A A A A Автор Тема: Юстировка ньютона  (Прочитано 83050 раз)
Оффлайн san418
  • levenhuk ra200n f5
    • Сообщения от san418
Re: Юстировка ньютона
« Ответ #120 : 14 Окт 2018 [19:13:30] »
заводской чешир заказан в китае, правда короткий
levenhuk ra200n f5
Оффлайн san418
« Ответ #121 : 14 Окт 2018 [20:27:40] »
Осталось разобраться с фокусером. Может есть у кого-нибудь завалявшаяся рейка на ньютон? С финансами сейчас туго, хороший фокусер наверное будет минимум тыс 5, а то и все 10.
А что можно использовать в паре трения полуосей из пластмассы, кроме фторопласта?
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #122 : 14 Окт 2018 [21:32:42] »
На время можно использовать подходящую мягкую оплётку от кабеля/провода.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #123 : 15 Окт 2018 [00:33:06] »
Капролактам.
Оффлайн san418
« Ответ #124 : 16 Окт 2018 [20:14:36] »
вчера наконец-то удалось увидеть детали на Марсе. наверно бури утихают. заметил странность: диск планеты виден не целиком, а как фаза почти полной луны.
levenhuk ra200n f5
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #125 : 16 Окт 2018 [22:21:40] »
Не зря так долго мучились...
Онлайн Suzom
  • Благодарностей: 421
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #126 : 25 Мар 2019 [14:45:56] »
Где-то я накосячил в последней юстировке.
Растояние от зажимного винта ДЗ до трубы одинаково по всем четырём лапам паука.
В чешир выглядит как на фото, стрелкой отмечера сторона, где видна трубка фокусера, если её задвинуть.
В обзорный окуляр резко видно полосу, параллельную оси трубы. Выходит, ДЗ не перпендикулярно оси фокусера. Как исправить?
Ньютон SW2001
Оффлайн Aledr
    • Сообщения от Aledr
« Ответ #127 : 25 Мар 2019 [15:05:14] »
Я смотрел только видеоуроки по юстировке. Кроме украинского магазина (вроде) никто не сказал о необходимости установить вторичку чётко по центру оптической оси фокусёра. Для новичка это существенно. Хорошо что я изучаю сразу несколько видео. Все лапки вторички можно увидеть и при смещённом зеркале. Думаю, это будет влиять на качество? Юстирую визиром, коллиматра нет.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #128 : 25 Мар 2019 [15:11:19] »
Для визуала.
1) винтами диагонали добиваетесь видимости всех лапок
2) винтами гз загоняете отражение в центр чешира
Все.
https://t.me/astronomytel
Онлайн Suzom
« Ответ #129 : 25 Мар 2019 [15:15:18] »
Все лапки не видны, у меня 2001 с малым ДЗ.
Но в принципе так и делал, сделал лапки равноудаленными от центра. Но результат описан выше.
« Ответ #130 : 25 Мар 2019 [15:20:08] »
Странно. Может старая партия? У меня все видны были, было 3 штуки 2001 в хозяйстве. Естественно используется вместо Чешира низкий самодельный вариант
Онлайн Suzom
« Ответ #131 : 25 Мар 2019 [15:23:30] »
У меня еще синий... времён царя гороха.
Но! Всегда после коллимации всё было хорошо, а тут такие странности
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 482
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #132 : 25 Мар 2019 [15:25:25] »
Кстати я тоже купил на Али чешир..... короткий ....до этого пользовалься киндером с отверстием. Длинные чеширы ,в чем разница . На моём 12" Ньютоне , какой лучше?
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
« Ответ #133 : 25 Мар 2019 [15:25:51] »
НА 12" не важно. На тех скопах, где мала диагональ, лучше короткий.
Онлайн Suzom
« Ответ #134 : 25 Мар 2019 [15:27:37] »
У меня короткий.
ДЗ в него видно полностью. Приложенное фото - через чешир. Лапок не видно, они за пределами.
« Ответ #135 : 25 Мар 2019 [15:46:18] »
Ничего себе. Да, на 2001 своих такого я не наблюдал.
Онлайн Suzom
« Ответ #136 : 25 Мар 2019 [16:17:23] »
Вообще странно, Эрнест в своём обзоре пишет о том же.
Обзор 2015 года.
« Ответ #137 : 25 Мар 2019 [16:38:53] »
По юстировке может играет роль, что у меня адаптер 1.25" низкопрофильный с компрессионкой , так что Чешир утоплен глубже .
Оффлайн Aledr
« Ответ #138 : 25 Мар 2019 [16:45:57] »
Для визуала.
Все.
Может быть для визуала и ничё. Но диаметр отверстия трубки фокусёра позволяет смещать вторичку относительно центра оси. Т.е. все лапки я могу увидеть +- сантиметр туда сюда. С коллиматором похоже так не прокатит. Зеркало должно быть чётко в центре, чтобы лучи сошлись. Неужели разница на больших увеличениях не видна, для оптимально настроенного и так как вы говорите?
« Ответ #139 : 25 Мар 2019 [17:13:07] »
Не понял ничего. Если все лапки видны и если на оси нет комы - что еще нужно? Понятно что лазерным ДЗ по лапкам не выставить.
