A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1431857 раз)
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
Re: Галактики
« Ответ #2280 : 17 Янв 2010 [21:18:47] »
ссылка не рабочая
Странно, у меня работает. Щас попробою загрузить файл на другой сервер.
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Re: Галактики
« Ответ #2281 : 17 Янв 2010 [21:38:44] »
Все, закинул. Вот ссылка:
http://rapidshare.com/files/336825014/series.zip.html
passer_by
Re: Галактики
« Ответ #2282 : 18 Янв 2010 [13:12:59] »
Не хочу сгущать краски, просто пытаюсь разобраться.
А может на флэт лучше потом уже сумму кадров поделить?
Ну, во-первых такое деление вообще лишено смысла (вспомните зачем нужен флет). А дальше
Вот эти 8.7 примерно и есть полезный сигнал от туманности
На мой взгляд достаточно спорное утверждение, что mean характеризует уровень полезного сигнала. Представьте, что ваша матрица имеет всего два пикселя, один имеет интенсивность 1, а второй 999, mean=500. Оба пикселя имеют интенсивность по 500, чему равна mean? Правильно 500. Но «изображения» нашей матрицы принципиально разные. А из этого следует, что рушится вся ваша логическая цепочка и действительно как Iris_у так и нам по барабану какая там mean, 8,9-8,8. И еще в защиту целочисленного вычисления Iris – большинство из нас не пользует крутые астрономические матрицы под крутым Чилийским небом (а так хотелось бы ::)), а ведь даже у этих матриц заявляется шум считывания в 4-5 шагов ADU, что уж говорить о наших матрицах и фоне неба. По этому округление до целой единицы ADU в Iris (с последующим обжатием до 8 бит, даже с учетом логарифмирования сигнала) вряд ли даст ощутимое искажение или потерю информации в наших условиях.
P.S. Думаю, что читай Christian Buil по русски, приписал бы в конце наших постов – ржунемогу.
Оффлайн Алеkсей
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
Re: Галактики
« Ответ #2283 : 18 Янв 2010 [15:19:28] »
Согласен и уже попробовал - шум лезет.
У меня есть два кадра - один с закрытой крышкой, оффсет, со средним значением пикселей 259. И один лайт 30 сек - со средним значением 267. В лайте присутствует оффсет плюс полезный сигнал. Видно, насколько мало там полезного сигнала. Согласен, вы говорите, что там, в лайте, есть еще и яркие звезды ("по 999"), так это ведь только усугубляет ситуацию. Если вычесть и оффсет и яркие звезды, то останутся совсем крохи в единицах adu.
И шум и сингал от туманностей больше похожи на модель "два пикселя по 500", чем на "1 и 999". Вторая модель - это звезды. Доля звезд, вероятно, не превышает 1%.
В рамках вашего примера аналогия такая: Есть кадр с шумом - два пикселя по 500. И есть кадр с шумом плюс сигнал, пиксели 500+1 и 500+999. Среднее значение в первом случае 500, а во втором 1000, т.е. mean хорошо характеризует долю сигнала.
А вот надо бы все же написать ему письмо по поводу открытия кадров в Ирисе в диапазоне 0..4058, вместо 0..4096. Интересно что этот весельчак ответит.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Галактики
« Ответ #2284 : 18 Янв 2010 [15:45:15] »
А еще Ирис почему-то открывает все кадры в диапазоне 0..4058, а не 0..4096. Он что при при открытии масштабирует на некий коэффициент 0.99? Значит снова округляет что ли?
Все ваши рассуждения об ошибках округления неверны пока шум кадра больше примерно 3-5 единиц. Дискретизация тонет в шуме.
Пусть фон=500, яркость туманности  = 0.1, а шум = 10. На каждом кадре значение пикселя будет прыгать скажем от 490 до 510 и вы все равно ничего не увидите, и только сложив сотню кадров (уменьшив шум до 1), и осреднив яркость в квадратике 10х10 (уменьшив шум еще в 10 раз) вы получите что-то между 500.0 и 500.2 и слегка начнете отличать туманность от фона.
Пока вы не начали сложение, в целых числах работать можно спокойно.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2010 [15:52:59] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
passer_by
Re: Галактики
« Ответ #2285 : 18 Янв 2010 [16:20:02] »
Я сегодня сделал 3 фотографии на удаленном 16 дюймовом Ричи-Кретьене
Три кадра это все-таки маловато, и по одному дарку на канал то же самое, нужно сложение...
Получается что то вроде этого, правда в цветах не уверен - работаю с ноута...
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Галактики
« Ответ #2286 : 18 Янв 2010 [16:23:32] »
Red - 3min
Green - 6.9min
Blue - 14.1min
Буду благодарен за любую помощь.
А почему красный такой короткий?
Оффлайн Алеkсей
  • астроклуб Шумба
Re: Галактики
« Ответ #2287 : 18 Янв 2010 [16:24:18] »
Спасибо, весомый аргумент. Если случайный шум больше ошибок округления в момент собирания сигнала, то не важно, что собранный сигнал дискретный.
Вопрос повлияют ли ошибки округления при дальнейшей дискретной обработке этого сигнала. Во-первых, теперь ошибки округления накапливаются и уже будут больше 1 adu, а, во-вторых, шум отчасти мы уже хоть и в среднем, но вычли. Разве сигнал должен сильно превышать шум, чтобы быть выделенным при усреднении? Как раз идет борьба за несколько единиц.
Если весь сигнал помещается в нижние 8 бит, то целочисленная обработка этого сигнала без растяжения гистограммы выглядит как работа с 8-ми битным файлом. Тем не менее никто не станет обрабатывать в 8-ми битном режиме, предпочитая 16 бит, но лишь формально.
