Я хоть коллиматором не пользовался, но старая армия больше доверяет чеширу, как и я по их отзывам.
Цитата: Евгений_В от 28 Фев 2021 [19:59:31]После такой юстировки проверка лазером проходит на ура.Как раз всё на оборот .
Подозреваю что это пережатие. На сколько верны мои домыслы и что предпринять в связи с этим?
Цитата: mals от 20 Июн 2021 [10:56:36]Подозреваю что это пережатие. На сколько верны мои домыслы и что предпринять в связи с этим?Проверьте, вращается ли зеркало в оправе? Оно должно слегка смещаться при вращении, без оставления царапин. Если нет- ослабить лапки.При пережатом зеркале все звезды будут выглядеть как двойные. Сам когда-то видел подобное.
Конкретно в вашем случае большой необходимости в этом, кажется, нет. Но уметь разбирать-собирать очень полезно, нет там никакого космоса. Многие боятся за «заводскую юстировку», которой может вообще не быть. Но в внефокалах есть некоторые нюансы, надо ими пользоваться правильно. Почитать про практику.
Explore scientific ulta light dob 10". Легко юстирутся из-за специфики конструкции. Но вот отъюстировал по лазеру, как обычно, то есть обычно этого достаточно (хотя есть проблемы с перекосом лазера в фокусере, и тогда вообще непонятно как юстировать, ибо лазер одно положение занимает в фокусере, окуляр займет свое). А сейчас вот вывел все ровно, то есть вторично зеркало по центру, лазер загнал в мишень, но звёзды ЧЕРТОЧКАМИ. ЧТО ЗА ерунда? Ну понял, что с главным зеркалом что-то. Один юстировочный боль полностью вкручен и не влияет на положение зеркала. Выкрутил его, соответственно отрегулировать другие болты и звёзды по стали точками (насколько это вообще возможно). Кто-нибудь объяснит, что это? Почему лазер, показывает что все ок с юстировкой, а на деле нет? И что за явление с чёрточками, а не точками? Что было не так, учитывая попадание лазера в мишень? О, вспомнил... Я регулировал до того наклон фокусера. С этим может быть связано?
А до юстировки как были звёзды?
а лазер отъюстирован? на лазере-переходнике-фокусере метки стоят в каком положении точно до мм вставлять лазер? потому как если этого не сделано лазер всегда будет показывать разную картинку, китайский лазерный коллиматор можно настроить совместно с чеширом и юстировкой по звезде только в одном положении и поставить метки, и даже на другом телескопе он будет брехать.. сначала днем все проверить и настроить поставить метки на корпусе лазера, чешир в помощь
Цитата: Михаил Fly-w от 08 Авг 2021 [13:38:48]а лазер отъюстирован? на лазере-переходнике-фокусере метки стоят в каком положении точно до мм вставлять лазер? потому как если этого не сделано лазер всегда будет показывать разную картинку, китайский лазерный коллиматор можно настроить совместно с чеширом и юстировкой по звезде только в одном положении и поставить метки, и даже на другом телескопе он будет брехать.. сначала днем все проверить и настроить поставить метки на корпусе лазера, чешир в помощьНет, меток не было) а юстировать сам лазер непросто оказалось. Я обнаружил, что он с завода не очень точно отъюстирован. Описывал круги. Но идеально точно и не получилось его выровнять.
метки надо ставить при юстировке лазера, и после юстировки вставлить только в том положении в каком юстировали, иначе лазер делает хуже только
Вообще, лезер это почти сказочно удобная вещь. В темноте, быстро, точн.. хотел сказать, точно)) Метки ладно, хорошо. Хотя нет, не хорошо, много мороки. Впрочем, любая астрономия это дикая морока. Но элементарно, чем эти метки ставить? Все это непросто. И коллиматор я не смог идеально отъюстировать. Как ни пытался.....
и вставлять его в фокусер только в этом положении
Нежелающие вникать в эти простые инструменты приобретают магические нанолазерныеколлиматоры
