A A A A Автор Тема: Юстировка ньютона  (Прочитано 83132 раз)
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Юстировка ньютона
« Ответ #1280 : 06 Фев 2023 [16:25:29] »
Поспорю я с Вами.   ;)
В качественных телескопах с хорошим фокусером, вроде двухскоростного крейфорда GSO или аналогичного, скорее всего, так и будет, как Вы пишите.
А вот в моделях попроще, чешир с Ц.Т. на дальнем конце весом за 300гр и длиной 140мм способен запросто перекосить бюджетный фокусер, а возможно,  даже будет прогиб трубы в месте крепления фокусера к трубе телескопа (Ньютон)
Недавно у меня был другой крайний случай, когда я с помощью этого длинного чешира пытался юстировать заклон дешевенького ахроматика Meade 70/700. Так в нем даже трубку фокусера перекашивало под его весом.  :o  А замечается просто, при  вращении трубы перекрестие чешира постоянно "гуляет" относительно  внутренне трубы фокусера. У Ньютона еще как-то можно нивелировать этот эффект выставив фокусер вертикально вверх. Но удобства в работах поубавиться.
И не соглашусь по поводу перекрестия. Мне оно крайне удобно для контроля оптической оси трубки фокусера относительно вторичного зеркала и центра Г.З.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2023 [16:31:18] от Vitaly63 »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1281 : 06 Фев 2023 [16:30:28] »
:facepalm:
ГСО это начальный уровень. Поэтому их обычно доводят до ума.  Хорошие это немного другие, в том числе и по цене.  :(
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #1282 : 06 Фев 2023 [16:31:53] »
Пишу о том, с чем имел опыт.  :)
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #1283 : 06 Фев 2023 [16:37:04] »
Поспорю я с Вами
1.Чешир от СВ Бони весит всего 156 грамм. Также весят и средние окуляры 1.25 дюйма. Такой вес выдержит любой фокусер (если он сделан не из пластилина).
2.Тема здесь о юстировке Ньютона, рефракторы не рассматриваем.
3. Ну и фокусер должен быть более менее отрегулирован - иначе вообще смысл юстировки теряется. Зачем скажем выставлять сход-развал на авто если люфты в рулевых тягах.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #1284 : 06 Фев 2023 [16:41:03] »
Поспорю я с Вами
1. Завтра взвешу свой. У меня не СВБони.
2. Написал, что есть разные Ньютоны.
3. А вы уверены, что под 800гр обзорником юстировка остается безупречной?
P.S. Пришла мысль, может и вправду лучше юстировать тяжелым чеширом, чтобы приблизить результат к боевому?  ;)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1285 : 06 Фев 2023 [16:41:19] »
Пока устраивает - нужно пользовать. С этим никто не спорит.
Но потом возникает желание усовершенствовать, особо если нужен переход на фото.  :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1286 : 06 Фев 2023 [16:43:58] »
Именно об этом я выше и намекал, когда писал, что тот же ГСО лучше доделать.  :-X
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #1287 : 06 Фев 2023 [16:45:30] »
Я как убежденный визуальщик, иногда забываю, что есть астрофотографы с Ньютонами F4 снимающими на тяжеленные зеркалки.
Прошу понять и простить  ::)
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #1288 : 06 Фев 2023 [16:46:43] »
В своём штатном односкоростном фокусере от SW уверен.  Довольно часто ставлю  ES 30/82, каких-то проблем не заметил. Фокусер правда поджат до лёгкого сопротивления (от руки не задвигается). Да и небольшие огрехи в юстировке с обзорником не увидишь.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2023 [17:01:14] от Евгений_В »
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 73
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #1289 : 06 Фев 2023 [22:22:36] »
Таки да, двухскоростные GSO это начальный уровень нормальных фокусеров.
