A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1411571 раз)
Оффлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Lzaza1975
Re: Галактики
« Ответ #16260 : 16 Окт 2025 [10:42:30] »
Но при детальном рассмотрении виден хроматизм, который сильно портит общее восприятие...
Какой хроматизм, фото на ньютон)
Идея правильная, но странная в техническом воплощении. Если открыть каналы, то красный - шумный, зеленый отполирован шумодавом просто в ноль, синий лучше, но тоже заблюрен. Детали при этом торчат, как иголки, что наводит на мысль о работе с локальными масками. И еще - на мой вкус фон слишком черный, хотя гистограмма не завалена, как мне сперва показалось.
А снимите лучше, покажите как надо).
Зеленый всегда менее шумный на цветных камерах, деноиз ргб целиком, не поканально. В Ашальфе маловато накоплено, поэтому красный шумноватый
супер фотография! молодцы!
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Галактики
« Ответ #16261 : 16 Окт 2025 [10:47:11] »
Ну, сразу в штыки не нужно воспринимать критику. Если выкладываете в профильную тему, то будьте готовы к ней. Иначе в следующий раз все равнодушно мимо ваших работ пройдут.
Телеграм-канал обсерватории:
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2109
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Галактики
« Ответ #16262 : 16 Окт 2025 [10:59:36] »
ну так добейте этот канал )
Картинка норм, тут часто наваливают "к чему докопацца" не с целью хейта, а для улучшения для )
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
Re: Галактики
« Ответ #16263 : 16 Окт 2025 [11:03:50] »
А посмотрите звезды, например, в правом нижнем углу. На 5 часов цвет красноватый, на 11 часов - голубоватый. Может и не хроматизм, тогда от чего такое?
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от lris
Re: Галактики
« Ответ #16264 : 16 Окт 2025 [12:41:11] »
М33 узкополосная
Для М33 с её нефотогеничностью, просто великолепный результат, браво!
Juwei-17 + Innorel RT90C
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Lzaza1975
Re: Галактики
« Ответ #16265 : 16 Окт 2025 [15:12:48] »
то красный - шумный
а каким образом этот шум влияет на эту работу? вот я не вижу
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: Галактики
« Ответ #16266 : 16 Окт 2025 [15:25:30] »
М33 узкополосная
Совместная съемка вместе с @Astro Nom
Всего набрали почти 33часа, обработка моя
Основной упор сделал на узкополосники, много интересных туманностей вылезло
Lrgb снималось в бортль2, узкополосники в бортль9
Обработка: pixinsight1.8, fitstacker, graXpert, звездогрызы не использовал, по галактиками они убивают детали
Оборудование, параметры:
quattro150p+zwo asi2600mm pro, optolong Olll 3nm, laida Ha 5nm
Ha: 120×300"
Olll:  240×300"
Оборудование, параметры @Astro Nom
Quattro300p+zwo asi2600MM pro, optolong LRGB
L: 15*60"
B: 20*60"
G: 20*60"
R: 20*60"
Rasa11"+zwo asi2600mc pro
61*90"
Классная работа :good:
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Forte
    • Astrobin
Re: Галактики
« Ответ #16267 : 16 Окт 2025 [15:43:24] »
то красный - шумный
Влияет не шум, я написал то, что есть разница воздействий по каналам, это сразу бросается в глаза. Есть заблюренный в ноль фон и до звона выкрученная деконволюция - тоже написал. Работа по разрешению хорошая, я не с этим спорю. В принципе я мог бы равнодушно молча пройти мимо, именно меня работа не зацепила, так как вижу ошибки в обработке и, поверьте, ничего бы от этого не потерял. Я в свое время на замечаниях и критике учился, тут нет ничего постыдного или унизительного. Всем добра!
Онлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: Галактики
« Ответ #16268 : 16 Окт 2025 [15:47:31] »
Атмосферная дисперсия
Картинка отличная, опять подаставали свои микроскопы))
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Галактики
« Ответ #16269 : 16 Окт 2025 [16:03:08] »
дисперсия в азимутальном направлении? И только на части кадра? Больше похоже на лёгкую разъюстировку системы. Но ты прав про микроскопы - когда сама модель страшная, все претензии к мелким прыщикам  :D
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 803
    • Сообщения от diant
Re: Галактики
« Ответ #16270 : 16 Окт 2025 [17:31:57] »
М33 узкополосная
Некоторое время назад стал удивляться тому, что на фотках М33 некоторые гигантские туманности выглядят чисто кислородными, а другие - чисто водородными. Изучил этот вопрос чуть глубже и оказалось, что все это - майя нынешних приемов обработки. Нет там чисто кислородного ничего, везде водород сияет, но в обработке каналы разводятся и насыщаются так, что либо убивается водород, либо кислород.
