A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1424017 раз)
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Галактики
« Ответ #15300 : 20 Фев 2024 [06:50:56] »
Галактики NGC 4725 и NGC 4712, расположенные соответственно на расстоянии 40 и 176 миллионов световых лет.
снято на F10? Хорошо проявилась галактика.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн sunlover
  • Благодарностей: 349
  • Виталий
    • Сообщения от sunlover
Re: Галактики
« Ответ #15301 : 20 Фев 2024 [10:23:53] »
Да, на F10. 3-х минутный одиночник (разрешение 25% от оригинала) выглядит так:
Оффлайн Сергей1981
Re: Галактики
« Ответ #15302 : 20 Фев 2024 [15:39:32] »
отлично! Хорошая периодика у монти
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Михаил Боксимер
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от Михаил Боксимер
Re: Галактики
« Ответ #15303 : 20 Фев 2024 [21:43:14] »
NG2841
TEC160FL, 10Micron 1000HPS, QSI660WSG, Astrodon LRGB
Суммарное время накопления около 25 часов
Съемка Sequence generator pro, PHD2
Калибровка, выравнивание, сложение Astro Pixel Processor
Обработка Pixinsight, Photoshop
Удаленная обсерватория E-EYE, Fregenal-De-La-Sierra, Испания
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #15304 : 21 Фев 2024 [18:55:52] »
Редко, но метко.  ;)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Галактики
« Ответ #15305 : 21 Фев 2024 [21:37:41] »
    Очень правильная галактика !
    Как кристалл выращенный на орбите !
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1766
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Галактики
« Ответ #15306 : 04 Мар 2024 [14:51:34] »
Если небо в сезон галактик дают только в полнолуние, приходится снимать водород в галактиках. Одна из самых перспективных в этом плане - М82.
Тут 20 часов водорода 3-минутками и 8 часов ргб минутными экспозициями. Кропнуто, чтобы объект был по центру, в оригинальных кадрах он с краешку, с прицелом на классическую панорамку м81-м82. Как всегда замучался с внедрением ашальфы без серьёзного перекоса в бб, получилось не на 100%, но настолько близко, насколько осилил.
Laniakea 425, EQ8-R, ASI533MM. Фильтры Astrodon. Астрохостел "Краснодар".
Re: Галактики
« Ответ #15307 : 04 Мар 2024 [14:55:53] »
    Кажется , Супер Отлично !!!
« Последнее редактирование: 04 Мар 2024 [15:08:20] от Сергей Казаков »
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Галактики
« Ответ #15308 : 04 Мар 2024 [22:06:17] »
М82.
Сереж, отлично получилось!
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Sharkу
Re: Галактики
« Ответ #15309 : 05 Мар 2024 [00:04:15] »
М82.
Спасибо! )
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
Re: Галактики
« Ответ #15310 : 05 Мар 2024 [13:21:25] »
А каким способом это делаете?
Оффлайн Sharkу
Re: Галактики
« Ответ #15311 : 05 Мар 2024 [13:26:24] »
В пиксе мешаю красный канал из 50/50 R и Ha методом Screen, затем делаю Linear fit по одному из оставшихся (G или В). Но всё равно приходится "дорабатывать напильником", чтобы получить цвета похожие на референсный RGB с фотометрической калибровкой.
Оффлайн SAV99
Re: Галактики
« Ответ #15312 : 05 Мар 2024 [13:41:56] »
Спасибо, как я понял это делается через pixel math. Если так, то можно там же и нормализацию делать (пример из Сирил, в Пиксе, думаю, аналогично, это как идея):
# Renorm OIII to Ha using PixelMath
pm $r_results_00002$*mad($r_results_00001$)/mad($r_results_00002$)-mad($r_results_00001$)/mad($r_results_00002$)*median($r_results_00002$)+median($r_results_00001$)
save ../results/result_OIII_$LIVETIME:%d$s
здесь 001 - исходный канал, 002 - нормируемый. Можно еще к-ты добавить для ручного подбора.
Оффлайн Sharkу
Re: Галактики
« Ответ #15313 : 05 Мар 2024 [13:44:38] »
Спасибо за идею, на м106 попробую, напишу получилось или нет.
andrey_chest
Re: Галактики
« Ответ #15314 : 05 Мар 2024 [15:07:32] »
В том-то и прикол, что водород надо подмешивать в R, выделенный из отфотометрированного RGB. И засовывать его же обратно (без LinearFit). В идеале из Ha вычесть континуум предварительно
Оффлайн sunlover
  • Виталий
Re: Галактики
« Ответ #15315 : 07 Мар 2024 [02:31:15] »
NGC 5754 со товарищи.
Погоды не было в последнее время. Выдалась наконец-то ночь с чистым небом и получилось отснять больше 3х часов под утро. Накопление конечно маленькое, но обработал всё равно. Интересно было посмотреть на эти хвостатые галактики.
PS: Всем спасибо за плюсики к предыдущей работе (NGC4725).
Оффлайн Сергей1981
Re: Галактики
« Ответ #15316 : 07 Мар 2024 [06:09:45] »
Прикольная мелюзга)
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
Re: Галактики
« Ответ #15317 : 07 Мар 2024 [08:57:57] »
Хвост от поглащаемой галактики хорошо виден.
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 807
    • Сообщения от diant
Re: Галактики
« Ответ #15318 : 07 Мар 2024 [09:52:42] »
И правда, приливной хвост хорошо виден (если яркость поднять, так вообще отлично). Его даже у панстарра почти не видно, а вот в англ. вики есть снимок с 32" рефлектора - примерно так же видно. Здорово! А вот вытащить его так, чтобы не нужно было даже присматриваться - это уже наверное несколько ночей возьмет... Да еще бы на что-то типа f/5 или быстрее.
Оффлайн sunlover
  • Виталий
Re: Галактики
« Ответ #15319 : 07 Мар 2024 [14:30:48] »
Спасибо за комментарии!
приливной хвост хорошо виден ... А вот вытащить его так, чтобы не нужно было даже присматриваться - это уже наверное несколько ночей возьмет...
Хвост хочется хорошо проявить, так что буду продолжать. Если погода позволит, планирую часов 30 хотя бы набрать. Должно красивое фото галактических катаклизмов получиться :)
