A A A A Автор Тема: Вне планетарная экономика....  (Прочитано 12968 раз)
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
Re: Вне планетарная экономика....
« Ответ #40 : 28 Июн 2018 [01:02:06] »
Лазерным охлаждением и не занимались для таких целей.
Но вероятно прийдется, если хотим избавиться от тяжелых радиаторов.
Получится или нет - посмотрим.
Километровые охладители на астероиде или на Луне - приемливо, со скрипом или без.
Но такое же на корабль - лучше поискать способы обойтись.
Оффлайн neolopus
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от neolopus
« Ответ #41 : 28 Июн 2018 [01:08:01] »
Думаю, верх чего нам удастся добиться - принудительная конвекция (прокачка жидкости) через трубочки в разветвлённейшую систему радиаторов на теневой стороне. Тонких, лёгких и имеющих огромную площадь радиаторов.
Всё остальное будет, скорее всего, накладно, дорого, неэффективно, эгергозатратно, или ещё как-нибудь не так...
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #42 : 28 Июн 2018 [01:11:21] »
Ибо что Вам мешает передать теплоту от раскалённой доменной печи площадью поверхности, ну скажем, 10 кв. метров, передать аноду площадью 1 кв. км?
А теплоносителем для этой цели религия пользоваться запрещает?  :o
Оффлайн neolopus
« Ответ #43 : 28 Июн 2018 [01:25:15] »
Если есть такое количество теплоносителя и охота или есть возможность городить такую систему трубок (площадями на квадратные километры) - то нет. Ничего не запрещает.
Если же по каким-то причинам хочется/надо передать теплоту "бестеплоносительским" способом - то для такой цели могла бы подойти эмиссия электронов "оттуда" и "осаждение" их "сюда".
Но, имхо, для близколежащих и не очень габаритных конструкций лучше будет теплоноситель. Думаю, он будет эффективнее. Вещество унесёт больше теплоты, чем электрон, совершивший работу выхода. Впрочем, не уверен. Поэтому и имхо.
Оффлайн LonelyWanderer
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от LonelyWanderer
« Ответ #44 : 28 Июн 2018 [01:42:47] »
Радиаторы в космосе - это совсем не классическая решётка, как на процессоре или на батареях отопления. Они предназначены для охлаждения воздухом. В космосе же эти пластины будут греть друг друга. Там имеет смысл выполнять радиатор только одной единственной плоскостью максимального размера, ну или системой пластин, находящихся в одной плоскости. И её нужно пронизать трубками с теплоносителем. И, наверное, не обязательно жидким, газ не подойдёт? Он имеет, конечно, намного меньше теплоёмкость, но и радиаторы то в космосе слабее отдают тепло, они будут иметь большую площадь и длину трубок, и немаловажную роль здесь будет играть свойства текучести теплоносителя.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2018 [01:47:59] от LonelyWanderer »
Оффлайн sharp
« Ответ #45 : 28 Июн 2018 [01:46:42] »
Если лазерное охлаждение сможет существенно уменьшть размеры радиаторов, затратность будет терпимой.
В Солнце горючее не кидаем, оно и так светит.
Однако солнечные коллекторы самостоятельно аки грибы не растут ;D
Посчитаем немного, положим мы делаем алюминиевые солнечные коллекторы. На квадратный метр может уходить около 10 кг металла (поверхность + несущие конструкции). Поскольку поверхность параболической формы, на квадратный метр коллектора приходится вдвое меньше солнечной постоянной, на астероиде из пояса это 400 Вт / 2 = 200 Вт. Приняв КПД 40%, получим 80 Вт полезной энергии на кв.м, или 8 Вт/кг.
Коллектор должен хотя бы за земной год вернуть вложенную в его изготовление энергию: 8 * 12 (солнечных часов в сутки) * 365 = 35000 Вт*ч = 35 кВт*ч. Это та предельная энергия в расчете на килограмм, которую можно себе позволить потратить на всю технологическую цепочку: горная добыча, получение металла, изготовление изделия.
Думаю, вы прекрасно понимаете что это совсем немного для промышленности в условиях космоса. Так что безусловно имеет смысл искать как можно менее энергозатратные техпроцессы.
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 354
    • Сообщения от mbrane
« Ответ #46 : 28 Июн 2018 [02:01:09] »
А можно нам труженникам Крыжопольской  машинно-тракторной станции задать вопрос космопроходцам, а какой КПД лазера...И второй истекающий вопрос - а куда девается  осатвшаяся энергия поданная на питание лазера,  за исключением той котрая ушла в энергию луча...
