A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1437498 раз)
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 703
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #1900 : 21 Сен 2009 [19:55:01] »
Из-за атмосферного "расколбаса" серии были только на части кадров выдержкой 6 и 7 минут(с подвижками). На больших выдержках - одиночные кадры, хотя их и много. Ну а вклад они дают несопоставимо больший. Перекалибровок не было и звезду подтягивал Максим к одним и тем же координатам (на матрице). Такахаши ведёт хорошо и звезда где была, там и стояла, когда штормить переставало.
Вообще, работой не доволен, но почти 4 часа суммы - жалко  :'(.
Да и объект не самый фотогеничный. ИМХО.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #1901 : 22 Сен 2009 [12:11:47] »
Жираф наверх поднимается...!
Пристрелка по 22' галактике, звать ngc2403. Дюже низко, но размер подкупил. Конечно, нужно ждать зимы, когда она будет наверху.
Вчера в Лапино ездили (на юг километров 80), ловили небо, пока в три ночи не накрыло всё.
Ветер, засветка на севере, низкий объект и всего час экспозиции . Глянув на всё это даже не стал калибровку снимать (кроме флетов), свернулся и уехал, как тучки набежали. Старые дарки и биасы.
Используемое оборудование и программы:
- EQ6pro, EQMod, Asus eeePC-701
- Ньютон SKP25012, Baader MPCC, Canon 450Da
- Equinox 80, QHY5, Proguider
Калибровка и выравнивание DSS (времени не хватает на ирис, будет всё, сейчас занят), сложение в FitStacker, дальше максимом align RGB каналов чтобы начать бороть дисперсию (нужно было DSS выравнивать, максим меня разочаровал отсутствием афинных (?) преобразований кадра), сложение в RGB, шумодавы в фотошопе.
В форуме 24% и 50%.
Здесь 100% (10Мб!), но, честно сказать, там полный абзац :), лучше на кадрах поменьше смотреть, которые в форуме: http://photo.milantiev.com/manual/2009/full-size/2403-11of5m-1of3m-dssAlign-maximRGBalign-fitStacker-ps-full_size.jpg
Успел снять 11 пятиминуток разного качества и одну трёхминутку (обрубок последней пятиминутки). Мало.
Ориентация снимка: север справа.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Галактики
« Ответ #1902 : 22 Сен 2009 [12:59:47] »
Зеленые крышки звезд полезли, еще раз пишу как лечить  ::)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16429.msg1032621.html#msg1032621
Видео отчеты мастерской
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #1903 : 22 Сен 2009 [13:37:56] »
Подскажи плиз, речь про Ignore White или тонкую настройку коэффициентов сигма-клипинга, чтобы стиралось нужное? Вроде бы идею понимаю, но как применить, пока не пойму...
モ - mo
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Галактики
« Ответ #1904 : 22 Сен 2009 [14:38:36] »
Да, про Ignore White конечно, наводишься мышой на пересвеченную звезду и смотришь RGB числа, выбираешь из них минимальное и вписываешь в Ignore White число немного поменьше (чтобы срезать все три канала), затем нажимаешь кнопку Image чтобы перерисовать картинку. В общем, меняешь это число так, чтобы пересвеченные центры стали белыми.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2009 [14:40:15] от Ivan7enych »
Оффлайн recarrion
  • Благодарностей: 30
  • SW 80ED, HEQ5Pro, ZWO 2600MC, DS 80X400, ZWO 178MC
    • Skype - recarrion
    • Сообщения от recarrion
Re: Галактики
« Ответ #1905 : 23 Сен 2009 [10:28:00] »
Наконец-то впервые за полтора месяца добрался до сетапа. Решил всю ночь пробивать один объект. Выбор пал на М33. Всё прошло гладко, ни одного сбоя за всю ночь, даже заснул пару раз! Исходники вроде ничего, но вот с обработкой опыта катастрофически не хватает. Поэтому попрошу в случае критики указывать пути решения проблемы.
22 сен 2009  Тула
SW 80ED HEQ5 Pro
QHY 8 + WO III reducer
DS 80 + QHY 6 гид
37 кадров по 10 минут
Съёмка, гидирование и калибровка в MaximDL
Сложение в Iris и небольшая обработка в Photoshop.
Астрономия-наука совершенно необходимая, и изучать её надо с детства.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей». [Зельманов, 1970].
