A A A A Автор Тема: Юстировка ньютона  (Прочитано 83046 раз)
Оффлайн san418
  • levenhuk ra200n f5
    • Сообщения от san418
Re: Юстировка ньютона
« Ответ #80 : 11 Окт 2018 [21:18:35] »
вроде бы разобрался, винты на ГЗ надо крутить, чтоб вывести центр растяжек в центр окулярного отверстия. также, скорее всего, и регулируется наклон стакана ДЗ, чтоб его не было видно
levenhuk ra200n f5
Оффлайн san418
« Ответ #81 : 11 Окт 2018 [21:45:30] »
Попробовал убрать наклон стакана- винтами это видимо не делается, надо пробовать одну из растяжек отпускать, двигать и снова затягивать
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #82 : 11 Окт 2018 [22:23:08] »
Наклон стакана закрепляется винтами, а делается рукой.
Снимите вторичку и центральный винт, света побольше в трубу.
Посмотрите через отверстие центрального винта, подальше.
Если есть наклон оси вторички увидите по метке на ГЗ.  :)
Спокойствие, только спокойствие.
                     Карлон Малышу.
Тоже Малыш родителям.
Оффлайн san418
« Ответ #83 : 11 Окт 2018 [23:08:07] »
В общем что-то получилось, ДЗ выставил, растяжки вроде бы в центре, метка тоже. Сфоткаю завтра, сегодня плохо видно. Только ДЗ ещё не фиксировал.
Неохота откручивать ДЗ, чтоб ровнять стакан.
levenhuk ra200n f5
Оффлайн san418
« Ответ #84 : 12 Окт 2018 [10:04:16] »
открутил ДЗ от стакана, пытаюсь совместить центральное отверстие в нем с меткой ГЗ и отражением этого отверстия, мало чего получается.
levenhuk ra200n f5
Оффлайн san418
« Ответ #85 : 12 Окт 2018 [10:09:15] »
еще такой момент: здесь на форуме встречал, люди ставят пружину перед пауком, между ним и винтом, и шайбу. т.е. юстировочные винты не подпружинены к оправе.
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Старый
« Ответ #86 : 12 Окт 2018 [11:58:59] »
Да и Бог с совмещением, если небольшое и можно отклонить рукой в нужную сторону.
Паук сцентрирован, конечно.
Иногда помогает подвижка в пределах люфта в местах крепления растяжек паука к трубе, на расслабленном пауке.
Оффлайн san418
« Ответ #87 : 12 Окт 2018 [12:13:28] »
Вроде уменьшился наклон стакана, пружину с шайбой переставил перед пауком- лучше стал отзываться на юстировку. Как же тяжело выставить круг в ДЗ относительно окулярной трубки.. Пока даже не знаю, ровно получилось или нет. И сфоткать не получается-растяжки не видно
levenhuk ra200n f5
Оффлайн san418
« Ответ #88 : 12 Окт 2018 [17:10:12] »
последний вариант
levenhuk ra200n f5
Оффлайн san418
« Ответ #89 : 12 Окт 2018 [21:02:01] »
Допустим выставил я отверстие Чешира внутри метки ГЗ, но при этом данные элементы не находятся в воображаемом центре пересечения растяжек :-\
levenhuk ra200n f5
Оффлайн san418
« Ответ #90 : 13 Окт 2018 [14:45:48] »
levenhuk ra200n f5
Оффлайн san418
« Ответ #91 : 13 Окт 2018 [14:47:42] »
мне кажется, из-за заклона стакана метка не попадает в центр растяжек. пытался блин поровнять стакан - опять все сбилось. вчера и то меньше был заклон.
levenhuk ra200n f5
Оффлайн san418
« Ответ #92 : 13 Окт 2018 [14:48:28] »
на предпоследнем фото неверно выставлено ДЗ. не получается его поставить ровно
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Старый
« Ответ #93 : 13 Окт 2018 [16:10:30] »
Мне кажется, что ДЗ просится выдвинуться вперёд.  :-[
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #94 : 13 Окт 2018 [16:23:22] »
Оно и повращаться просится. :)
Оффлайн san418
« Ответ #95 : 13 Окт 2018 [20:46:20] »
пружина сейчас стоит перед пауком. а что скажете про наклон стакана? он довольно сильно виден в отражении. или не обращать внимания?
levenhuk ra200n f5
Оффлайн Старый
« Ответ #96 : 13 Окт 2018 [21:54:30] »
Красным в центр и центрировать.
Зелёное - не столь важно.
Про лапки не забудьте.
Оффлайн san418
« Ответ #97 : 13 Окт 2018 [23:36:06] »
шел n-й день мучений... :D вот так наверно лучше, только главное зеркало в  ДЗ еще не до конца центровано
levenhuk ra200n f5
Оффлайн san418
« Ответ #98 : 13 Окт 2018 [23:42:03] »
люфт фокусера не знаю как устранить. точка чешира немного уезжает при начале обратного движения фокусера. подложил побольше прокладку- слишком тугой ход, а так болтается немного. зубцы все целы
levenhuk ra200n f5
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #99 : 14 Окт 2018 [00:19:20] »
Уже на что-то похоже...  ;D У Вас что, стакан больше вторички?
