A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1316033 раз)
Lzaza1975, Forte и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн sunlover
  • Благодарностей: 349
  • Виталий
    • Сообщения от sunlover
Re: Галактики
« Ответ #15000 : 11 Авг 2023 [13:11:19] »
Все три последние работы очень понравились!
Спасибо! Очень приятно.
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
Re: Галактики
« Ответ #15001 : 14 Авг 2023 [02:04:46] »
Жемчужина весеннего неба - Цепочка Маркаряна :) Собирал жемчужинки большей частью в апреле-мае 2023г. Удалось накопить чуть более 18 часов полезного сигнала (220х300сек). Больше набрать не получилось в этом сезоне: то погода испортится, то Луна выглянет, ну и т.д...  Скорее всего, в будущем я вернусь к съемке этих галактик, не ожидал, что они мне так понравятся :) Попробую помимо увеличения общего накопления добавить кадры с водородом (Ha). Я их начал было снимать под конец мая, но объект уже низковато был...Набрал в Ha всего 5х600сек, не стал их добавлять сюда, без толку это, таких кадров нужно гораздо больше:)
На астробине немного крупнее: https://www.astrobin.com/full/0cshc0/B/
Оборудование:
« Последнее редактирование: 14 Авг 2023 [02:13:22] от Скиталец »
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Онлайн Forte
  • Благодарностей: 1172
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
Re: Галактики
« Ответ #15002 : 14 Авг 2023 [10:30:39] »
Александр, картинка и обработка приятная, мне понравилось. Я сам очень долго мучился с этим объектом - довольно сложно оказалось получить гармоничную картинку. Из небольшой критики (так как сам уже наступал на эти грабельки). Бросьте вы снимать водород! Чтобы что-то вытянуть, это надо 50+ часов в На потратить под отличным темным небом. Ничего не выйдет, я тоже пробовал. Лучше накопление в РГБ удвоить или утроить. 18 часов это мало. И, как следствие, из-за малого накопления нет деталей в одной из немногих галактик Маркаряна с подробностями. В самой парной галактике в Глазах Девы (не вспомню номер сходу) деталей больше должно быть (темные пятна рельефней и центр как будто подгорел), дуги более насыщенные в синем. И у некоторых галактик половина ядра ушла в синеву каким-то образом. В общем объект можно здорово сделать, если набраться терпения и мужества, и продолжить съемку в следующем весеннем сезоне!
« Последнее редактирование: 14 Авг 2023 [11:21:45] от Forte »
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
Re: Галактики
« Ответ #15003 : 14 Авг 2023 [11:29:10] »
Святослав, спасибо за комментарий:) Как выяснилось, на астробине  крайне мало хороших работ по Цепочке Маркаряна...Поэтому, признаюсь, использовал вашу работу в качестве некоего референса, ориентира для себя :)
Так и есть, желаемый уровень насыщенности на дугах ни в какую не хотел появляться...как и более контрастные детали. А сам я старался аккуратно применять инструменты, чтоб не испортить. Накопление и правда сравнительно небольшое. В планах было приблизится к накоплению в 25-30 часов по этим галактикам, но погода внесла свои коррективы:) Так же я немного обманулся, думая, что объект забирается выше над горизонтом и времени будет больше для съемки. В итоге все равно решил сделать пока имеющийся материал, так как надо "руку набивать" в обработке:)
Об этом знаю, каналы немного "разъехались", возможно, потому что при съемке объект не забирался выше 40 градусов над горизонтом. Как только объект спускался к 30 градусам, я прекращал съемку...Нужно было разложить все лайты на каналы и выровнять по одному зеленому, возможно это помогло бы...но поздно я об этом вспомнил...А в данный момент я морально не готов переделывать работу с чистого листа, а по другому пока не знаю как это исправить. Когда снимал объекты, находящиеся выше над горизонтом (ближе к зениту), вроде не было такого.
