A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1346333 раз)
Оффлайн Брауде Максим
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Брауде Максим
    • http://foto-mb.ru/gallery/index.php
Re: Галактики
« Ответ #3780 : 05 Мар 2011 [12:01:02] »
NGC 4565
Canon 450d EOS+SW200/1000+комакорректор; 20*420sek. ISO 1600;
HEQ5+autoguide; сложение/калибровка DeepSkyStacker. снято 5.03.2011
Re: Галактики
« Ответ #3781 : 05 Мар 2011 [12:02:48] »
NGC 2403
15*420sek. iso1600. 5.03.2011
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Галактики
« Ответ #3782 : 05 Мар 2011 [13:36:42] »
              А мне кажется , что у Наших
       NGC3718 и др.
 на порядок лучше .
я сказал про то что,на 8" скопе картинка не сильно хуже с картинки астросибовского 20",а при лучшей атмосфере и обработке будет лучше ;)...это по поводу реплики VD о разнице 20" и 8"  ;D
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
Re: Галактики
« Ответ #3783 : 05 Мар 2011 [13:38:57] »
NGC 4565
а масштабы выложенного какие?
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 340
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Галактики
« Ответ #3784 : 05 Мар 2011 [14:07:55] »
NGC 4565
Максим, технически - материал хороший, нет проблем с фокусом и гидированием.
Но надо подумать, как не выжигать звёзды в белые плюшки, "шайбы" с ровным верхом в постобработке. Теряется весь цвет и "объём" звёзд.
Очень тёмный фон и(?) агрессивный шумодав.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: Галактики
« Ответ #3785 : 05 Мар 2011 [15:02:14] »
Максим, снимки как всегда с огромным потенциалом!
Настоятельно рекомендую уходить из DSS. Ты уже вырос качеством снимков из этой программы.
IRIS не так уж и сложен.
Re: Галактики
« Ответ #3786 : 05 Мар 2011 [17:08:47] »
Спасибо, за критику!
1.
Обещаю еще раз поломать себе голову над IRISом!
2.
Может быть стоит изменить контраст в Pictrure Style  в самом фотоаппарате?  чтобы звезды не пережигать...
 Что значит агрессивный шумодав?  И каким должен быть фон?  яркость? цвет?
3.
у первого кадра чуть обрезаны края, процентов 5...
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: Галактики
« Ответ #3787 : 05 Мар 2011 [18:05:26] »
Рискну выложить первые результаты последней пристрелки по M104.
Высота в кульминации на нашей широте 26гр, по-сему полный набор грязи от атмосферы.
8" ньютон (настоящий китайский)  ;) HEQ5  EOS400Da MPCC
24 кадра по 300сек
IRIS FITStacker PS
Первый - полный кадр
второй 50% кроп
PS в стеке кадры двух сессий , по этому лучи разошлись.
Re: Галактики
« Ответ #3788 : 05 Мар 2011 [18:33:11] »
Если снимать в RAW (а НАДО снимать именно в RAW, .CRW у Canon) то никакие настройки фотоаппарата, кроме ISO не важны (или у Кэнонов это не так и они тоже пишут нечестный RAW? ;) ).
"Агрессивный шумодав" - не видно вообще никаких остатков шума по фону, ровное мыло. Это уже на вкус и цвет, но, ИМХО, не надо убивать шум полностью, вместе с ним убиваются и слабые детали.
Фон (его среднее значение) должен быть в районе 10-15% ширины гистограммы. То есть если полный диапазон - 256, то фон должен быть в районе 25-40 единиц или около того, гистограмма не обрезана ни слева, ни справа. Цвет фона - нейтрально-серый.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
Re: Галактики
« Ответ #3789 : 05 Мар 2011 [19:26:09] »
       NGC3718 и др.
 на порядок лучше .
Костя,
Во-первых,  картинка та (итальянская) обработана,  во-вторых  снята в Италии,  где все-же небо получше подмосковного,   в-третьих она именно намного хуже той,  что на 500мм Ричи снял Никита.  При этом он на Кэнон снимал,  а не на настоящую матрицу.  В-четвертых,  я попробовал улучшить картинку с 500-ки  разрыв увеличился еще сильнее.   Ну а если атмосферу улучшать,  то для обоих телескопов,  как и обработку.   И разрыв никуда не денется.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #3790 : 05 Мар 2011 [19:46:27] »
У меня всё после этой фотки (1.7 Мб): http://photo.milantiev.com/manual/2010/Full-Size/350-markaryan-45of5m-Maxim-PixInsight-FitStacker-PS-full_size.jpg , не выходила из головы идея снять мозайку.
На днях сделал последние снимки на кэнон, снял его и вот начал обрабатывать. Ещё не брался за фотошоп, да и мало, конечно, было сделано кадров... почему-то постоянно подвисала qhy5 на гиде.
К тому же 6 кадров сделал, забыв снять маску с телескопа (в сложении не участвовали).
