A A A A Автор Тема: Юстировка ньютона  (Прочитано 79408 раз)
Оффлайн Aledr
    • Сообщения от Aledr
Re: Юстировка ньютона
« Ответ #140 : 25 Мар 2019 [17:34:34] »
То есть, центр видимой окружности вторичного зеркала можно расположить не на оптической оси и всё равно увидеть все лапки крепления в визир или чешир. По началу я так и настраивал, пока не увидел, что конец трубы и видимая окружность вторички несоосны
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #141 : 25 Мар 2019 [17:49:17] »
Вы про офсет не забыли часом?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 414
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #142 : 25 Мар 2019 [17:51:20] »
Про какой?
« Ответ #143 : 25 Мар 2019 [17:54:08] »
Ну предыдущий коллега пишет что все соосно делает. С офсетом как раз будет не совсем соосно, но при этом - правильно.
Эрнест пишет: силуэт диагонального зеркала невозможно одновременно отцентрировать относительно силуэта главного зеркала в центральной проекции (как его видит глаз из окуляра - точки фокуса) и параллельной проекции (как его видит объект наблюдения или его отражение в главном зеркале).
Посмотрите внимательно на иллюстрацию этого явления применительно к нашему случаю. Если мы точно центрируем края диагонального зеркала относительно краев главного зеркала, то отражение его силуэта окажется смещенным. Это смещение называют офсетом и его величина может быть точно рассчитана
Оффлайн Aledr
« Ответ #144 : 25 Мар 2019 [17:57:24] »
Я вообще новичок в этом. В одном видео сказали, что соосно надо делать - я делаю. А может и не надо. Фиг знает. Расшифруйте пож подробнее инфу про офсет.
« Ответ #145 : 25 Мар 2019 [18:07:05] »
Опять же, обратимся к ув. Эрнесту.
Оффлайн Aledr
« Ответ #146 : 25 Мар 2019 [18:21:07] »
Визир из киндерсюрприза у меня всегда с офсетом получается. Так и есть. Но я говорю о самом вторичном относительно заднего торца трубы фокусёра. Может его тоже так надо ставить, с учётом офсета. По рисунку он должен быть немного смещён в сторону главного зеркала.
И ещё, само вторичное зеркало тоже должно быть смещено относительно центра главного зеркала? На рисунке так. Это смещение в саму конструкцию вторичного зеркала заложено или нужно самому смещать с помощью держателей вторичного зеркала? На всяких обучающих видео говорят что стопорный винт должен быть строго по центру. Значит в саму конструкцию заложено?
« Последнее редактирование: 25 Мар 2019 [18:36:55] от Aledr »
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #147 : 25 Мар 2019 [18:44:03] »
В обзорный окуляр резко видно полосу, параллельную оси трубы. Выходит, ДЗ не перпендикулярно оси фокусера. Как исправить?
Ньютон SW2001
Вы имеете в виду такой результат?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
« Ответ #148 : 25 Мар 2019 [19:10:04] »
Офсет (смещение) диагонального зеркала относительно оси ГЗ можно изменить только переклейкой вторички, т.е. он заложен конструкцией. Относительно трубки фокусёра смещение ДЗ можно можно провести и центральным винтом. А так для вас главное лапы и точки при юстировке без звезды (про остальное забудьте, может и не прав)
Взято Инструкции к телескопам и аксессуарам
« Последнее редактирование: 25 Мар 2019 [19:44:39] от TM307 »
« Ответ #149 : 25 Мар 2019 [19:48:14] »
Вот как раз неверная инфографика. Перекрестие Чешира не должно играть концентрическую роль, а должно быть сдвинуто на величину офсета.
Оффлайн Старый
« Ответ #150 : 25 Мар 2019 [21:02:03] »
По таким инструкциям и картинкам легко запутаться.
Приводил пример отъюстированной трубы в этой же теме « Ответ #115 : 14.10.2018 [17:23:30] ».
В инструкции большой серый круг это ДИАГОНАЛЬ, изображение по центру принципиально быть не должно.
Это и есть офсет.
Но центр должен быть по центру в итоге.
Сравните сами.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2019 [21:07:19] от Старый »
Оффлайн Aledr
« Ответ #151 : 25 Мар 2019 [21:32:22] »
Внутрений круг это диагональное зеркало, если смотреть в трубу фокусёра. Изображения на диагональном зеркале опустим. Как его расположить, если в любом из этих положений я вижу все лапки крепления ГЗ симметрично?
Оффлайн Старый
« Ответ #152 : 25 Мар 2019 [21:58:17] »
Ближе всего 1), если внешний круг трубка фокусёра.
Но с учётом офсета, как выше привёл Владимир ARS .
Центральным винтом чуть в сторону ГЗ.
Глаз лучше располагать в точке фокусировки окуляров, если слишком близко, то лапки видно всегда, если далеко, то никогда.
По этому параметру понятно наличие обрезания.  :)
Suzom, если у вас картинка как я привёл в расфокусированном состоянии, то это обрезание края, ищите положение, возможно ДЗ не по центру фокусёра, особенно критично при маленьких вторичках.
Оффлайн Aledr
« Ответ #153 : 25 Мар 2019 [22:03:52] »
Тоже так думаю. Попробую сначала в центр, а потом как положено по схеме Эрнеста, ближе к главному.
Оффлайн Suzom
« Ответ #154 : 25 Мар 2019 [22:32:32] »
Взял адаптер 1.25", врутил тубус задом наперед и вставил чешир на фум (чтобы не болтался)
Тогда лапки видны.
Получилось так:
Оффлайн TM307
« Ответ #155 : 25 Мар 2019 [22:41:37] »
Перекрестье чешира вроде показывает кривость фокусировочной трубки (фокусёра) относительно оси (точка ГЗ - точка глазка чешира). В идеале оно должно свегда совпадать с этими двумя точками при любом положении фокусёра. Вроде оно к офсету не имеет никакого отношения.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2019 [22:47:32] от TM307 »
Оффлайн Старый
« Ответ #156 : 25 Мар 2019 [22:47:17] »
Мне кажется не совсем попали.  :-[
Оффлайн Suzom
« Ответ #157 : 25 Мар 2019 [23:01:24] »
Ориентировался по лапкам. Посмотрим на выезде стало ли лучше.
Оффлайн san418
  • levenhuk ra200n f5
    • Сообщения от san418
« Ответ #158 : 21 Мая 2019 [22:52:16] »
https://astronomy.ru/forum/radikal/000/video/7l0dP39kaD2
уважаемые знатоки, критично ли, что так убегает точка? за пределы метки вроде не идет. коллиматор закреплен, вращаю ручку фокусера вниз-вверх. надеюсь, на видео хоть что-нибудь видно
levenhuk ra200n f5
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #159 : 22 Мая 2019 [00:31:10] »
Не критично. Нужно немного отрегулировать фокусер (судя по звуку - реечный), чтобы трубка не болталась в фокусере.
Регулируется маленькими винтиками под шестигранник, но без фанатизЬму. ;)