Если вы кинете кирпич в ЧД, то ему плевать на эддингтоновский предел. (с)Борис Штерн
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Галактики
« Ответ #1906 : 23 Сен 2009 [10:43:23] »
Руслан, накопил столько сигнала, а почему по флэтам не откалибровал?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #1907 : 23 Сен 2009 [10:48:35] »
Верно-верно. И градиент сверху-вниз :(
37 по 10 минут на QHY8 должны были себя показать. Быть может, попробуем вместе обработать в соответствующей теме?
Только, как верно заметили, нужно откалибровать, в т.ч. флетами перед выкладыванием на обработку.
モ - mo
Оффлайн recarrion
    • Skype - recarrion
Re: Галактики
« Ответ #1908 : 23 Сен 2009 [10:59:51] »
В том-то и дело, что флэтами калибровал, причём снимал их в тот же день. Но как-то странно получилось. Где-то пыль с матрицы ушла, а где-то нет...   А исходники с радостью отдам на расковырку! Как это сделать?
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: Галактики
« Ответ #1909 : 23 Сен 2009 [11:01:25] »
На снимке много артефактов в виде “червячков». особенно хорошо видны на фоне галактики вдали от ядра. Это либо результат излишней деконволюции или JPG сжатия
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от senao
Re: Галактики
« Ответ #1910 : 23 Сен 2009 [11:03:46] »
Залить куда нибудь, я бы тоже качнул. Объем исходников то наверное все равно не больше гига. Только вот куда заливать, обычно на многих ограничение в 100мб. Может на торрент?
Оффлайн StasV
Re: Галактики
« Ответ #1911 : 23 Сен 2009 [11:08:20] »
2. Градиент есть, причем цветной. Его хорошо видно, если задрать уровни. Это операцию целесообразно проводить для проверки качества обработки. Все дефекты на лицо.
Градиент весьма простой без замысловатых форм. Хорошо уберется Ирисом.
3. Материал однозначно позволяет вытянуть больше периферии.
3. Я бы цвета усилил еще
4. Не понятно от куда сверху горизонтальная полоса. Если снималось со сдвигом между кадрами, то она должна уйти
« Последнее редактирование: 23 Сен 2009 [11:10:06] от StasV »
Оффлайн recarrion
    • Skype - recarrion
Re: Галактики
« Ответ #1912 : 23 Сен 2009 [11:20:20] »
Деконволюцию и сдвиги не делал. Градиент вообще не знаю как убирать. Исходники на файлообменник сейчас залью.
Оффлайн lazyBSD
Re: Галактики
« Ответ #1913 : 23 Сен 2009 [11:22:14] »
сдвиги не делал
Зря.
Оффлайн StasV
Re: Галактики
« Ответ #1914 : 23 Сен 2009 [11:40:42] »
1. Делаем маску фона
Открываем картинку в Ирисе. Определяем максимальный уровень фона. Для этого можно преобразовать в ЧБ, но я использовал цветной кадр.
Далее выполняем команду bin_down. {максимальный уровень фона} (см. окошко с командами)
Эта команда делает белым все пиксели с яркостью ниже параметра, остальные черным.
сохраняем маску под именем mask
Результат ниже
« Последнее редактирование: 23 Сен 2009 [11:52:00] от StasV »
Оффлайн StasV
Re: Галактики
« Ответ #1915 : 23 Сен 2009 [11:44:09] »
Открываем картинку по новой.
Идем в меню Processing - Remove gradient (polynomial fit)
вводим имя маски, ставим галочки как на картинке.
жмем ok
Оффлайн StasV
Re: Галактики
« Ответ #1916 : 23 Сен 2009 [11:45:41] »
Ирис показывает крестиками точки по которым делается выравнивание фона и собственно, делает само выравнивание
Оффлайн StasV
Re: Галактики
« Ответ #1917 : 23 Сен 2009 [11:49:10] »
Любая операция с изображением и крестики исчезли! Все, градиент удален :)
Оффлайн recarrion
    • Skype - recarrion
Re: Галактики
« Ответ #1918 : 23 Сен 2009 [11:54:43] »
Спасибо Стас!  :-*
У меня ещё вопрос. Через сколько кадров делать сдвиги и насколько?
Оффлайн StasV
Re: Галактики
« Ответ #1919 : 23 Сен 2009 [12:00:08] »
Через каждый кадр на 5-7 пикселей. на сколько позволяет Максим, чтобы не терялась гидирующая звезда.
Я гидировал в Прогайдере. там приходилась двигать вручную перемещая мишень в окне с изображением.
Сдвиг превращает систематические ошибки в случайные. систематические не уменьшаются при сложении. а случайные уменьшаются.
Снимать без сдвига - время на ветер.
PS. Посмотри на свой смайлик. Не надо меня чмокать, мы же мужики  ;D ;D ;D