Если же трубу перекашивает от 300 граммового окулярчика, смысла заморачиваться с юстировкой вовсе нет, на глаз выставил и пойдет. Средний вес обычных 1.25 окуляров ближе к 250-300гр, по 150 какие-то совсем простецкие модели.
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #1290 : 10 Фев 2023 [23:13:36] »
Он ничтожный, совсем не влияющий на результат.
Не могу согласиться.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #1291 : 10 Фев 2023 [23:15:09] »
А перекрестие для юстировки ГЗ и вовсе не нужно.
У каждого своё мнение по этому вопросу. Мне оно необходимо.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #1292 : 10 Фев 2023 [23:16:37] »
и зачастую в него не увидеть лапки держателей ГЗ.
А их и не обязательно видеть полностью. Там достаточно пропорции.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #1293 : 10 Фев 2023 [23:18:32] »
Я бы вообще никому не рекомендовал его трогать, особенно новичкам. Иначе можно так расхерачить оптику, что потом и спец запариться её настраивать.
Ты не один
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
« Ответ #1294 : 29 Апр 2023 [20:51:45] »
Ребята прошу совета, ньютон 200 пдс от св, юстирую чеширом все ок, при выкручиванию фокусера лапки исчезают равномерно, ну а потом гз уже загоняю метку. Купил лазер, проверяю лазером юстировку чеширом и ни чего не бьется, если юстирую лазером потом смотрю в чешир гз уголочек срезается вторичкой (при чем это заметил по флетам, потом вставил чешир и убедился). У Эрнеста на астроталке читал что юстировку чеширом не стоит проверять лазером, правда почеу не понял. Юстировать чеширом можно особенно вторичку, а вот гз капец не удобно т к не достаю смотря в чешир, собственно лазер и купил для этого, но им пользоваться не могу по вышеописанной причине. Короче парни прошу совета ПОЧЕМУ ПРИ ЮСТИРОВКЕ ЛАЗЕРОМ РЕЖИТСЯ ГЗ, И САМОЕ ГЛАВНОЕ КАК ЭТО ПОПРАВИТЬ? Читал статью прозариума но там на 3 предложении сподкнулся, и все, не осилил этот пласт... ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн was-ja
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от was-ja
    • Птицы здесь:
« Ответ #1295 : 29 Апр 2023 [20:59:53] »
Лазер покатать по столу, ну или в токарный зажать. Кажется, что луч будет рисовать конус, отсюда и проблемы.
Тал-1(№840134), C-N8, HEQ5, Тал-125R±PST, STF 7"
https://rutube.ru/channel/34949406/
https://letuny.ucoz.net/
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #1296 : 29 Апр 2023 [21:00:00] »
Я вот думаю чего, после покупки и переборки с мытьем лапки паука выставил в центре трубы строго, но кто мне сказал что геометрический центр трубы должен и может совпадать с центрами системы фокусер-дз-гз, там это смещение есть может его выгнать изменением длины растяжек и все?
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #1297 : 29 Апр 2023 [21:02:53] »
за совет спасибо но..., это мой косяк, не описал все досконально, лазер отьюстировал, плюс до этого был заведомо хороший лазер баадер у немцев брал, было тоже самое, на другой трубе, отсюда вывод лазер тут не при чем. И прошу соосности лазера больше не касаться.
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #1298 : 29 Апр 2023 [21:12:58] »
прошу прощения за настойчивость..., лазер покатал, ещё советы будет или нет?
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #1299 : 29 Апр 2023 [21:44:56] »
Юстируйте только чеширом. Лазерный коллиматор, особенно китайский не используйте вовсе. Прозариум не читайте, там полная глупость написана, если коротко попытка соединить механическую ось трубы и оптическую ось ГЗ, что в принципе невозможно, да и не нужно. На счет винтов - не трудно пару раз оторваться от визира чешира к винтам ГЗ. Основная проблема не совпадения результатов юстировки чеширом и ЛК - неточная посадка в фокусере. Чешир в отличие от ЛК к этому гораздо менее чувствителен.
