китайский лазерный коллиматор можно настроить совместно с чеширом и юстировкой по звезде только в одном положении и поставить метки, и даже на другом телескопе он будет брехать
метки надо ставить при юстировке лазера, и после юстировки вставлить только в том положении в каком юстировали
в итоге 1 лазер - 1 один телескоп, так как на другом будет будет криво
Добрый день. Подскажите по юстировке доб 8. Прикрепленное фото через чешир с опущенным вниз фокусером. Возможно, здесь не слишком заметно, но визуально одна из лапок (правая) выступает чуть-чуть меньше других. Центральная точка загнана ровно в кольцо гз. Но при поднятии фокусера она немного смещается вправо. Не выглядит критичным, но симметрия хоть и немного, но нарушается. А еще если чешир поджать сначала правым винтом, то точка вписывается идеальнее, чем если поджимать сначала левым или двумя одновременно. Что можно исправить и стоит ли? Картинка при визуале в целом не напрягает.
Для визуала юстировки будет достаточно. Но я бы поточнее выставил диагональ с фокусером - проекция диагонали на фото овал, а должна быть идеально круглая. Движение фокусера также не должно приводить к нарушению юстировки - значит есть несоосность фокусера оптической оси ГЗ. Лучше всего регулировки производить чеширом, длина трубки которого согласована с относительным отверстием телескопа - тогда при правильном положении элементов фокусер- диагональ - проекция диагонального зеркала в визире чешира, расположенного в фокусе ГЗ, точно впишется в его(чешира) дальний обрез. После этого останется только поправить юстировку главного зеркала.
Перекрещивание осей оптической и чешира в точке, в которой делалась юстировка (глазная дырочка чешира) - для визуала юстировка приемлема в данной точке. Если фокус находится в другой точке, то юстировка нарушается.Виден заметный блик на 10,5 часов, что свидетельствует о перекрещивании осей.
А через пару месяцев после запланированной мойки подзапарюсь уже основательнее.
Просто лазер позволяет юстировать за две секунды и смотреть нормальные звёзды.
Думаю, пока оставлю такую юстировку,
Покажите мне такой лазер!И что в итоге получилось на практике?
Спасибо! О многом из сказанного вообще не задумывался. Думаю, пока оставлю такую юстировку, она держится у меня уже относительно давно и дает результат. А через пару месяцев после запланированной мойки подзапарюсь уже основательнее.
Цитата: slava03 от 20 Авг 2021 [23:42:27]Покажите мне такой лазер!И что в итоге получилось на практике?Свой 12,5" ньютон юстирую вот таким. На практике все нормально, можете посмотреть в галерее мои снимки.
И ещё.Серьёзные "Проблемы" за редким исключением образуются после того, как покупатель приобретший совсем недавно новый телескоп, не имеющий ни опыта, ни знаний, зато насмотревшись роликов и начитавшись статей "умных" товарищей начал крутить и настраивать все, что попало.
Здравствуйте,подскажите пожалуйста с чего начать и куда копать)во время теста по звезде обнаружил что у меня тёмное пятно не концентрично,промерил длину растяжек,была погрешность на два мм,все выровнял по штангерю,все в норме,вставляю чешир и вижу такую картину (((
Цитата: Степан Разин от 28 Дек 2021 [16:54:43]Здравствуйте,подскажите пожалуйста с чего начать и куда копать)во время теста по звезде обнаружил что у меня тёмное пятно не концентрично,промерил длину растяжек,была погрешность на два мм,все выровнял по штангерю,все в норме,вставляю чешир и вижу такую картину (((Юстировка вполне годная для визуала, неконцентричность темного круга - обычный offcet, так и должно быть. Единственное не видно полностью отражения главного зеркала с лапками в диагональном думаю из-за длинного чешира. Попробуйте проверить хотя бы киндером с дыркой по центру. Светлый круг (отражение ГЗ) в должен быть равномерно виден в диагональном зеркале со всеми лапками крепления
чешир длинный и поле у него маленькое
У меня была такая же проблема. Выставляю по чеширу идеально, лазер показывает смещение см. на 1.5 выше метки главного зеркала, и наоборот, выставляю по лазеру - чешир сильно не совпадает с меткой главного зеркала.