В общем, так как Плеяды к тому моменту зашли, то цепочка Маркаряна, мозайка из 4 кадров. Кадрирование на глаз без подготовки. Собственно, этим были заняты: http://starlab.ru/showpost.php?p=392421&postcount=5405
Всё же ошибся с фоном, второй слева сегмент выделяется краснотой . Придётся в среду перескладывать.
50%: (3.7 Мб): http://photo.milantiev.com/manual/2011/Half-Size/prePhotoShop/Markarians_chain-mosaic_from_4frame_with-3of5m-6of5m-6of5m-7of5m-pixInsight-fitStacker-half_size.jpg
100%: (18 Мб !!! ): http://photo.milantiev.com/manual/2011/Full-Size/prePhotoShop/Markarians_chain-mosaic_from_4frame_with-3of5m-6of5m-6of5m-7of5m-pixInsight-fitStacker-full_size.jpg
Наконец-то pixInsight не вылетает при складывании мозаик, поставил Win7 64 бит на работу.
А вот fitStacker-32bit свалился: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,36725.msg1495324.html#msg1495324
モ - mo
Оффлайн ARTY
  • Благодарностей: 37
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
Re: Галактики
« Ответ #3791 : 05 Мар 2011 [20:44:08] »
moscow
Зачет! :D
Наблюдайте, наблюдайте больше и чаще и небо вознаградит вас!
SW Dob 8" Pyrex, Minolta 10x50, ZWO ADC, Canon 650D, Sigma 17-70 f/2.8-4, Юпитер 37А, SW Star Adventurer mini.
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 201
    • Сообщения от senao
Re: Галактики
« Ответ #3792 : 05 Мар 2011 [23:00:55] »
  1.
Переходить надо на калибровку ИРИСом а сложение FITStackerом, тогда и результат будет совершенно другой. А DSS это вообще детское балавство, материал только портить.
По остальному пунктам уже ответили. На RAW влияет только ISO, плюс встроенный шумодав, все другие настройки в формате RAW не учитываются.
Низко она у нас  :( Турбуленцией звезды в лепешки превратило и замылило саму галактику . Надо атмосферу подгадывать, но в нашем климате это практически не реально.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: Галактики
« Ответ #3793 : 05 Мар 2011 [23:35:31] »
Да это понятно, но уж больно красивая вот и хочется больше чем можется  ::)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Галактики
« Ответ #3794 : 06 Мар 2011 [02:48:21] »
NGC2403
Снимал 7 января в Звенигороде, луны вроде бы не было.
Хороший пример того, что снимать с засветкой нечего. Фон от засветки ~1500ADU.
R - 15x300s
G - 14x420s
B - 14x720s
ТАЛ250К-МК2 f/6
SBIG STL-4020m
Отжал из сырья все, что было в моих силах, но все равно пришлось закатать шумодавом и уменьшить в два раза, иначе совсем жуть.
Пять с лишним часов экспозиции, а толку - пшик.
Оффлайн Unrealic
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Unrealic
Re: Галактики
« Ответ #3795 : 06 Мар 2011 [08:14:59] »
а в центральном квадрате в верхнем правом углу что за темное пятно? черная дыра? :)
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Галактики
« Ответ #3796 : 06 Мар 2011 [08:36:49] »
NGC2403
R - 15x300s
G - 14x420s
B - 14x720s
ТАЛ250К-МК2 f/6
SBIG STL-4020m
Да не расстраивайся ты так!   Вот смотри как чел  снимает эту галактику в Meza,  Az,  в сравнении с которой твой Звенигород - просто тьма тьмущая.
http://skyimager.webs.com/thegalaxies.htm
Обрати внимание какой у чела чип,  что телескоп несколько побольше и какие выдержки у него.
Вот что он пишет о своем настроении и о том,  в каких условиях снимает.
"After spending a night imaging with my friend Adam Block at Kitt Peak National Observatory, in 1998 I knew that imaging the night sky would be an important part of my enjoyment of astronomy. This website is dedicated to the expensive, addictive and very full-filling adventure of CCD astro-imaging. These images were all taken from a small backyard observatory located in the very light polluted skies of Mesa Arizona. Advances in technology has given amateur astronomers the tools required to image the night sky in unprecedented detail."
« Последнее редактирование: 06 Мар 2011 [08:45:30] от VD »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #3797 : 06 Мар 2011 [09:53:07] »
Так точно :)
Флеты везде одни, стало быть свежая грязь.
Сотру фотошопом.
モ - mo
Оффлайн Anton
Re: Галактики
« Ответ #3798 : 06 Мар 2011 [12:30:08] »
Ага. Перефразируя классика: "Копите, Шура, копите.....", всего лишь 30 часов экспозиции и золотой ключик наш. В то время как такой же результат можно получить в незасвеченном месте за полчаса.
Да ему просто нравится коитус с железкой и процесс героического преодоления трудностей, только и всего...
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Галактики
« Ответ #3799 : 06 Мар 2011 [12:57:52] »
Не вопрос ни разу.  За ваши деньги вам снимут что хотите.  Было бы чем платить.  И какой от этого кайф?
Действительно,  вона сколько от Хаббла снимков и ESO - бери и вытаскивай из них все,  что там есть.
