A A A A Автор Тема: Юстировка ньютона  (Прочитано 83179 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Юстировка ньютона
« Ответ #1040 : 13 Фев 2021 [21:56:48] »
В точку!
https://t.me/astronomytel
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #1041 : 13 Фев 2021 [22:45:34] »
есть подозрения на астигматизм ГЗ
Тогда что мы вообще обсуждаем? С этого и надо было начинать.
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #1042 : 13 Фев 2021 [22:52:00] »
В точку!
Какая точка, если все метки удалены ;D
Ты не один
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
« Ответ #1043 : 13 Фев 2021 [23:05:39] »
Длинный Чешир предназначен для светосилы 1/6 и более.
Спасибо, наконец-то я узнал для чего нужен длинный и короткий чешир.
Буду короткий искать, резать не хочется...
Вся прелесть Правильного Чешира в способности точно отьюстировать оба зеркала, в том числе вторичное. Иначе Киндер полностью заменяет короткий Чешир, коим собственно и является. К чему все это - один раз отрежете будет расчетный инструмент для юстировки своего доба.
Резать не хочется. Но подумаю. А сколько отрезать-то?
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #1044 : 13 Фев 2021 [23:20:50] »
Нужно не только резать но и уменьшить диаметр посадочной втулки до 1.25" - вот главная проблема, если нет доступа к станку, обрезка сильно не поможет. Я выше писал расчетный размер Чешира - 114 мм, вот до этого размера и нужно отрезать для 1:5 телескопа, но сначала сточить лишнее.
Оффлайн Полосатый
« Ответ #1045 : 13 Фев 2021 [23:45:15] »
Что значит резать до 1.25"? У меня чешир с такой посадкой.
Резать есть где и на чем. Расчитывать что-то нет желания. Не тот инструмент, чтобы изобретать что-то.
Проще новый взять, короткий.
Спасибо.
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
« Ответ #1046 : 14 Фев 2021 [04:18:46] »
Это к чему вообще сказано?! Как это к теме относится. Чтобы выявить ту или иную проблему, юстировка в любом случае требуется ???
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн slava03
« Ответ #1047 : 14 Фев 2021 [13:33:02] »
К тому, что при астигматизме ГЗ никогда не будете уверены в качестве юсти и всегда будет казаться. что что-то сделано не так. Ведь итоговую картинку получаем по звездам.
Ты не один
Оффлайн Полосатый
« Ответ #1048 : 23 Фев 2021 [16:41:55] »
Пока есть время, решил заняться своими Ньютонами. Всю голову сломал со своим Доб 10 с обрезанной апертурой и вот решил - а правильно ли я юстирую свой телескоп? Сначала юстировал длинным чеширом, теперь приобрел короткий но без перекрестий. Ну так вот, раньше мне казалось, что я умею юстировать, сегодня я запутался так, что не могу разобраться. Пересмотрел кучу роликов, не пойму и все! Проблема с первоначальной настройкой вторички. На видео советуют сделать так : нужно совместить перекрестие чешира с меткой ГЗ, а если нет перекрестий на чешире? На другом видео говорят, нужно добиться чтобы были видны лапки ГЗ, а если их не видно?
Вобщем запутался, помогите разобраться, уже кукушка поехала...
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #1049 : 23 Фев 2021 [16:56:56] »
Нужно совместить отражение визора чешира (отверстие подсвеченное зеркальцем) с меткой ГЗ. В первом приближении этого достаточно.
а если их не видно?
Значит вторичка слишком маленькая и режет апертуру. Или фокусёр слишком выкручен.
Оффлайн Полосатый
« Ответ #1050 : 23 Фев 2021 [17:14:53] »
а если их не видно?
что значит фокусер выкручен?
Как учили, до конца внизу!
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
« Ответ #1051 : 23 Фев 2021 [17:33:31] »
Глазок чешира должен в фокальной плоскости находиться, это у СВшных труб где то вблизи максимально выдвинутого положения обычно
SW 16  Dob
Оффлайн Denisko
SW 16  Dob
Оффлайн Полосатый
« Ответ #1053 : 23 Фев 2021 [17:43:49] »
Всем спасибо, разобрался  :)
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #1054 : 24 Фев 2021 [22:17:52] »
Пока лазерный коллиматор не примените ничего толком не отрегулируете , а эти чеширы одно название ...
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #1055 : 28 Фев 2021 [19:59:31] »
Коллиматор хорош ( и то условно) только для юстировки ГЗ в поле, в темноте. Правильно рассчитанным чеширом сводятся на оптическую ось все ТРИ элемента - фокусер- вторичное зеркало - главное зеркало. После такой юстировки проверка лазером проходит на ура.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1056 : 28 Фев 2021 [20:08:50] »
С одной стороны вроде и правильно, но положения фокусера и вторички обычно устанавливаются один раз до следующей полной разборки, а лазерным коллиматором немного отрегулировать наклон вторички и ГЗ (особенно в поле) быстрее и легче.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #1057 : 01 Мар 2021 [08:54:09] »
Да верно, лазерный коллиматор удобен для небольшой корректировки по быстрому в поле, разумеется когда чеширом выставлено все остальное. И то еще нужно искать правильное положение коллиматора зажимным винтом, все-таки чешир считаю более надежным для юстировки.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #1058 : 01 Мар 2021 [12:23:42] »
Как раз всё на оборот .
Оффлайн Полосатый
« Ответ #1059 : 01 Мар 2021 [12:54:57] »
Я хоть коллиматором не пользовался, но старая армия больше доверяет чеширу, как и я по их отзывам.