Оффлайн CatS
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: CatS
    • Сообщения от CatS
Re: Галактики
« Ответ #16271 : 16 Окт 2025 [19:28:05] »
Да. До работы с цветами она вообще серенькая, с чуть  розовым водородом
SW 150/750, SW heq5 pro, zwo asi2600mm, zwo asi662mc, meyon 1x mpcc, optolong LRGB 2",  scorpio SHO 3nm 2", zwo efw5×2", гид sv106(60/240)
Оффлайн CatS
    • Сообщения от CatS
Re: Галактики
« Ответ #16272 : 25 Окт 2025 [23:25:08] »
Продолжаю разгребать завалы исходников...
Галактика ngc7497
Результат коллективной съемки.
Участники: @Rash2727, @laokrit, @Cat_8390 (юзернеймы ТГ, т.к. на форуме не все)
Суммарное накопление около 20часов
Съемка на монохром в RGB без L канала.
Оборудование: нутоны sw150/750 x2, sw quattro10. Камеры zwo 294mm,2600mm,2600mc
Обработка:pixinsight1.8, fitstacker, graxpert
Если есть желающие с таким же полем- присоединяйтесь! Пробьём пылюку ещё "глубже" >:D
Оффлайн Grue
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Grue
Re: Галактики
« Ответ #16273 : 28 Окт 2025 [02:17:36] »
Узкополосная M 33 хороша. Пусть моя обычная рядом полежит.
RGB + Ha. Наснимал 74 часа для 2x дриззлинга, но для галереи разрешение пришлось зарезать.
FSQ-85EDX, QHY268M, Antlia 2.5nm Ultra, Antlia LRGBR+.
Оффлайн БорисЕ
  • Благодарностей: 437
  • Astromania
    • Instagram: astromania_info
    • Сообщения от БорисЕ
    • Astromania
NGC6946 Asrtohostel Team imaging
« Ответ #16274 : 02 Ноя 2025 [19:20:27] »
Галактика NGC6946
Спонтанно отснятая на 500+ч галактика 10 астрономами любителями: @andrey_ch @buklikovx @Goodw @Ivan7enych @Kenji_cd @Sharkу @smol69 @БорисЕ @Дмитрий Неверный @Михаил Боксимер
Описание процесса съемки и обработки выложил в отдельную тему, чтобы не загрязнять профильную его обсуждением
Тема для обсуждения
Crop 50%
Полный снимок в 100% разрешении
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2025 [19:58:35] от БорисЕ »
Удаленная обсерватория в Краснодарском крае: Newton320/4.5|EQ8|QHY600m|ASAх0.95 3"|Ivan7enych FW/OAG|SX Lodestar X2|Baader LRGBHaOiiiSii 2"
А также: FSQ106|HEQ5|Atik383Lm|AtikEWF2|Baader LRGBHaOiiiSii 36|ASI120mm|MicroTouch, STF Mirage 8|EQ6|QHY5III462c, SW100+Coronado PST, AstroTrac TT320X|Canon 450Da, SW Retrac 12" SynScan, Canon IS 15x50 и др.
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
Re: Галактики
« Ответ #16275 : 02 Ноя 2025 [19:54:23] »
Ссылка не корректная. Другой объект показывает
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн БорисЕ
  • Astromania
    • Astromania
Re: Галактики
« Ответ #16276 : 02 Ноя 2025 [19:56:23] »
Спасибо, исправили!
Оффлайн Евгений Владимирович
  • Благодарностей: 94
Re: Галактики
« Ответ #16277 : 02 Ноя 2025 [20:26:50] »
Добрый день.
От новичка новичкам. М33 снял на рефрактор 125ED около часа накопления на даче. Цветная камера 2600. Из фильтров по моему оптолонг квад (широкополосный). Только сложение в программе от аси. И чуть изменена контрастность. Практически без обработки.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2025 [21:46:50] от Евгений Владимирович »
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85) 200/800 Askar FMA180; SQA55 Starizona NEXUS 0,75x; SCT 0.63x; APEX ED L 0.65x
ES 25/100; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+; Daystar QUARK HAlpha Chr; ZWO AM5, ASI533MC, 2600МС PRO;
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Галактики
« Ответ #16278 : 02 Ноя 2025 [21:56:47] »
     Очень понравилась Ваша М 33 !
Онлайн Mirali
  • Благодарностей: 589
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Галактики
« Ответ #16279 : 02 Ноя 2025 [22:37:59] »
Когда к Наташе приходила свекровь, она, первым делом, проводила пальцем по нескольким поверхностям и говорила: КАК У ВАС ПЫЛЬНО! И я с ней полностью согласен!
Спасибо, с уважением, Мирали
Московский Астроклуб