В общем, по всем пунктам согласен))) надеюсь следующей весной вернусь к этому снаряду и проведу работу над ошибками :) Еще раз спасибо  :)
« Последнее редактирование: 14 Авг 2023 [11:38:53] от Скиталец »
Оборудование:
Онлайн Forte
    • Astrobin
Re: Галактики
« Ответ #15004 : 14 Авг 2023 [17:12:04] »
Я с дачи приеду, до компа доберусь, покажу сравнительно простой способ в личку. Но по хорошему надо поканально выравнять. Маркаряна хорошего действительно на АБ не сыскать. Я своим вариантом тоже все-таки неудовлетворен. А это уже пятый вариант!
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
Re: Галактики
« Ответ #15005 : 14 Авг 2023 [21:13:11] »
Буду очень благодарен  :)
При кажущейся простоте, объект в действительности требует аккуратного и взвешенного подхода. На астробине много "пережженых", с неправильным цветом работ...после таких может показаться, что объект и не красив вовсе, не стоит на него время тратить  :) А у нас на форуме Маркарян вообще достаточно редкий гость))  Я с одной стороны испытываю некое чувство удовлетворения от проделанной работы, по крайней мере на данный момент (с оглядкой на свой небольшой опыт в астрофото и далеко не идеальные условия съемки для галактик - все же город с теплицей :) ). С другой стороны, понимаю, что в любом случае можно было сделать лучше, есть куда расти.
« Последнее редактирование: 14 Авг 2023 [22:16:04] от Скиталец »
Оборудование:
Оффлайн 4ainik
  • Благодарностей: 291
  • Молодой форумчанин
    • Instagram: neijell_
    • DeepSkyHosting: 4ainik
    • Сообщения от 4ainik
Re: Галактики
« Ответ #15006 : 15 Авг 2023 [00:01:38] »
Удалось приехать в деревню и сразу за галактики!
Впервые удалось их поснимать, тем более на ZWO462MM и фильтры, которые менялись вручную  :-\
В спойлерах оборудование и данные по съемке объектов
NGC 891 - Спиральная галактика
Квинтет Стефана (NGC 7317, NGC 7318A, NGC 7318B и NGC 7319)
NGC7331 - Спиральная галактика
Takahashi Epsilon 180ED
ZWO AM5N
ZWO ASI294MM Pro
ZWO AsiAir Mini, ZWO EAF, ZWO EFW 7x36mm, Wanderer Astro Flat 240mm motorized
Antlia RGB, Ha 3nm, OIII 3nm 36mm high-speed
Sky-Watcher EVOGuide 50mm + ZWO ASI120MM mini
Группа в ТГ: https://t.me/+YuL9A5IYZ-gwMmJi
Группа в ВК: https://vk.com/pixinsightrus
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 964
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: Галактики
« Ответ #15007 : 15 Авг 2023 [08:17:12] »
Для данного сетапа очень хороший результат! А на больше детализации, нужен только монохром и больше апертура.
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
Re: Галактики
« Ответ #15008 : 15 Авг 2023 [08:42:46] »
Юрий, спасибо :) Про детализацию согласен…помню вашу недавнюю работу по Маркаряну на 130 мм. Там, если не ошибаюсь, к тому же была 2-х панельная мозаика, поле еще шире…было очень интересно рассматривать :)
Оборудование:
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 141
    • Сообщения от Zakoruchkin
Re: Галактики
« Ответ #15009 : 16 Авг 2023 [00:03:59] »
Наверно мне надо в тему для начинающих, ведь пока осваиваю новые программы и занимаюсь восстановлением астродеревни20 лет спустя или возрождение "Астродеревни" но все же решусь здесь. Это плод настройки телескопа, освоения новых программ, новых для меня способов обработки в фотошопе, ловли блох, то есть  хорошей погоды которой почти за зиму не было.
Собрал все что накопил в кучу и слепил что смог пока. Вопросов по картинки много , сам вижу. Будем дальше осваивать то что многие на форуме делают в обязательном порядке. Все же я почти 10 лет не  касался к телескопу и застрял где то в начале 2000х .
