На третьем снимке в 1732 сразу бросается в глаза перекрещивание осей - в отражении чёрной трубки чётко видна боковая поверхность и отражение поэтому яйцевидной формы. Читайте выше. "На глазок" выставить диагоналку концентрично окулярной трубке фокусёра вряд ли получится.
НО я уверен что должен быть овал.
Цитата: RoninAG от 04 Апр 2025 [14:35:42]НО я уверен что должен быть овал.Нет должен быть идеальный круг. Если овал - значит вторичка стоит к фокусеру под углом, отличным от 45 градусов. Это может быть и огрехи юстировки и наклейки зеркала, без учета офсета. Попробуйте добиться, чтобы контуры вторички были концентричны красной окружности - тогда в проекции будет идеальный чёрный круг. Если не получается вероятно зеркало придётся переклеить с учётом рассвета офсета. Впрочем, это особенно не влияет на изображение можно и забить.
Цитата: Евгений_В от 04 Апр 2025 [14:39:29]Цитата: RoninAG от 04 Апр 2025 [14:35:42]НО я уверен что должен быть овал.Нет должен быть идеальный круг. Если овал - значит вторичка стоит к фокусеру под углом, отличным от 45 градусов. Это может быть и огрехи юстировки и наклейки зеркала, без учета офсета. Попробуйте добиться, чтобы контуры вторички были концентричны красной окружности - тогда в проекции будет идеальный чёрный круг. Если не получается вероятно зеркало придётся переклеить с учётом рассвета офсета. Впрочем, это особенно не влияет на изображение можно и забить.Спасибо! очень интересно! Был уверен что должен быть овал))
Овалом может быть только тень от вторички.
Цитата: Vitaly63 от 04 Апр 2025 [15:33:48]Овалом может быть только тень от вторички. Проеция эллиптического зеркала, она же "тень", под углом 45 градусов - идеальный круг, овалов быть не должно. Другое дело, что на практике кроме эстетики ничего не даёт. Можно оставить как есть и не париться. Хотя выставить правильно делов на 10 мин.
Как его выставить верно, не хватает инфы
Фото через окуляр +стеклопакет произвольной конструкции на конечном расстоянии -неинформативно, для оценки качества оптики нужно смотреть расфокусированное изображение яркой звезды, делать это нужно без стеклопакета.
Цитата: SAY от 04 Апр 2025 [14:10:54]На третьем снимке в 1732 сразу бросается в глаза перекрещивание осей - в отражении чёрной трубки чётко видна боковая поверхность и отражение поэтому яйцевидной формы. Читайте выше. "На глазок" выставить диагоналку концентрично окулярной трубке фокусёра вряд ли получится.Спасибо за ответ. Но вот не совсем понял о чем речь?Если Вам не трудно можете подсказать подробнее
куда двигать вторичное зеркало, точнее как понять в какую сторону двигать (вперёд или назад)?
Цитата: RoninAG от 04 Апр 2025 [14:22:37]Цитата: SAY от 04 Апр 2025 [14:10:54]На третьем снимке в 1732 сразу бросается в глаза перекрещивание осей - в отражении чёрной трубки чётко видна боковая поверхность и отражение поэтому яйцевидной формы. Читайте выше. "На глазок" выставить диагоналку концентрично окулярной трубке фокусёра вряд ли получится.И не должно быть днём блика с какой либо стороны в отражении трубки.Вот этого засвета не должно быть?
Вы чеширом пользуетесь?Если да, то каким? Интересует отношение внутреннего диаметра на конце (где перекрестие) к длине.
Я про классический чешир, чтобы можно было правильно отцентрировать ДЗ.Например целестроновский, у которого "относительное отверстие" на память 1:5,6.
