A A A A Автор Тема: Юстировка ньютона  (Прочитано 80265 раз)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
Re: Юстировка ньютона
« Ответ #320 : 23 Авг 2019 [12:12:29] »
Отьюстировал сначала вторичку, что бы луч попал в метку, потом главным вернул лазер в дырдочку, есть ли нужда делать все заново после приезда чешира? Просто в ролиах в инете сначала чеширом юстируют, а потом только лазерным доюстируют, какой смысл. если вторичку итак можно коллиматором выставить ?
Чисто логический, лазерный коллиматор не даёт гарантии, что вторичное зеркало полностью отражает главное зеркало, хорошо если лазер попадёт в центр диагонального зеркала, а если нет, то вторичка может срезать ГЗ больше чем при ровной юстировке.
« Последнее редактирование: 23 Авг 2019 [15:33:49] от TM307 »
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
« Ответ #321 : 24 Авг 2019 [16:14:59] »
Короче принимайте великомученика :)
Выяснилось по приходу чешира, что 3 лапки я не получаю , ослабил все винты все переделал, но одного не пойму по картинкам надо загнать перекрестие чешира на метку гз. при таком раскладе я никак не вижу 3 лапки, только 2, выставил что бы 3 лапки были более менее одинаково видны, потом совместил центральную метку гз с зрачком чешира. получилось вот так :
1 фото через чешир, 2  без чешира .
Не могу понять как добиться 1 шага из мануала совместить перекрестие с меткой гз о_о,как писал выше лапка уходит при этом. И да вижу, что немного яйцом вторичка на фото, но это пока лучшее чего смог добиться, прошу раскритиковать с подсказками что не так :)
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #322 : 24 Авг 2019 [16:36:00] »
Отрежьте низ чешира с перекрестием, не нужно оно.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн TM307
« Ответ #323 : 24 Авг 2019 [16:55:12] »
Может чем поможет.
Юстировка телескопа Ньютона "чеширом".
http://www.youtube.com/watch?v=meP4rpxM1EE#
Это всегда успеете.
« Ответ #324 : 24 Авг 2019 [17:03:19] »
Опять теория, видео. Народ не понимает главное. Если использовать такой дуболомный инструмент для юстировки , как Чешир, то диагональ с ним нормально выставить можно по лапкам, если относительное чешира совпадает. Для 1:5 нужен короткий Чешир, все упорно берут длинные с ненужным перекрестием.
Оффлайн TM307
« Ответ #325 : 24 Авг 2019 [17:07:16] »
В этом видео диагональ именно по лапам выравнивают.
« Ответ #326 : 24 Авг 2019 [17:11:50] »
Я уже все написал выше. Длинный Чешир для 1:4 - 1:5 просто ни к чему.
Оффлайн lermakl
  • Артём
« Ответ #327 : 24 Авг 2019 [17:18:26] »
поправка, чешир короткий у меня, труба 1/5. То есть на перекрестие нет смысла ориентироваться, выставляю лапки, далее гз совмещаю с зрачком?
Оффлайн TM307
« Ответ #328 : 24 Авг 2019 [17:22:45] »
Да, точнее метку на ГЗ.
« Ответ #329 : 24 Авг 2019 [17:29:22] »
Да, со зрачком. Окончательно планетная юстировка по звезде. ;D
Оффлайн san418
  • levenhuk ra200n f5
    • Сообщения от san418
« Ответ #330 : 28 Сен 2019 [10:55:35] »
Товарищи,  вопрос, связанный с трубой левенгук ra200n f5. Недавно проводил тест по звезде, с увеличением 222 крат (барлоу+9мм окуляр). труба соответственно отстоялась, в фокусе нет четкой точки, а какая-то двойная субстанция. Также зафокалы-предфокалы показали астигматизм. Может ли это быть из-за не совсем точного расположения звезды в центре поля зрения? Атмосфера была временами спокойной.
levenhuk ra200n f5
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #331 : 28 Сен 2019 [11:02:45] »
Проверьте не пережата ли оптика.
Я видел всё небо !
Оффлайн san418
« Ответ #332 : 28 Сен 2019 [11:39:42] »
зеркало заодно помою. Достаточно ли будет замочить его на часок в фейри, а потом смыть проточной водой?
levenhuk ra200n f5
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #333 : 28 Сен 2019 [11:43:21] »
Нет, без ватных кружков останутся глубокие пятна, а без дистилированной воды после промыки проточной - разводы и высохшие пятна.
Я видел всё небо !
Оффлайн san418
« Ответ #334 : 28 Сен 2019 [11:45:39] »
допустим его окунуть в фейри, час полежит, потом сверху опустить ватные диски, покачать емкость, достать зеркало, смыть дистилированной водой?
levenhuk ra200n f5
Оффлайн мануал
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от мануал
« Ответ #335 : 28 Сен 2019 [11:46:56] »
да что-ж Вам не всё не везёт-то...
DS 127/1200; SVBONY SV503 102F7 ED; 90/700; SW 150/750 + EQ3-2;  Биноприставка  DeepSky + ES 24мм 68*; линейка окуляров ES82*+ Meade 4000 SP. Нужен  дипскай - бери Ньютон.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #336 : 28 Сен 2019 [11:52:55] »
Замочить тоже лучше в дистиллированной воде + фейри (немного), потом сливаете этот раствор и укладываете зеркало в раствор дистиллированной воды + совсем немного фейри, лучше уложить зеркало на поролон и наливать воду так, чтобы был небольшой слой над зеркалом (до 10 мм). Сверху укладываем ватные диски (купить готовые для снятия макияжа) и аккуратно "колбасим" тазик чтобы ватные диски "погуляли" по зеркалу. После смыва дистиллированной водой, поставить зеркало под углом и сдуть капли грушей (лучше грушей для оптики). Смывать нужно обильно и подогретой до 40* где-то водой, "фейри" это ПАВ и смыть его "пленку" можно только хорошо прополоскав в теплой воде.
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #337 : 28 Сен 2019 [12:14:08] »
Оно нужно для выставления вторички. Перекрестие должно совпадать с центральной точкой.
Оффлайн san418
« Ответ #338 : 28 Сен 2019 [12:38:18] »
пока обнаружено зажатое ГЗ. Правда зеркало еще пока не нагрелось до комнатной температуры, но даже так бумага не проходит даже нисколько
levenhuk ra200n f5
Оффлайн san418
« Ответ #339 : 28 Сен 2019 [23:11:57] »
ослабил лапки крепления ГЗ, чтоб туго лист проходил, теперь в фокусе хотя бы точка появилась, с 2-3 разрывами в кольце. По поводу астигматизма - наверно его нет, атмосфера сегодня не позволила проверить толком. Снял видео внефокалов как смог, на фотоаппарате видно, а тут вобще не разобрать
https://astronomy.ru/forum/radikal/000/video/IgGbQU9RR7i
https://astronomy.ru/forum/radikal/000/video/8mWhI3p5Sk6
« Последнее редактирование: 28 Сен 2019 [23:17:55] от san418 »
levenhuk ra200n f5
