A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1439559 раз)
Оффлайн smol69
  • Благодарностей: 665
    • Сообщения от smol69
Re: Галактики
« Ответ #12280 : 24 Апр 2020 [17:55:01] »
 Сереж, красотища! :)
QHY533M
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2117
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Галактики
« Ответ #12281 : 24 Апр 2020 [17:58:29] »
Вообще огонь
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Галактики
« Ответ #12282 : 24 Апр 2020 [18:13:05] »
IC342
Потрясно! Смотрю и оторваться не могу.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Галактики
« Ответ #12283 : 24 Апр 2020 [18:32:10] »
Красотища!
А чего всё мыльное то?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Галактики
« Ответ #12284 : 24 Апр 2020 [18:43:39] »
IC342 в Жирафе.
почти 25 часов интегрования
Поражают! :o
Чтоб результат был достоин APOD-а рискну дать пару советов:
1)
Соглашаюсь. У вас такое накопление, что очень жаль отдать что-то на откуп шумодаву! Я думаю, он там вообще не нужен.
2) Баланс белого чуть отдаёт в зелёный.И
3) Есть неиспользуемый участок гистограммы, который так и просится на отрез.
Если ликвидировать две последних проблемы и чуть добавить насыщенности по ярким участкам — получается вообще бомба. А если ещё и без шумодава —то реальный шедевр на полном серьёзе!
Приложил превьюшку, как иллюстрацию, к чему нужно стремиться.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Галактики
« Ответ #12285 : 24 Апр 2020 [18:51:35] »
правильные советы, отличный превью.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Галактики
« Ответ #12286 : 24 Апр 2020 [19:32:45] »
Авторский вариант мягче и глубже, как по мне. Дело даже не в альтернативах. Они могут оказаться выигрышными в чем-то, а у автора может оказаться замылен глаз, если он сидит над материалом неделю и страдает. Но за год, два он уж точно перебрал все варианты и выбрал лучший.
Я как-то раньше тоже любил резать слева, потом отпустило. Вся глубина картинки в фоне. С цветом тоже все хорошо.
Хотя, шершавости, я бы немного добавил. Люблю перченое.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2020 [19:40:48] от p.v. »
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Re: Галактики
« Ответ #12287 : 24 Апр 2020 [19:38:35] »
Соглашусь (кроме насыщенности)
Насыщенность — это конечно вкусовщина и остаётся на усмотрение автора. (Хотя влияние монитора тоже нельзя списывать со счетов).
Для тех, кто любит без цветного "вау-эффекта" можно попробовать "вау-эффект" от выделения спиралей. ::)
А вообще с таким материалом конечно можно что угодно сделать.
Прошёлся фильтром High pass с радиусом около 40. Потом его продублировал, к копии применил ещё один High pass с радиусом уже 3, проинвертировал и положил на предыдущий в режиме overlay (регулируя прозрачность на глаз). Так снизилось его влияние на детали с мелкими размерами.
Весь этот бутерброд сложил и в режиме Overlay положил поверх оригинала.
Потом создал копию слоя с галактикой и прошёлся фильтром Dust and scratches чтобы удалить звёзды. И эту копию вычел из оригинала. Получив таким образом маску только со звёздами.Потом эту маску инвертировал и применил к слою, который у меня в режиме Overlay, таким образом усилив только спирали и не применяя этот эффект к ярким точечным источникам aka звёздам.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2020 [19:45:27] от 4D »
Онлайн artym
  • Благодарностей: 281
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: Галактики
« Ответ #12288 : 24 Апр 2020 [19:42:47] »
IC342 в Жирафе.
Круто, галактика занимает почти все поле!
Но шумодав нужно убирать и цвет из зелено-желтого в синий выкрутить.
Возможно как-то так:
https://yadi.sk/i/1Ly2pNV0Zm6jKQ
« Последнее редактирование: 24 Апр 2020 [20:16:47] от artym »
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Галактики
« Ответ #12289 : 24 Апр 2020 [19:52:58] »
И ее можно смело отправлять в ветку начинающих. Вы просто испортили хорошую картинку. Без обид.
