A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1418075 раз)
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
Re: Галактики
« Ответ #9860 : 29 Ноя 2017 [16:31:03] »
Вот,картинка получше будет.
Олег вроде бы уже просил в соответствующую тему скидывать :(
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
DeX
Re: Галактики
« Ответ #9861 : 29 Ноя 2017 [16:39:48] »
Ну и ладно, я просто показал эффективность плагина)
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
Re: Галактики
« Ответ #9862 : 29 Ноя 2017 [17:05:23] »
есть плагин бесплатный который удаляет зелень в фотошопе.
Установлен у меня сей плагин. Перезалил картинку.
Уже какой раз мне указывают на зелень, но я вот не вижу...
(В смысле глаза такие :o)
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2017 [17:11:53] от mike »
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: Галактики
« Ответ #9863 : 30 Ноя 2017 [08:46:19] »
Подправил свою М33.
Заметно лучше, может с нуля переработать, и водорода бы добавить.
Кстати отметил две туманности зеленовато-синего цвета, у меня они тоже зелёные.
Значит я на своей работе с цветом несильно перемудрил.
Оффлайн Михаил Боксимер
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от Михаил Боксимер
Re: Галактики
« Ответ #9864 : 11 Дек 2017 [16:21:31] »
NGC925
Ньютон 300/f4, QSI660WSG, 10Micron 1000HPS, корректор 1.14
Lum 600s bin1 15 часов
RGB 600s bin2 по 15 часов в каждом канале
Съемка ACP, MaximDL, FocusMax
Калибровка, сложение MaximDL, CCDStack
Обработка Pixinsight, Photoshop
DeX
Re: Галактики
« Ответ #9865 : 11 Дек 2017 [16:38:53] »
Красиво,но шумно)
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
Re: Галактики
« Ответ #9866 : 12 Дек 2017 [21:39:51] »
 Домучил Андромеду.  :) Снято в конце сентября. Ночи были ну очень теплые- ниже 22 не опускалось. Перепробовал кучу разных вариантов, надоело уже. Решил сделать для фото в рамку, чтобы т. сказать смотрелось, у меня до сих пор ее нет почему то.
 Объектив МС-ЗМ-5СА. (500/8), хотя реально там все f/9, как то попадалось обсуждение. Накоплено 7 часов. Фот Canon 60d, iso 640. Выдержки по 10 минут. Iris, CS6.
Крупнее -https://yadi.sk/i/hcOb3fgS3QZGBR
« Последнее редактирование: 13 Дек 2017 [17:53:23] от Igric »
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3402
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Галактики
« Ответ #9867 : 12 Дек 2017 [22:51:10] »
NGC925
Михаил что так шумно на 15 часах???
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Галактики
« Ответ #9868 : 13 Дек 2017 [11:38:44] »
NGC925
Не на 15, а на целых 60!  :o
f/4 600s да еще в бин2 15 часов на канал это должно быть просто ого. Или это шутка или не знаю.
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
Re: Галактики
« Ответ #9869 : 13 Дек 2017 [12:00:30] »
У меня так бывало, когда дарки сняты намного позже ( или раньше ), чем лайты. Даже если соблюсти тепературу и экспозицию.
Дорогу осилит идущий.
Re: Галактики
« Ответ #9870 : 13 Дек 2017 [13:29:18] »
NGC925
Исходники ngc925
https://yadi.sk/d/8jyBufxW3QWikS
Если интересно, помогите разобраться что не так.
Re: Галактики
« Ответ #9871 : 13 Дек 2017 [13:31:04] »
Интересное предположение. Спасибо, обязательно проверю.
Re: Галактики
« Ответ #9872 : 13 Дек 2017 [13:35:42] »
Посмотрел. Дарки и биасы делал 22 октября. Это критично?
Оффлайн CoFF
  • Благодарностей: 254
    • Сообщения от CoFF
Re: Галактики
« Ответ #9873 : 13 Дек 2017 [13:51:25] »
NGC925
Меня смущают слишком толстые растяжки, обычно это значит дефокус, но может быть проблемы выравнивания. Хотя может это просто толстые растяжки на самой трубе?
А что это за странный объект отпечатался цветных фильтрах?
Оффлайн CoFF
    • Сообщения от CoFF
Re: Галактики
« Ответ #9874 : 13 Дек 2017 [13:52:27] »
У вас охлаждаемая камера, это совершенно не критично, главное чтоб температура совпадала.
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #9875 : 13 Дек 2017 [14:03:47] »
Это критично?
Думаю, не очень критично. У меня всё лежит в Калибровочной библиотеке снятое при одной температуре за последние три года. Биасы снимать, конечно, не проблема, но с дарками - по времени цейтнот. Только в плохую погоду. Но неба нет и шевелиться лень.
Заметил только, что в период, примерно, год деградация поля горячих и битых пикселей уже заметна. Нужно, по хорошему, обновлять библиотеку. Но всё это правится в постобработке. А вот флэты - "святое". В ответственных случаях, снимал их и перед сессией и после. И была разница,  зимой, даже при съёмке через флэт бокс. :'(
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Галактики
« Ответ #9876 : 13 Дек 2017 [14:23:54] »
а разве есть разница в съемке флетов перед или до съемки объекта? ведь главное камеру не в коем случае не поворачивать!
вот навпример если флет бокс лежит все ночь на улице не в открытую, то внутри может запотеть флетбокс, но я его держу в
коробке со стенками из теплоизоляции, ни че не потеет.
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
Re: Галактики
« Ответ #9877 : 13 Дек 2017 [15:31:01] »
У меня опыта пока не особо, но видимо влияет обстановка в месте съемки - чем дальше от съемки лайтов, тем больше вероятность изменения условий с паразитной засветкой, как неба, так и внутри обсерватории ( или вокруг телескопа, если на выезде ). Поэтому я взял за правило снимать дарки ( и флэты ессно тоже ) сразу после лайтов. Хотя и ужасно лень и тянет поспать  :)
У меня-то  труба открытая, для рефрактора этих проблем вроде быть не должно.
Оффлайн hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #9878 : 13 Дек 2017 [15:33:29] »
Всё, что влияет на флэты, лежит в основном в районе матрицы и фильтров. Дальше - не так критично. Если, что-то лежит на этих поверхностях или образуется во время сессии (например изморозь) может менять "поле" в течении сессии. У меня, например, телескоп переваливал через зенит, изменялся наклон матрицы и что-то там "перекатывалось".  Пришлось разбирать сборку и всё продувать и сушить. А зимой на стационаре, в мороз, ой как "ломает" этим заниматься.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Галактики
« Ответ #9879 : 13 Дек 2017 [15:57:57] »
матрица что на магнитах держится... как  компас направляет на север ;D
