A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1349812 раз)
CatS и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
Re: Галактики
« Ответ #4680 : 14 Ноя 2011 [11:26:35] »
Использовались ли фильтры? как я понимаю съёмка велась в Москве?
А на чем основано предположение, что съёмка велась в Москве?
Съемка велась в 80км от Москвы, фильтры не использовались, т.к. городской засветки практически нет, да и снималась галактика, а не газовая туманность.
Debian GNU/Linux
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: Галактики
« Ответ #4681 : 14 Ноя 2011 [11:49:11] »
ic342+Луна  20кадров по 300сек
ТАЛ250К, SONY ICX285AL
масштаб 75%
PS. Луна и дипскай несовместимы  ;D
Эта галактика и без Луны то не особо яркая.  :-X  :)
Тоже снимал ее в самом начале осени, но  турбулеж атмосферы изуродовал звезды  >:D и по сему воспринимаю как технический снимок. http://atamanovka.ucoz.net/pictures/IC342.jpg
Re: Галактики
« Ответ #4682 : 14 Ноя 2011 [12:00:37] »
Это точно, что не особо яркая... в 250мм (правда с Луной) еле увидел её визуально... на уровне глюка, но размеры и форма довольно интересны. Мало того, объект всесезонный. Буду ловить погоду и снимать её до более вменяемого результата.  ;D
Debian GNU/Linux
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: Галактики
« Ответ #4683 : 14 Ноя 2011 [12:05:26] »
Забыл приписать параметры съемки IC342  :)
SKP2001+MPCC+QHY8L color
51 кадр по 600сек
IRIS, FitStacker, PH обрабатывал в профиле Lab.
Тоже хочу вернуться к ней.
Re: Галактики
« Ответ #4684 : 14 Ноя 2011 [12:09:34] »
51 кадр по 600сек
дааа... 51 кадр по 600сек в сравнении с моими 20 кадрами по 300сек, как-бы намекают....  ;D
Debian GNU/Linux
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: Галактики
« Ответ #4685 : 14 Ноя 2011 [12:13:34] »
Снимал 2 ночи, после первой предварительно сбросал в кучу и понял что маловато будет.
По поводу выдержки не стоит брать во внимание ибо снимаю на маленьком гейне, иначе цветовой шум сильно лезет.
Возможно особенности данного экземпляра камеры.
PS сама то галактика вылезла нормально, но звезды...  :-\ , на твоем снимке понравился центр, хорошо прорисовался.
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Галактики
« Ответ #4686 : 14 Ноя 2011 [12:13:59] »
51 кадр по 600сек
Хорошая картинка. Но сразу показывает все косяки. Прежде всего думаю, MPCC хорошо бы заменить.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: Галактики
« Ответ #4687 : 14 Ноя 2011 [12:20:26] »
Олег, ну тогда вопрос до кучи.
Место съемки у меня не самое удачное, ложбина с маленькой речкой между холмов и воздух вечером и большую часть ночи течет как раз к астросараю. А на сколько сама оптика может размывать изображение? Замена MPCC поможет в этом? Кроме того Паракор не хочется из за увеличения фокуса. Какие еще есть варианты?
Re: Галактики
« Ответ #4688 : 14 Ноя 2011 [13:01:06] »
Тезка, 5.75 ( при использовании Паракорра) это не то, относительное отверстие, чтобы переживать за медленное накопление. Мне кажется замена корректора должна заметно улучшить картинку. Если неохота покупать, сейчас всегда можно выпросить попробовать у кого-нибудь.
Ну, а если не поможет замена одного корректора, то главное зеркало на ретушь Каминскому, если возьмет
+диагоналку протестить и заменить при необходимости
Так как все процедуры долгие, смертельно карман не оттянет.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: Галактики
« Ответ #4689 : 14 Ноя 2011 [13:08:35] »
Зеркало давно хочу потестить, ибо китай голимый и уверенности в нем ноль, диагоналку туда же.