А было так
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 548
    • Сообщения от pal45
Re: Галактики
« Ответ #12290 : 24 Апр 2020 [21:27:35] »
Соглашусь с  p.v.
эта галактика хоть и здоровая в угловом размере, но невыразительная и бледная как моль
и делать из нее 2ой фейерверк как-то совсем не тему.
То как ее обработал Сергей,  показав глубину , призрачность и вместе с тем деталей полно -
Молодец!
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 673
    • Сообщения от lris
Re: Галактики
« Ответ #12291 : 24 Апр 2020 [21:49:38] »
Главное, что материал очень качественный, а уж как его допилит каждый - это дело вкуса, он как уже всем здесь хорошо известно, у всех разный. Имхо
« Последнее редактирование: 24 Апр 2020 [22:09:06] от Юрий 74 »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
Re: Галактики
« Ответ #12292 : 24 Апр 2020 [21:51:36] »
Спасибо большое, друзья, приятно удивлен такими хорошими отзывами ! В самом деле пересидел над этой картинкой, хотел уже поставить на ней крест, но все-таки добил.
А что малоконтрастная и замыленная - совершенно согласен.  К сожалению, это и объект такой серый, тусклый и невыразительный сам по себе, ну, и честно говоря, я не сторонник стиля "вырви глаз". Скажем так - так вот получилось и все !  В свою защиту по поводу мыла скажу, что очень хотелось показать именно переферию этой , как оказалось, огромной галактики, и  как при этом сохранить контраст в более ярких участках - не знаю, пока не дорос...
Над зеленью - да. надо поработать, вижу что неприятный оттенок кое-где есть. Сегодня дети с семьями приехали на выходные, не то что поработать над ошибками, да и ответы написать вовремя не успел.
Спасибо за методу, надо будет попробовать !  Только более контрастный результат у меня получался другим способом, но я все-таки ушел от этого сознательно и вернулся к простой звездной маске и усилил переферию, правда потеряв при этом контраст. Так галактика имхо выглядит натуральнее.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2020 [21:58:17] от vivid_grey »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 884
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Re: Галактики
« Ответ #12293 : 24 Апр 2020 [21:54:25] »
IC342 в Жирафе.
Здорово! Уважаю серьезное накопление...
А представляете, если бы ее от нас пыль не закрывала - огонь был бы.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: Галактики
« Ответ #12294 : 24 Апр 2020 [22:10:45] »
Картинка детальная, пусть даже нет контраста по фону. Искувственный контраст убивает детали космической пыли которая присутствует в том райони и хорошо видна на вашем снимке. А вот цветовой баланс болотных оттенков можно немного поправить.
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
Re: Галактики
« Ответ #12295 : 24 Апр 2020 [22:19:09] »
Ну да, все верно, излишний контраст не нужен и  как бы цель почти достигнута, но что я не заметил во время работы -  это что зашумодавил все-таки с избытком, это только сейчас увидел по зализанному фону.  Я люблю, чтобы он был немного шершавым.
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Re: Галактики
« Ответ #12296 : 24 Апр 2020 [22:36:00] »
Значит похоже будет ещё одна авторская версия, и это прекрасно. :)
Потому что сколько авторов столько и вариантов.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Re: Галактики
« Ответ #12297 : 24 Апр 2020 [22:40:47] »
Да классный вариант был/есть у автора кроме баланса белого
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
Re: Галактики
« Ответ #12298 : 24 Апр 2020 [23:13:59] »
Алексей, имеешь ввиду легкую зелень рукавов ?
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
Re: Галактики
« Ответ #12299 : 24 Апр 2020 [23:27:45] »
Т.к. про с балансом белого вы согласились, то я тоже отвечу, что да. До не только рукавов. Фон выровнен хорошо, там зелены́ нет, а вот начиная с тусклых областей галактики и идя выерх по шкале яркости, там у всего можно ББ поправить.
Чтобы иметь возможность понимать, в какую сторону нужно двигаться можно создать корректирующий слой с чрезвычайно задранной насыщенностью и ориентироваться по нему. Выставить ББ, а потом его удалить.
Хотя конечно для этого нужно иметь хотя бы приблизительно корректный баланс изначально.
