] »
Ну ей богу, если самому думать не получается, то есть же поиск по форуму.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,165054.msg4811544.html#msg4811544