Оффлайн mbrane
« Ответ #47 : 28 Июн 2018 [02:09:05] »
с теплоносителем будет просто песня - фазовые переходы, увеличение вязкости, утечки  через неплотности (что-то вот задумался и не могу понять а как организовать процесс электросварки в условия низкой гравитации и хренового теплообмена)
Оффлайн mbrane
« Ответ #48 : 28 Июн 2018 [02:11:41] »
Ну к слову несущие конструкции в условиях отсутствия и низкой гравитации сильно ослаблены, и должны рассчитываться только на давление равочей жидкости - теплоносителя, но ригромадных размеряах гидропотери тоже будут огромными
« Ответ #49 : 28 Июн 2018 [03:09:29] »
Да уж придётся варить в помещениях с атмосферой. Для чего вакуумным людям нужно будет иметь рабов - обычных землян :)
Оффлайн neolopus
« Ответ #50 : 28 Июн 2018 [03:46:59] »
Холодильник без движущихся частей - поиск в Гугле
Причём там уже даже магнитные холодильники проектировать и создавать пытаются. Причём речь не только о давно известном "домораживании" вблизи абсолютного нуля - но и что-то около-бытовое...
 :P
Ну а если учесть, что уже достаточно давно известен и используется эффект Пельтье - то, если сильно захотеть, охладить установку в вакууме - можно. Перераспределить тепло с малой площади на большую.
Но вот насколько большую установку, насколько мощную, насколько сильно охладить, насколько долго можно будет её охлаждать при её работе, и до каких размеров вырастет охлаждающее устройство (и зона безопасности вокруг него)  - это, конечно, вопросы интересные.
;D
Оффлайн альфа666
    • Сообщения от альфа666
« Ответ #51 : 28 Июн 2018 [07:51:42] »
Вполне возможно.
Правда не построение, а сборка, стыковка построенных на Земле модулей.
Ну представьте, сколько наших ракет понадобится для доставки сборочных материалов на орбиту. Одна ракета сколько может полезного груза передать?
    • блог
« Ответ #52 : 28 Июн 2018 [09:53:25] »
Альфа,
1) не материалов, а модулей
2) уж лучше в несколько стартов собрать на орбите корабль, чем запускать его с Земли
3) на данный момент тяжелых РН не густо
Оффлайн mbrane
« Ответ #53 : 28 Июн 2018 [14:02:53] »
Билят... Космопроодцы...вы прежде чем элементы петелье и лазерное охлаждение и прочую ахинею нести откройте учебник Сивухина Общая физика   2 том Термодинамика  и тепловыея явления, хотя бы вкратце для себя откройте 2 Начало Термодинамики, и вособенности в применении к холодильникам...А когда прочтете задумайтесь о КПД предлагаемых устройств...
Оффлайн mbrane
« Ответ #54 : 28 Июн 2018 [14:05:30] »
Альфа,
 а на орбите чем заправлять корбли будете, где будете конструкционные элементы брать, как сробираетесь прецензионную  сборку, контроль качества и испытания устраивать?
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 621
« Ответ #55 : 28 Июн 2018 [14:42:25] »
Ну что Вы прямо какие-то неприличные вопросы задаёте: ОТК, КИПиА..?
Глубоко противны они творческому полёту гуманитарной фоназеи Великих Инженерио. ::)
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Андрей 2
« Ответ #56 : 28 Июн 2018 [18:13:29] »
Заправим, пусть вас это не беспокоит.
На земных заводах-изготовителях, пока одни мучаются над подобными вопросами, другие делают дело но пока только за границей, увы:
Там же где и при сборке орбитальных станций.
 http://www.youtube.com/watch?v=-aGISgOB6n0#
Некоторые скажут: "это мол ФЕНТЕЗИ" но только это "ФЕНТЕЗИ" уже строится и в следующем году его планируют испытать.
Что-то комп  глюкнул.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2018 [18:23:54] от Андрей 2 »
Оффлайн mbrane
« Ответ #57 : 28 Июн 2018 [18:36:04] »
чем ... пустыми обещаниями... таки рекомендую хотя бы для  самобразования ознакомицо сколько топлива нужно потратить на то что вывести 1 тонуу на  околоземную орбиту...
ты видел на земле размеры фабрик где создают нетекущие насосы, малошумные компрессоры... теперб фантазер возьми т поситай топливо котрое нжно потратить на несколько сотен тысяч тонн оборудования... о том что перенесенные технологии не будут работать уже сказал...  понаберут инженеров-мечтателей по объявлениям
ужо года 3 назад локхид-мартин выпустила мультяшку и прессуху - шо дескать потерите - ждать осталось недолго и у нас в руках новый термоядерный реактор... так шо и дальше смотри мультики
Оффлайн Андрей 2
« Ответ #58 : 28 Июн 2018 [18:42:14] »
Я с вами на "ты" не переходил, и как ни крути а космос будет освоен, хотите вы того или нет.
Оффлайн MenFrameАвтор темы
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #59 : 28 Июн 2018 [21:53:41] »
Очевидно что, охлаждать лазеры наш великий гуманитарио собирается тоже лазерами, в качестве полной и нетерпимой борьбы с тепловыми коллекторами.
