Цитата: Алексей Г. от 29 Апр 2023 [20:51:45]Ребята прошу совета, ньютон 200 пдс от св, юстирую чеширом все ок, при выкручиванию фокусера лапки исчезают равномерно, ну а потом гз уже загоняю метку. Купил лазер, проверяю лазером юстировку чеширом и ни чего не бьется, если юстирую лазером потом смотрю в чешир гз уголочек срезается вторичкой (при чем это заметил по флетам, потом вставил чешир и убедился). У Эрнеста на астроталке читал что юстировку чеширом не стоит проверять лазером, правда почеу не понял. Юстировать чеширом можно особенно вторичку, а вот гз капец не удобно т к не достаю смотря в чешир, собственно лазер и купил для этого, но им пользоваться не могу по вышеописанной причине. Короче парни прошу совета ПОЧЕМУ ПРИ ЮСТИРОВКЕ ЛАЗЕРОМ РЕЖИТСЯ ГЗ, И САМОЕ ГЛАВНОЕ КАК ЭТО ПОПРАВИТЬ? Читал статью прозариума но там на 3 предложении сподкнулся, и все, не осилил этот пласт... ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЮстируйте только чеширом. Лазерный коллиматор, особенно китайский не используйте вовсе. Прозариум не читайте, там полная глупость написана, если коротко попытка соединить механическую ось трубы и оптическую ось ГЗ, что в принципе невозможно, да и не нужно. На счет винтов - не трудно пару раз оторваться от визира чешира к винтам ГЗ. Основная проблема не совпадения результатов юстировки чеширом и ЛК - неточная посадка в фокусере. Чешир в отличие от ЛК к этому гораздо менее чувствителен.
я отрывался для точной подгонки метки гз раз 100
При чем лан бы это раз сделать, так нет же, юстировку гз приходится делать каждый раз мать ее
Если лазерный коллиматор отъюстирован
Цитата: don_iguanodon от Сегодня в 00:03:04Если лазерный коллиматор отъюстированЭто ключевое слово "если", только вопрос- КЕМ??
Это норм, в поле перед наблюдением всегда проверяю, не сбилось ли чего при перевозке.
а юстируетесь только по звезде.
При юстировке оптические оси не обязательно могут совпасть с осями трубы и фокусера
Помощника посадить за винты
Не понимаю проблемы😰. Я лично свой 12 дюймовый ретрак юстирую один раз в год
Если лазерный коллиматор отъюстирован, проверьте адаптер 2"-1,25", который используется при юстировке. Вполне возможно, что он "кривой" и от этого разнятся результаты. Покрутите его без затяжки в фокусере и посмотрите, смещается ли метка.
Автор же в процессе понимает, какой юстировочный винт, куда двигает ГЗ, 3-5 итераций вполне хватает.
Про юстировку по звезде многие пишут, но непонятно что там надо увидеть/не увидеть
как идеальный круг, концентричный срезу чешира или трубке фокусера
вторичка не концентрична трубке фокера даже близко, с одной стороны ширина между вторичкой и трубкой фокусера чуть ли не в 2 раза больше чем с другой стороны (не в два, но процентов на 30 точно... я так понял пока я не исправлю этот момоент дальше юстировать нет смысла, надеюсь это не офсет..., то я даже не знаю тогда. И визуально идеально окружность оценить эту сложно, надо бы как то камеру приколхозить и фото фиксацию делать
Скажите как вы контролируете его, на глаз или фотографически?
Цитата: dont_panic от 30 Апр 2023 [00:43:19]а юстируетесь только по звезде.Про юстировку по звезде многие пишут, но непонятно что там надо увидеть/не увидеть. Я смотрел по звезде, понял только что внефокалы одинаковы и не овальное изображение. И все?