А вот с Праракором другая тема. дело не в потере светосилы, это не сильно напрягает, дело в уменьшении поля, и так вечно его не хватает  ;D , хотя попробовать конечно стоит. К сожалению в нашем городе ни у кого нет Паракора и на пробу взять негде, по сему или просто купить или ... не знаю. Бум думу думать  :).  Олег, спасибо за ответы.
Re: Галактики
« Ответ #4690 : 15 Ноя 2011 [10:51:29] »
Я совсем не знаток цветного астрофото, но на мой взгляд сама галактика практически монохромна на снимке выше.
Соответствует ли это действительности или же что-то не так с цветом?
Debian GNU/Linux
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Галактики
« Ответ #4691 : 15 Ноя 2011 [10:58:14] »
А можно пояснить - впервые слышу чтобы дипскай снимали с UV-IR Cut фильтром, тем более на ньютон?
Re: Галактики
« Ответ #4692 : 15 Ноя 2011 [11:00:30] »
По-моему все в порядке с цветом.
А вообще, результат потрясный для такого инструмента. Респект и уважуха.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #4693 : 15 Ноя 2011 [11:44:44] »
Респект - да, а вот ББ по мне так сбит. И да, соглашусь что сама галактика монохромно жёлтая.
И таких жёлтых кадров полно. Но есть и нормальные цветные: тынц
Кто прав - не знаю, сам эту галактику не снимал ещё.
モ - mo
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: Галактики
« Ответ #4694 : 15 Ноя 2011 [12:08:39] »
В начале осени тоже снимал плюшку IC342.
c.Петровское (100км от Киева) 4,24,25,26/09/2011.
Ньютон SkyWatcher 150mm F/5, Baader-MPCC, QHY2Pro,
RGB фильтры - Astronomik, UV-IR cut - Baader. Монтировка HEQ5-Pro.
LRGB композиция:
L = 13*15min, RGB = 6*20min, 6*15min, 7*23min
На мой взгляд очень хороший снимок, но я бы увел цвет из красного в более желтый. Дело в том эта галактика лежит вблизи галактического экватора и мы ее наблюдаем через толстый слой пыли. Именно пыль и дает желтый цвет.
Можно конечно сделать любой цвет, если учесть что мы не фотометрию делаем, но думаю что в данном случае это оправдано природой объекта
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Галактики
« Ответ #4695 : 15 Ноя 2011 [12:32:08] »
Цвет лучше у Fantom, а звезды лучше у Yuri_K. У Fantom звезды раздутые ореолами, и корректор тут похоже не при чем. Он и там и там тот же MPCC.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 337
    • Сообщения от SergeyG
Re: Галактики
« Ответ #4696 : 17 Ноя 2011 [00:11:22] »
А меня сегодня телескоп нашел М33  :) Снималось с 1.30 до 3.00 пока не затянуло на Pentex SDUF2 (100mm@f/4), IDAS-LPs фильтр и SXVR-H18 камеру, лайты по 10 мин. Сложил в DSS, обработал в AIP4WIN и CS3. Кроп, 80%.
Снимал 16 ноября.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Иван Л.
  • Благодарностей: 19
    • Instagram: photophren
    • Сообщения от Иван Л.
    • Photophren.ru
Re: Галактики
« Ответ #4697 : 17 Ноя 2011 [11:18:48] »
Снимал 16 ноября.
то есть вы снимали на фокусное 100 мм? можно спросить, где и в каких условиях проводилась съёмка?
Celestron 8" ШК, CG-5 GT, камера DBK-31, EVS VAC-136
www.photophren.ru
Оффлайн тринадцатый
    • Сообщения от тринадцатый
Re: Галактики
« Ответ #4698 : 17 Ноя 2011 [11:26:15] »
http://www.adorama.com/catalog.tpl?op=detailsdisc&sku=PXTS100SDUF
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: Галактики
« Ответ #4699 : 17 Ноя 2011 [12:04:15] »
А сколько лайтов было снято?
При описании указывайте фокусное расстояние, всем будет понятней  :)