NGC 5033 Ньютон  350Х 1800 мм кенон 1000d 87 кадров по 600 сек при ISO 800 снималось зима 22 - 23 года Астродеревня Рязанской области
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 562
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Галактики
« Ответ #15010 : 16 Авг 2023 [00:09:53] »
Юра, очень рад твоему возвращению!
Прошу прощения за оффтоп, но я правда очень рад за Юрия...
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1281
    • Сообщения от gals
Re: Галактики
« Ответ #15011 : 16 Авг 2023 [07:03:50] »
Юра, с возвращением! Рад снова видеть тебя здесь!
Оффлайн 4ainik
Re: Галактики
« Ответ #15012 : 19 Авг 2023 [15:43:13] »
Созвездие: Пегас
Дата съёмки: 18.08.23
Место съёмки: с. Верхнеяркеево
Зона засветки: Желтая
Оборудование:
Телескоп: Sky-Watcher 150/750 & HEQ5 Pro
Камера: ZWO ASI462MM
Фильтры: ZWO L 1.25"
ZWO ASIAIR PRO
Гид: Svbony 60mm + ZWO ASI120MM mini
Накопление:
(L) 20 x 300s ISO/Gain: 0
Софт: Pixinsight 1.8, Ps, Topaz DeNoise
ZWO AM5N
ZWO ASI294MM Pro
Оффлайн Mirali
Re: Галактики
« Ответ #15013 : 19 Авг 2023 [16:27:30] »
Созвездие: Пегас
Оборудование:
Красиво, но странная форма у ярких звезд - лучи во все стороны. В апертуру ничего не торчит?
С уважением, Мирали
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3291
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Галактики
« Ответ #15014 : 19 Авг 2023 [16:56:22] »
Из-за трубки фокусера скорее всего, укоротить надо
Оффлайн 4ainik
Re: Галактики
« Ответ #15015 : 19 Авг 2023 [19:02:02] »
В точку!
ZWO AM5N
ZWO ASI294MM Pro
Оффлайн sunlover
  • Виталий
Re: Галактики
« Ответ #15016 : 20 Авг 2023 [16:42:02] »
Квинтет Стефана. Ещё один подход к обработке. По сравнению с предыдущим фото добавил примерно 20 часов экспозиции, попытался вытянуть фоновую туманность и усилить контраст деталей в галактиках.
Второе изображение - кроп в исходном разрешении 0.43"/пиксел.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1095
    • Сообщения от onwlad
Re: Галактики
« Ответ #15017 : 20 Авг 2023 [17:06:19] »
Кроп очень впечатляет!  :good:
Влад Оноприенко.
Оффлайн Serg1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
Re: Галактики
« Ответ #15018 : 20 Авг 2023 [19:40:40] »
Попробовал сложить в Siril. Программа понравилась.
M110 M31 M32  август 2023.
Съемка с балкона.
Выдержка   L-13х60с, R-9х60с, G-9х60с, B-7х60с. Без дарков и флетов.
Телескоп SW BK P150750 (диаметр 150 мм, фокусное 755 мм), корректор комы MPCC Mark III, камера ASI2600MM Pro (mono) (охлаждение до минус 10 градусов), гид диаметр 50 мм, фокусное 180 мм (искатель), гидирующая камера Datyson T7mono, монтировка HEQ5Pro на ремнях, фокусер Arduino ASCOM Focuser Pro DIY.
Съемка в CCDciel, гидирование в PHD2, астрометрия ASTAP, сложение и обработка в Siril, коррекция гистограммы и ресайз в GIMP.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=18108
Оффлайн sunlover
  • Виталий
Re: Галактики
« Ответ #15019 : 20 Авг 2023 [23:46:02] »
Благодарю! Над крупным планом ещё поработаю. Исходный материал очень хороший и мне кажется, что потенциал не раскрыт. :)
А "широкое" поле выложил на Астробин: https://astrob.in/t4y7bl/0/
Шум слегка уменьшен и фон потемнее.