Но ведь важно сохранить исходные относительные значения пикселей. А выполняя математические операции с целочисленным округлением теряется исходное распределение пикселей, и теперь они будут прыгать в этом диапазоне более хаотично и в пределе огромного числа операций никакой полезный сигнал после сложения вообще уже не получить.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Галактики
« Ответ #2288 : 18 Янв 2010 [16:40:51] »
Есть такая штука, что сумма многих случайных величин есть случайная величина. Только у неё функция распределения становится гауссовой. ;) И всё таки вытащить полезный сигнал оттуда будет возможным. Если неправ — знатоки поправят.
Мой варинт 104-ой. Шумодав не применялся. Только горячие пиксели удалил, которые всё таки остались после калибровки. Да, кстати, флэты не применял... ::) Они в Ирисе не открылись, ну я и...  ::) ::) ::) Кроп 100%
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Галактики
« Ответ #2289 : 18 Янв 2010 [16:54:16] »
104-я снята в бининге 2, смысла ее обрабатывать нет ;)
passer_by
Re: Галактики
« Ответ #2290 : 18 Янв 2010 [17:07:05] »
О как ??? А можно по подробней? Для особо граммотных ;D Снято же на монохромной матрице, ну там потеряно разрешение, но выдержки уж очень короткие..... Другое дело всего один полноценный кадр.... Тем более на таком фокусе...Пиксел получается в 18 и  1.01"/Pixel.....
« Последнее редактирование: 18 Янв 2010 [17:16:17] от passer_by »
Re: Галактики
« Ответ #2291 : 18 Янв 2010 [17:23:47] »
Red - 3min
Green - 6.9min
Blue - 14.1min
В инструкции по камере были написаны пропорции выдержек для получения RGB изображения из-за различной чувствительности сенсора камеры к определенным длинам волн (Red - 1.00; Green - 2.30; Blue - 4.70). Экспозицию красного цвета я сделал 3 минуты, а дальше посчитал остальные.
А есть ли правда смысл вот так разделять выдержки? Или можно все сразу снять каналы по столько-то минут и все? Просто, если у чипа различная чувствительность к определенным длинам световых волн, то на итоговом снимке может получиться избыток какого-нибудь цвета.
А если, например, сделать по 5 кадров каждого канала по минуты 3? Тогда получится суммарная экспозиция по 15 минут каждый цвет. Всего 45 минут выдержка. Плюс добавить еще дарков.
А не может, например, получиться, что камера с этого телескопа не предназначена для съемки галактик? Камера STL-6303.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2010 [20:05:52] от Sergey5555 »
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
Re: Галактики
« Ответ #2292 : 18 Янв 2010 [17:37:32] »
Можете кто-нибудь помочь мне с обработкой фотографий с галактикой M104?
Я сегодня сделал 3 фотографии на удаленном 16 дюймовом Ричи-Кретьене (камера STL-6303) с красным, зеленым и синим фильтром, но у меня никак не получается обработать полученные данные в одно цветное изображение. :(
Ссылка на фотографии здесь. Там в архиве есть дарки и флэты.
http://www.filekeeper.org/download/shared/series_1.zip
Red - 3min
Green - 6.9min
Blue - 14.1min
А можно потренироваться на ваших кадрах?
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Re: Галактики
« Ответ #2293 : 18 Янв 2010 [17:38:11] »
Red - 3min
Green - 6.9min
Blue - 14.1min
Конечно можно. :)
Оффлайн Dima.
Re: Галактики
« Ответ #2294 : 18 Янв 2010 [17:39:05] »
Спасибо!
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: Галактики
« Ответ #2295 : 19 Янв 2010 [23:31:25] »
ngc 4627-4656
Ньютон 190/760, ЕКУ-6 Про, Баадер MPCC, Canon 350Da, off axis guider QHY-5.
22fr x 300sec
MaximDL, Iris, Adobe Photoshop
полный размер в галерее...
http://www.astroclub.kiev.ua/gallery/details.php?image_id=1494
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн MaxMan
Re: Галактики
« Ответ #2296 : 19 Янв 2010 [23:32:53] »
Отдельно кропы галактик...
сильно не пинайте за качество звёзд.... снимал при -15 и сильном ветре... удивлён что хоть что-то получилось....
Обсерватория
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Галактики
« Ответ #2297 : 19 Янв 2010 [23:39:15] »
Красотулечки! :)
Моя галерея на астробине
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #2298 : 20 Янв 2010 [13:55:52] »
М81. Снята в удвоенном эффективном фокусе синтовского ньютона 250мм.
Куча проблем - от сбитой юстировки, до плохого фокуса. Видимо, придётся отказаться от съёмки с этой барлухой на этом фокусёре. Подробности у соседей: http://www.starlab.ru/showpost.php?p=305542&postcount=1059
Сложено кадров:
- 19 по 1 мин;
- 40 по 5 мин;
- 5 по 10 мин;
- 2 по 20 мин;
ISO 1600, дарки минутные, биасы, флеты. Без даркфлетов. Использовались межкадровые подвижки.
EQ6pro, Ньютон 250/1250, Televue Powermate 2" 2x, Canon 450Da (без MPCC).
Гид: Equinox 80/500, QHY5, гидирование в максиме.
Полная версия (3.1 Мб): http://photo.milantiev.com/manual/2010/Full-Size/m81-19of1m-40of5m-5of10m-2of20m-MaximDL-PixInsight-FitStackerAdd-PS-full_size.jpg
モ - mo
Оффлайн MaxMan
Re: Галактики
« Ответ #2299 : 20 Янв 2010 [13:59:17] »
Не увидел смысла в барлухе.... без неё с корректором и поле было бы побольше, и проницание повыше....
Ну а сам снимок конечно хорош!!!  ;)
Обсерватория
